HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » 1 Lautsprecher leiser. | |
1 Lautsprecher leiser.+A -A |
sschall
#1 erstellt: 23. Nov 2013, 20:24 | ||
Hallo, einer meiner beiden Canton-LS spielt dumpfer als der andere. Mein Multimeter sagt, daß Mittel-und Hochtöner in Ordnung sind, bei beiden messe ich etwas zwischen 4,2 und 4,6 Ohm.Habe dann von einer Test-CD Signale gegeben, und es stellt sich heraus, daß das 1000Hz Signal deutlich leiser von einem LS widergegeben wird, alle anderen Frequenzen sind gleich laut. Dann habe ich mal einen Blick auf die Weiche geworfen, habe aber nichts Außergewöhnliches sehen können - bin aber auch blutiger Laie. Was kann oder sollte ich nun tun, hat jemand einen Rat? Beste Grüße Siegfried |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 23. Nov 2013, 21:55 | ||
...wie immer bei Stereo-Anlagen, wenn nur 1 Kanal betroffen ist : Die Komponenten (hier Mittel- und Hochtöner) li-re tauschen, wandert der Fehler mit oder nicht? Gruss, Michael |
sschall
#3 erstellt: 23. Nov 2013, 22:09 | ||
Hallo, ich habe die Lautsprecher an eine andere Anlage gehängt, das Ergebnis bleibt, es ist derselbe Lautsprecher, der das Problem hat. Ich habe allerdings nicht die Töner in den jeweils anderen Lautsprecher geschraubt, das wäre noch mal zu überlegen. Gruß Siegfried [Beitrag von sschall am 23. Nov 2013, 23:32 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 24. Nov 2013, 02:05 | ||
Auf diesem Wege kannst du auch als "blutiger Laie" zweifelsfrei rausfinden, ob der Fehler -- durch die Treiber oder -- Weiche u. Kabel verursacht wird, was elementar wichtig ist fürs weitere Vorgehen ... |
sschall
#5 erstellt: 24. Nov 2013, 19:48 | ||
Hallo Michael, bin Deinem Rat gefolgt und habe die Töner der Boxen getauscht. Ergebnis: Der Fehler bleibt in der auch vorher zu leisen Box. Zusätzlich hatte ich, da die Töner ja nun schon einmal draußen waren, diese einzeln mit einem Signal beschickt - alles gleich laut. Einerseits freut mich das Ergebnis, da die Töner offenbar in Ordnung sind, andererseits besteht nun das Problem, in dem Lautsprecher / auf der Weiche (?) nach dem Fehler zu suchen. Wie in meinem 1.Posting geschrieben, hat ein laienhafter Blick auf die Weiche nichts Offensichtliches wie geplatzte/ausgelaufene Bauteile o.ä. ergeben, so daß ich schon mit meinem Latein am Ende bin. Ich habe die Weiche, so gut es ging, mal photographiert, für alle Fälle. Beste Grüße Siegfried |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 25. Nov 2013, 00:44 | ||
Und warum zeigst du sie nicht hier und jetzt ? Auch die Verkabelung vom Anschluß zur Weiche und von dort z.d. Treibern als potentielle Ursache nicht vergessen. Und: Wann ist die Ungleichheit erstmals aufgefallen. gab es irgendwelche Besonderheiten direkt vorher ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Nov 2013, 00:50 bearbeitet] |
sschall
#7 erstellt: 25. Nov 2013, 11:37 | ||
Hallo, vorher war nichts Auffälliges zu vernehmen; inzwischen bin ich zu der Auffassung gelangt, daß der Mitteltöner am Spielbetrieb überhaupt nicht teilnimmt, obwohl er in Ordnung ist, also bleiben die anderen, von Dir angesprochenen Bereiche, zu untersuchen - habe allerdings keine Ahnung, wie. Ich füge ein Bild der Weiche ein, die grauen Kabel rechts oben gehen zum Mitteltöner. Die Weiche selbst bekommt man wohl nur mit roher Gewalt vom Gehäuse gelöst, denn Schrauben habe ich nicht gesehen. |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 25. Nov 2013, 12:28 | ||
