HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Celestion Ditton 25 Frequenzweiche noch zu reparie... | |
Celestion Ditton 25 Frequenzweiche noch zu reparieren?+A -A |
KroMaComputers
#1 erstellt: 03. Aug 2013, 17:13 | |
Hallo, seit gestern knackt und zischelt meine linke Celestion Ditton 25 Box aus den Hoch- und Mitteltönern. Aus dem Bass konnte ich bis jetzt noch keine verdächtigen Geräusche erkennen, auch mit anderen Verstärkern blieb das Problem bestehen! Habe die Frequenzweiche vertauscht und siehe da, das knacken und zischeln war weg. An den Chassis und am Verstärker kann es also nicht liegen. Nun stelle ich mir die Frage was das is? Habe von der Weiche nun Fotos gemacht: Ich bin der Vermutung das der Elko ausgetrocknet ist. Gibt es diesen noch? Woher bekomme ich diesen? Was muss ich an der Verschaltung ändern? Wenn noch Fotos gebraucht werden, bitte anschreiben! Beide Hochtöner haben einen Ohmwert von 3,4 und sind somit 4 Ohm. Der Mitteltöner hat laut Multimeter einen von 5,2 daher wahrscheinlich 8 Ohm. Danke im Vorraus Gruß KroMa |
Detsi_Bell
#2 erstellt: 03. Aug 2013, 23:08 | |
Hallo!
Der Elko, den Du im Verdacht hast, scheint der größte Kondensator auf der Weiche zu sein, also ist er vermutlich für den Tiefpass des Basses zuständig. Wenn er defekt wäre, müßte man das gerade im Bass merken. Du vermutest Austrocknung, in Folge wahrscheinlich Kapaz.verlust. Dann würde der Tieftöner mehr Mitten und Höhen spielen als normal. Löte ihn doch einfach mal einseitig aus, und höre was passiert. Wenn die Änderung deutlich hörbar ist, ansonsten aber konstant, dann liegt der Fehler woanders. Den Elko zu ersetzen ist problemlos möglich, es gibt 22µ + 2,2µ =24,2µF, das ist mehr als genau genug. Die Platine scheint ja gesteckt zu sein, so etwas ist immer verdächtig für langfristige Probleme. Ich würde mal die Kontaktflächen reinigen, zur Not einfach durch mehrmaliges Stecken und Ziehen, und dann mal beobachten. Überhaupt würde ich mal die ganze Platine nachlöten, plötzliche Knackgeräusche deuten eher auf Kontaktprobleme hin, als auf schleichende Werteänderungen. Das könnte allerdings auch der innere Kontakt eines der Kondensatoren sein... Best: Detsi |
Celestion Ditton 25 Hochtöner/ Mitteltöner defekt? vinylneverdies am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 2 Beiträge |
Celestion Ditton 66 eine Frage! Goagoampu am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 14 Beiträge |
JBL LX9 Frequenzweiche reparieren Kimi1234 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 18 Beiträge |
Hochtönerproblem - Frequenzweiche Reparieren Hagelschauer am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 09.03.2013 – 5 Beiträge |
Celestion Ditton662 Restauration Inspiron15R am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche bei Tannoy 637 ausbauen reparieren! /Fill/ am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
T&A TB 160 Frequenzweiche Reparieren MofaFreak87 am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Reparieren Kefff am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 5 Beiträge |
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt dannybreaker am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 5 Beiträge |
IQ 4180 Frequenzweiche abgebrochen nesilein am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 15 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.003
