HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » hi-fi-boxen mit pa "durchgebraten" ? | |
hi-fi-boxen mit pa "durchgebraten" ?+A -A |
stuffel0815
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 12:27 | |||
hallo liebes forum, vergangene woche habe ich, mal wieder, für eine party meine hi-fi boxen an unsere kleinst-pa angeschlossen und wohl durchgebraten. ich hatte das für kleinere ereignisse auch schon öfter gemacht und war deßhalb etwas arglos... diesmal war die musi wohl etwas zuuuu lange zuuuuu laut. mist. der mixer mit pa ist der hier: http://www.albumonline.org/images/INKEL-MX1100.jpg die hi-fi-boxen sind die hier: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Quadral_SX-1550 zwei pa-boxen habe ich sowieso... die sind auch noch ganz. was mir bei der näheren beschäftigung auffiel ist schonmal, dass bei den technischen angaben der quadral oben nur 4 ohm steht und der mixer wohl 8 ohm ausgänge hat... hmmm. es funktionieren nur noch die hochtöner (oder tweeter), mitte und tief sind tot. nun wollte ich neue kaufen (evt. auch ne neue box) ich kann mich aber noch grau an früher erinnern und da waren die lautsprecher in der regel nach dem boxenmassaker wenigstens noch am flattern oder brummen. nun kommt aber gar nichts mehr raus. aufgrund der symptomatik (li. & re. nur noch der tweeter) kommt mir nun der verdacht, dass vielleicht "nur" die elektronik (weiche oder sowatt) vor den tönern kaputt ist. desshalb hab ich ein paar fragen: * kann ich die tieftöner und mitteltöner zum testen auch ohne elektronik (sprich direkt an den normalen verstärker) anschliessen? hab mal gehört, man kann nur töne mit bestimmten frequenzen auf jeweiligen tönern hören. * wie kann ich am besten die elektronik prüfen... (kenn mich nur mässig aus, aber mit nem multimeter n paar wiederstände durchmessen kann ich schon) * hat jemand nen guten link, wo ich mir das mit den 8 und 4 ohm noch mal angucken kann ? danke im vorraus und liebe grüße, stephan |
detegg
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 12:56 | |||
Moin Stefan, ist das ein Powermixer oder verwendet ihr externe Endstufen? Gruß Detlef |
stuffel0815
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 13:31 | |||
ja, das ist ein powermixer ! der hat 4 ausgänge ... je zwei für amp a und b . angeschlossen hab ich den, wie vorgesehen. http://www.clubanuncios.com/files/12992_3.jpg genaugenommen ist das dieser: http://www.ballerupmusikskole.dk/anlaeg/mixer%202.jpg (hatte vorhin n ähnliches foto) der mixer ist aber noch okay... bloss nun, da ich die hifi.boxen zurück in meinem zimmer habe und an meinen "normalen" amp, hören sich die quadral boxen an wie n radiowecker (s.o.) gruß, stephan |
detegg
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 13:43 | |||
... Du hattest aber den MX-1100 verlinkt Was Du machen solltest: # Bass- bzw. MT-Chassis ausbauen # Sichtkontrolle der Frequenzweiche Foto´s einstellen und berichten ... Gruß Detlef |
stuffel0815
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 13:45 | |||
mach ich gleich, wenn ich zuhause bin ! :-D |
detegg
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 13:48 | |||
... hau´ rein! |
cptnkuno
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 14:09 | |||
Bass und Mitteltöner kannst du normalerweise zum Testen direkt an einer Endstufe betreiben (Beim Mitteltöner eher vorsichtig leise und kurz, den Bass kannst du mit den Höhen und Mitten nicht kaputt machen). |
stuffel0815
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 18:51 | |||
hallo ! die weiche (das wird sie wohl sein, sonst ist da nix) hab ich nun mal fotografiert: also kaputt sieht da nix aus... http://www.p-a-ant.com/ftp_A/kram_stuffel/dateien/JD600005.JPG http://www.p-a-ant.com/ftp_A/kram_stuffel/dateien/JD600008.JPG http://www.p-a-ant.com/ftp_A/kram_stuffel/dateien/JD600009.JPG schwarz/rot --> tieftöner gelb/grün --> mitteltöner weiss/blau --> hochtöner/tweeter die rückseite hat nur leiterbahnen ... da könnte man das multimeter dran halten. kann ich da einfach messen ? ohne dass sich da was durch die prüfspannung auflädt und kaputt geht? was muss ich messen können ? danke und gruß, stephan |
detegg
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 20:55 | |||
Hallo zurück, Weiche und Witz fangen beide mit "W" an ... Quadral SX-1550 - ich hatte ähnliches vermutet Egal, TT und MT auf den Tisch und fotografieren ... von vorne und hinten ;-) Detlef |
stuffel0815
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 21:31 | |||
jo, datt heisst wohl, die weiche iss keine wirkliche oder watt ? gibts da nix zu messen ? na, die fotos von den dingern hab ich nu auch: MT: http://www.p-a-ant.com/ftp_A/kram_stuffel/dateien/MT_vorn.JPG http://www.p-a-ant.com/ftp_A/kram_stuffel/dateien/MT_hinten.JPG TT: http://www.p-a-ant.com/ftp_A/kram_stuffel/dateien/TT_vorn.JPG http://www.p-a-ant.com/ftp_A/kram_stuffel/dateien/TT_hinten.JPG http://www.p-a-ant.com/ftp_A/kram_stuffel/dateien/TT_innen.JPG da steht ausser der ohm-zahl aber auch nichts besonderes drauf. (?!?) und zerfetzt sind die auch nicht. der MT mit 8 ohm hat gemessen 6,2 det TT mit 4 ohm hat gemessen unendlich (?!?) hmmm.... bin für tipps dankbar... gruß,stephan |
cptnkuno
#11 erstellt: 13. Okt 2009, 21:56 | |||
läßt sich die Membrane noch bewegen, dann lebt er noch.