Sie befinden sich zentral in den beiden großen grauen Spulen . Nach dem Lösen die Weiche bitte genauso scharf von der Rückseite fotografieren und hier einstellen. Wissen wir eigentlich schon, um welchen Canton-LS es sich handelt ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Nov 2013, 12:30 bearbeitet] |
sschall
#9 erstellt: 25. Nov 2013, 14:08 | ||
Wunderbar, ich lerne mit jeder Deiner Antworten dazu. Habe doch tatsächlich die Weiche herausnehmen können, und es war gar nicht so schwer Der Lautsprecher ist die Canton Karat 40. Die Bilder von der Rückseite der Weiche sind nicht so toll geworden, liegt vielleicht an der Farbe der Platte, die den Blitz verhindert hat, aber vielleicht reicht es ja.Das 2.Bild mit den grauen Kabeln zeigt die Lötstellen des Mitteltöners. |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 25. Nov 2013, 15:27 | ||
Bitte die Korkscheibe(?) von der Leiterseite entfernen, dann die Unterseite nochmal fotografieren, um den Verlauf des Mitteltonsignals zweifelsfrei verfolgen zu können... und einen Lötkolben organisieren... |
sschall
#11 erstellt: 25. Nov 2013, 16:20 | ||
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 26. Nov 2013, 01:50 | ||
Drei bzw.. 4 Bauteile liegen in Reihe zum Mitteltöner: 1. der goldene Elko neben der gr. Spule, "ROE" kann ich dort sehen (= Roederstein") und parallel dazu der kleine weiße Widerstand "RYH4 68R ..." (= 68 Ohm) 2. die schwarze flache Luftspule "3310" 3. die weiße Widerstand "1R8..." (= 1.8 Ohm) und sind damit Kandidaten zur Signalunterbrechung. Am einfachsten ein kurzes Stück Draht (Kupferdraht, ggfs. kurzes LS-Kabel) nehmen und als Brücke nacheinander über jedes der drei Bauteile legen, entweder oben an den Anschlußdrähten, geht bei der Spule nicht, daher besser unten (Kupferseite) kurz beide Enden auf die Lötstellen drücken... Dazu ausreichend gleichmäßige Musi laufen lassen, eher leise, auf den fraglichen Mitteltöner achten. Bei dem Bauteil, bei dem die Brückung zum Losspielen führt -- recht laut, weil Filterwirkung überbrückt -- ist das gesuchte... Dann sehen wir weiter, je nachdem: -- Lötstellen, -- Kabel -- Parallelbauelemente (auftrennen) [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Nov 2013, 11:37 bearbeitet] |
sschall
#13 erstellt: 26. Nov 2013, 11:33 | ||
Hallo Michael, die Hinweise sind angekommen, danke für die große Mühe, die Du Dir für mich machst. Ich werde sofort in der beschriebenen Vorgehensweise die Sache angehen und mich melden, sobald ich alles erledigt habe - kann aufgrund meiner Talentfreiheit aber ein wenig länger dauern als normal, aber ich gebe alles Siegfried |
sschall
#14 erstellt: 26. Nov 2013, 12:16 | ||
Doch noch eine Verständnisfrage: Ich stelle mit dem Draht eine Verbindung zwischen den beiden "Beinchen" - in diesem Fall zwischen den beiden Lötstellen unter der Platine - her, und zwar immer nur bei EINEM der angesprochenen Bauteile (Elko usw.)? Ich stelle keine Verbindung zwischen den einzelnen Bauteilen her, sondern bilde nur eine Brücke innerhalb EINES Bauteils? |
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 26. Nov 2013, 13:18 | ||
