HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL PA Anlage | |
JBL PA Anlage+A -A |
Fitschi144
#1 erstellt: 17. Jan 2014, 13:51 | |
Hallo, ich habe hier grade eine etwa 20 Jahre Alte PA mit Treibern von JBL. Nun habe ich hier ein Problem aus den Mitteltönern sind 2 Treiber durchgebrannt, dazu habe ich eine frage zur Verkabelung. In Jedem Mitteltöner sind 2 Treiber, ein JBL 2206H und ein 2202H, in beiden Mitteltöner ist der 2202H durchgebrannt. Diese beiden Treiber sind Paralel angeschlossen. Meine Frage hierbei ist ob es nicht mehr sinn macht die beiden in Reihe zu schalten, wenn dann mal wieder neue eingebaut werden . mfg Fitschi |
qawa
#2 erstellt: 19. Jan 2014, 13:39 | |
Hallo, vorausgeschickt: PA ist nicht das Gebiet, in dem ich mich grad gut auskenne, aber wenn hier sonst keiner was sagt,... Im Hifi-Bereich wird vermieden Chassis in Reihe zu schalten. Unterschiede im Impedanzverlauf nehmen sonst Einfluß auf die Wiedergabe. Der Widerstandsverlauf müsste im Einsatzbereich bei beiden schon sehr gleichmäßig sein, damits klappt. Was willst du damit überhaupt erreichen? In Reihe ziehen die Chassis weniger Saft aus dem Verstärker, aber damit sinkt auch der Wirkungsgrad. Zur gleichen Leistung musst du dann mehr reingeben. Eine Entlastung der Chassis ist damit dahin. Werden die JBLs aktiv angesteiert oder gibts ne Passiv-Weiche? Passiv gibts noch mehr Probleme. Vielleicht kommst du ja gar nicht mehr in die Situation, dass du die Chassis überlastest. Hast du sie schon so bekommen? Wofür willst du sie denn überhaupt verwenden? Gruß, Norbert. |
Fitschi144
#3 erstellt: 20. Jan 2014, 23:32 | |
Es gibt Eine Aktive Frequenzweiche. Der sinn war die Chassis zu entlasten, aber wird dann wohl so nicht hin hauen... Ich kannte das nur von anderen Lautsprechern (einem Bass horn mit 2 15" Treibern, die sind jedoch dafür ausgelegt.), und es hätte ja sein können das das mehr sinn macht. Ja ich hab die schon Defekt bekommen. Die PA ist wieder für den Konzert/Disco betrieb gedacht, nach dem sie Repariert ist. Dann hoffe ich mal das ich nicht mehr in so welche Situationen komme, aber wer weiß |
JBL Mitteltöner Kalotte herausziehen? horst98 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 13 Beiträge |
JBL HP430 Mitteltöner defekt Exadical am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 6 Beiträge |
Mitteltöner durchgebrannt, mögliche ursache? hk1805 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 10 Beiträge |
Neuer Treiber für JBL xti 300 Master9959479 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 2 Beiträge |
16 ohm Treiber durch 8 Ohm Treiber ersetzen Neuaufbau JBL 4750 Minimaler am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 4 Beiträge |
JBL HP-430 Mitteltöner-Kalotte gerissen tirolerbua66 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 3 Beiträge |
JBL LX55 - Suche Mitteltöner hps0902 am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 4 Beiträge |
Mitteltöner kaputt, bei beiden Boxen tauschen? Henning_H. am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 10 Beiträge |
JBL HP 590 paddyy83 am 21.05.2021 – Letzte Antwort am 29.10.2022 – 12 Beiträge |
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur? Verstärkermann am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.118