das heißt er ist tot, Schwingspule durchgebrannt. |
stuffel0815
#12 erstellt: 13. Okt 2009, 22:42 | |||
okay.... dann mess ich bei den anderen beiden auch mal... machts wenigstens billiger nur einen speaker(oder dann zwei) neu zu kaufen... weiss jemand, ob die "weiche" noch lebt ? kann das sein, dass die nicht schrott ist ? greetz,st. |
P.W.K._Fan
#13 erstellt: 24. Okt 2009, 08:18 | |||
Hallo, Neue Chassis zu kaufen lohnt sich bei diesen ls wahrscheinlich nicht mehr. Außerdem kannst du nicht irgendwelche Chassis in irgendein Gehäuse reinstecken. Dazu bräuchtest du die tsp, dammit man zummindest einigermaßen ans original ranzukommen. Eine Weichenanpassung müsste man dann auch noch mit ziemlich großer wahrscheinlichkeit vornehmen. Also ohne Messtechnik wird das nie etwas gescheites werden grüsse Robert |
stuffel0815
#14 erstellt: 24. Okt 2009, 13:37 | |||
jau danke für den tipp... hab auch schon gemerkt, dass das mit den chassis nicht so einfach ist. entweder stimmen die maße nicht, die ohm-zahl ist falsch oder ich hab "doppelschinger" (welche dann wiederum die ohm zahl verschieben) na mal sehen, denke noch ein wenig nach... gut dass ich noch zwei intakte ls habe, sonst hätt ich warscheinlich schon einige male müll gekauft. greetz, stephan |
stuffel0815
#15 erstellt: 24. Okt 2009, 13:39 | |||
ach ja... bei denen: http://www.bluesound...TT/c-24-26-30-0-0-0/ gibbet schon recht billige chassis, zumal ich da auch noch porto sparen würde. (weil ich in der nähe wohne) meint ihr die dinger sind soo schlecht ? [Beitrag von stuffel0815 am 24. Okt 2009, 13:41 bearbeitet] |
pelowski
#16 erstellt: 27. Okt 2009, 14:23 | |||
Die müssen überhaupt nicht schlecht sein. Nur - wenn du sie für die Reparatur deiner geschrotteten Lautsprecher verwenden willst(?): Dazu brauchst du keine guten, sondern die richtigen Chassis. Lautsprecherchassis unterscheiden sich nun mal außer in der Größe und der "Ohmzahl" noch in `ner Menge anderer Parameter! Grüße - Manfred |
stuffel0815
#17 erstellt: 27. Okt 2009, 16:56 | |||
das mit den frequenzen<hab ich mir angeguckt, da finde ich welche mit ähnlichen werten... ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher. ich werde mir wohl lieber neue ls besorgen. thx @ 4 ! |
lens2310
#18 erstellt: 28. Okt 2009, 21:22 | |||
Das sind Billigteile. Lohnt nicht zu reparieren. |
Telefunken Hi-Fi Klangbox RB 70, Höhen verschwunden theflashlight am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 13 Beiträge |
MONARCH SP 260 PA Batz60 am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 11 Beiträge |
PA-Box Hochton aussetzer CBRMarcel am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 10 Beiträge |
WHD Boxen - Welcher Type? Kantant am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 9 Beiträge |
HIIILLFEEEE, PA - Aktiv System Jannik19 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 14 Beiträge |
JBL PA Anlage Fitschi144 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Passende Boxen gesucht (Verstärker: Vonyx VXA-3000 PA-Verstärker) WatteinTyp am 11.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha PA Lautsprecher Ersatzteile koolzuurhoudend am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
PA-Ersatzlautsprecher gesucht: probe740 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
Problem mir Pa-Anlage michael19 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.749
