Epicure Beta 2 Standlautsprecher_Reparatur
Juvenna
#1 erstellt: 09. Aug 2013, 09:11
da habe ich noch 2 Sorgenkinder: 2 Standlautsprecher von Epicure 2 Beta.
Bei beiden Boxen die Sicken porös, bzw. verabschiedet. Eine Box mag garnichts mehr 'sagen'. Wie kannich feststellen, ob die Weiche noch i. O. ist?
Und , wo kann ich ersatzteile dafür bekommen. Die Boxen sind zwar alt, ca 16 Jahre, aber eben absolute Allrounder,haben damals knapp 3000 Dmchen das Paar gekostet :-( Sie klingen sowohl bei Klassik, als auch Hardroch genial. Gibt es etwas vergleichbares?
Für hilfreiche Hinweise wäre ich dankbar.
Lieben Gruß
Juvenna
Hier ein paar Bilder:
IMG_2234
IMG_2233
[Beitrag von Juvenna am 09. Aug 2013, 09:54 bearbeitet]
qawa
#2 erstellt: 09. Aug 2013, 15:02
Hallo.
Schöne lautsprecher - und gleich mit Foto!
Sickntausch: dazu gibts genug hier im Forum. Die Suchfunktion müsste genug auswerfen zum Selbermachen oder auch Betriebe.
Zur Arbeitsverweigerung: Vielleicht am Terminal hinten eine schlechte Kontaktstelle, oder so etwas.
Wenn gar nichts mehr geht, werden nicht einzelne Teile oder einzelne Zweige der Frequenzweiche hin sein, denke ich.
Du könntest einen Basslautsprecher ausbauen oder von einer Box zur anderen tauschen. Nimm den Bass, weil er am wenigstern empfindlich ist. Mit ein wenig Glück gibts Steckkontakte.
Wie ist es denn passiert? Überlastung? Nach längerer Lagerung aus dem Keller geholt?
Viel Erfolg,
Norbert.
Edit: hast du die Chassis eh schon ausgebaut?
[Beitrag von qawa am 09. Aug 2013, 15:05 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#3 erstellt: 09. Aug 2013, 22:29
Lass mich raten, die Box wo kein Ton raus kommt ist bestimmt die mit der Frontbespannung?
Wie der Vorschreiber schrieb, Sickenreparatur gibts Firmen für.
Und die Kabel mal vom Terminal bis zu den Chassis checken, bruch/abgegangen usw.
Defekte Weichen könnte man grob an schwarzen Stellen, gebrochenen Lötstellen usw. erkennen..., ansonsten messen...
Oder Stück für Stück die einzelnen Teile (Chassis und Weiche)
mit der funktionierenden Box tauschen um so eventuell zu sehen wo es hängt.........
Juvenna
#4 erstellt: 09. Aug 2013, 22:43
lach, humor ist, wenn man trotzdem lacht
Eine der Boxen habe ich schon gefleddert, da kam aber schon vor dem Ausbau kein Ton raus
Werde mal einen Bass tauschen und schauen.
Das mit der Sickenreparatur lohnt sich das, oder sind neue Töner günstiger?
Die Sicken sind wohl in die Jahre gekommen, die Boxen haben es immer schön trocken und warm gehabt :-)
Leider ist ein Bass-Töner beim Sperrmüll von meiner 'besseren Hälfte' entsorgt worden, grummel. Also muß ich mir schon mal einen neu kaufen.
Erst mal danke für eure Anregungen, werde mir mal die Boxen vorknöpfen.
Lieben Gruß
Juvenna
[Beitrag von Juvenna am 09. Aug 2013, 22:46 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 09. Aug 2013, 22:49
Nur so kommen wir als Rasse voran
Auf jeden Fall lohnt das!
Wenn Du keine originalen Tieftöner findest, müsste man den genauen Typ wissen, um zu schauen ob es die Technischen Daten (Thiele Small Parameter) für die Chassis im Netz gibt. Damit könnte man dann einen Ersatz LS suchen.
Eventuell gibts bei ebay noch was gebrauchtes.
Die Typenbezeichnung sollte auf der Rückseite des jeweiligen Chassis stehen....
