HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » RFT Merkur unterschiedliche Mitten | |
RFT Merkur unterschiedliche Mitten+A -A |
stephanwarpig
08:59
erstellt: 11. Mrz 2016, ||
Hallo an die Helfenden und die Kritiker, Habe vor kurzem aus reiner Bastelleidenschaft ein Paar RFT Merker furniert. Nach dem Anschließen und intensievem Hören viel mir auf, dass bei gewissen Frequenzen das Klangbild nach rechts wandert. Mikrofon raus und im Nahfeld messen! Tatsächlich "hingt" ein LS ab 300 hz bis ca 5 khz um 3 db hinterher. Nächster Schritt: Frequenzweiche ausbauen und nachsehen. ![]() Die Elkos waren schon etwas älteren Semesters. Habe sie durch welche mit gleicher Kapazität getauscht, die Widerstände mit 4,7 durch 3,3 (für bessere Hochtonwiedergabe) ersetzt und alle Lötstellen nachgelötet. Die Klingeldrahtkabel habe ich durch 2,5 mm Kabel ersetzt. Natürlich bei beiden LS. Alles zusammengebaut und gemesssen. Sie klingen jetzt wie zu erwarten war heller und freier. Dennoch besteht das Problem nach wie vor. Liegt das nun am TMT? Er ist optisch und klanglich vollkommen i. O. Eventuell ist das Modell ab Werk schon unterschiedlich. Der Charakter der LS ist der gleiche. Nur der Mitteltonbereich ist um 2-3 db leiser. |
ehemals_Mwf
12:12
Hi, neben dem TMT selbst kommt auch die Serienspule 1.25 mH in Frage, wenn es um die Ursache für den Mittenhänger geht. Eine Impedanzmessung im Mitteltonbereich könnte das schnell klären. Gruss, Michael |
stephanwarpig
12:42
Eine Messung wird folgen. Könnte das heißen, dass die Impedanz der Spule minimal zu hoch ist? Die Spule ist ab Werk mit einer Eisenschraube als Kern an der Leiterplatte befestigt. Empfiehlt es sich diese Schraube zu entfernen? Ich gehe eigentlich davon aus, dass eine Spule ja "ewig" halten sollte. Evtl. ist die Toleranz ja sehr groß. [Beitrag von stephanwarpig am 11. Mrz 2016, 12:43 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
12:48
minimal ?, 2-3 dB wären ca. 30 bis 50%.
Erstmal nein, stattdessen Ist-Zustand von beiden Weichen mit scharfem Photo hier zeigen, unterschiedliche Eisenkerne können sehr wohl solche Abweichungen erklären. |
stephanwarpig
15:18
stephanwarpig
16:51
erstellt: 13. Mrz 2016, ||
Danke für die Hilfe. Das Problem war doch nicht die Spule, sondern der TMT. Die Fertigung hatte eine relativ große Toleranz. Hab aus einem anderen Paar einen ausgebaut und mal gemessen. Jetzt sind beide LS ungefär gleich. |
RFT BR25 Aircoholic am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 50 Beiträge |
rft rx 80 dröhnt jeremyc am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 5 Beiträge |
RFT BR25 Sickenreparatur ! pioneer06128 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher RFT B3010 Popey9 am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 3 Beiträge |
RFT BR-25...neue Sicke van_Kuchen am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 20 Beiträge |
RFT B3010 Tieftöner schnarrt . Hilfe ! NEmo_Tp am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 14 Beiträge |
Kondensatoren - welche unterschiedliche Klang-Charakteristika Theophilius am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 6 Beiträge |
Dual CL390 Höhen/Mitten Regler jeremya am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Arcus TL 155 Mitten Probleme funny001 am 04.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 6 Beiträge |
Ersatzkalotten geben Strömungsgeräusche von sich. (RFT BR25E HiFi) OMNIDROID2995 am 04.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 13 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