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 09. Aug 2013, 22:51 bearbeitet]
Juvenna
#6 erstellt: 09. Aug 2013, 22:53
danke Markus!
Habe hinten auf dem Töner eine Nummer, versuche mal anhand dessen einen Ersatz zu bekommen. Und anhand der Nummer auf dem Chassis.
Und das mit der Sickenreparatur gehe ich auch an. Leider kommt man nur sehr schwer an die Weiche, die einzige Möglichkeit ist , durch die Töner-Öffnungen zu greifen. Es gibt keine Verschraubung oder sichtbare Verleimungen, die man öffnen könnte :-(
Die Boxen haben halt einen Superklang, möchte ungern darauf verzichten. Und wegwerfen, dafür sind sie zu schade :-(
Lieben Gruß
Judith
[Beitrag von Juvenna am 09. Aug 2013, 22:56 bearbeitet]
Steven_Mc_Towelie
#7 erstellt: 10. Aug 2013, 09:22
Guten Morgen Judith
An die Weiche kommt man in der Regel nur durch die Tieftöner Ausschnitte.
Die Chassis zu bekommen, sollte nicht so einfach sein, imho.
Ein Ersatz macht wirklich nur dann Sinn, wenn er die selben Technischen Eigenschaften/TSP wie die Originalen hat.
Bitte nicht einfach irgendwas kaufen das in die Löcher passt, hier gibt es im DIY jede Menge Leute die da helfen könnten.
So eine Box ist meistens( ) speziell entwickelt worden, sprich die Weiche ist auf das Volumen, die Schallwand und die einzelnen Lautsprecher Chassis abgestimmt.
Eventuell wohnt ein Selbstbauer direkt in eurer Nachbarschaft.........der mal die Sache anschauen könnte.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, die Gehäuse ausmessen und schauen wie dick das verwendete Holz ist, so könnte man dann einen Bausatz suchen der in das vorhandene Volumen der Box passt..... wenn ihr gar keinen Ersatz finden solltet......
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 10. Aug 2013, 09:23 bearbeitet]
qawa
#8 erstellt: 10. Aug 2013, 12:25
vielleicht noch ein Test für die LautsprecherChassis, die gar nichts sagen:
Die Pole einer kleinen 1,5Volt-Batterie mit den Anschlüssen direkt verbinden.
Die Membranen Bässe sollten sich, je nach Polung, in den Korb hinein oder herausbewegen, vielleicht ein Plop von sich geben.
Dann sind die schon mal soweit, bis auf die Sicken, in Ordnung.
Beim Mitteltöner sollte das auch gefahrlos klappen. Beim Hochtöner bin ich da nicht ganz so sicher. Da wäre etwas mehr vorsicht angesagt.
Das müßte auch mit gebrauchten Batterien klappen. Z.B. Batterien, die in der Tastatur oder Fernbedienung ihren Dienst versagen, aber noch Restladung haben. Es geht ja nur darum, zu sehen, ob sich elektrisch noch was rührt.
Natürlich täte auch ein Widerstandsmessgerät seinen Dienst, aber das hat nicht jeder in der Küchenschublade.
Und neu besicken ist auch kein Hexenwerk.
Gruß, Norbert.
Epicure 3 Beta - Bass scheppert
Jaykc am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  3 Beiträge
Suche 2 Hochtöner für Lautsprecher Epicure Beta 3
Sendeschluss am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  7 Beiträge
Epicure 5 ß+
moppelfrotzer am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  5 Beiträge
Neue Sicken für Epicure 110c, Ersatzchassis
Robby_ am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  3 Beiträge
Infinity Beta HCS: Sicherung fliegt immer raus
crayzee am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
Infinity Beta HCS Subwoofer tot
ChromeBeauty am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
Öffnen eines Infinity Beta HCS 230 - Subwoofers
Dralnaw am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  4 Beiträge
Canton Plus Beta: Suche Stromlaufplan/Schaltplan/Bedienungsanleitung
falco14 am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  8 Beiträge
Lautsprecherboxen AEC Model Beta - Welcher Hochtöner wurde da verbaut?
Scheuerschrauber am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer Infinity beta HCS Sub/230 brummt laut beim Berühren des Cinchkontakt
tkbl am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedIchDoof
  • Gesamtzahl an Themen1.559.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.389
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