Ich hatte mittlerweile den Text oben nochmal präzisiert :), also ganz klar: zunächst jedes Bauteil einzeln überbrücken Wenn sich mit allen 3 nichts tut, also der MT stumm bleibt, auch mal komplett überbrücken, d.h. direkt den Eingang ("E+" a.d. Platine, grün markiertes Kabel) mit dem MT verbinden ("M-", ist verpolt angeschlossen, graues Kabel /nicht markierte Ader, aussen i.d. Ecke). |
sschall
#16 erstellt: 26. Nov 2013, 13:47 | ||
So, da bin ich wieder, mit folgendem Ergebnis: Die Überbrückung der angegebenen Bauteile war ohne Wirkung auf den MT, die komplette Brückung wie von Dir beschrieben ein voller Erfolg. Und nun? |
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 26. Nov 2013, 14:05 | ||
-- jede Lötstelle der 3/4 beteiligten Bauteile nachlöten, -- Kupferflächen zwischen den Bauteilen auf Mikrorisse genau begucken, -- die Anschlüsse von einem z. anderen Bauteil mit Kabel brücken, evtl.durch Lötung verstärken irgendwo auf der Strecke muss die Unterbrechung liegen , ... der Erfolg der Komplettbrückung ist der Beweis ! |
sschall
#18 erstellt: 26. Nov 2013, 14:11 | ||
Danke für die rasche Antwort, Nachlöten ist für mich kein Begriff. Das andere werde ich sofort in Angriff nehmen. |
sschall
#19 erstellt: 26. Nov 2013, 14:23 | ||
Ich habe noch eine Frage: Wie stelle ich eine Brücke zwischen 2 Bauteilen her - von welchem "Beinchen/Lötstelle " gehe weg, und zu welchem "Beinchen/Lötstelle" gehe ich hin oder ist das egal? |
sschall
#20 erstellt: 26. Nov 2013, 14:39 | ||
Da bin ich schon wieder - und kann möglicherweise einen Erfolg vermelden: Ich habe zwischen der Spule 3310 und dem Widerstand 1R8 mit Draht eine Brücke hergestellt, und der Mitteltöner spielt. Wenn Du mir jetzt noch erklären könntest, wie ich diese Brückung ohne Draht hin bekomme, wäre das Problem gelöst und Du hättest einen Menschen glücklich gemacht |
ehemals_Mwf
#21 erstellt: 26. Nov 2013, 15:05 | ||
...mit Foto hier zeigen wozwischen genau du den Draht gehalten hast ... nachlöten = vorhandene Lötstellen mit dem Kolben und etwas Lötzinn nochmal erhitzen und alles satt verlaufen lassen Wenn der Draht jetzt nur eine Kupferfläche überbrückt, kannst du ihn doch zum Schluss fest verlöten, vorausgesetzt, du hast jetzt nicht ein Bauteil gebrückt (das war ja nur zur Fehlersuche), deshalb vorsichtshalber nochmal ein Foto... |
sschall
#22 erstellt: 26. Nov 2013, 17:20 | ||
Anbei das gewünschte Photo; der rote Draht zeigt die beiden Lötstellen/Bauteile, die ich gebrückt habe, woraufhin der MT wieder mitspielte.Habe ich Dich richtig verstanden, daß ich zwischen diese beiden Stellen einen Draht fest einlöten kann, um das Problem zu beheben, oder führt es auch zum Ziel, wenn ich die beiden verbundenen Lötpunkte einfach nur nachlöte? Denn irgend etwas zwischen den beiden Bauteilen ist ja nicht in Ordnung, evtl. die Lötstellen? |
ehemals_Mwf
#23 erstellt: 26. Nov 2013, 17:43 | ||
STOP! Du hast jetzt: a) die Spule 3310 b) den 1.8 Ohm Widerstand und c) die Leiterbahn dazwischen überbrückt Du musst rausfinden welches Teil defekt ist, wobei ich an der Leiterbahn nichts erkennen kann. Wenn beide (3310 und 1.8R) defekt sein sollten (großer Zufall), weil die Einzelüberbrückung nichts ergab, müssen auch beide ersetzt werden , nicht einfach brücken =. Filterwirkung weg (z.T.), MT zu laut. Die eingelötete Brücke wäre nur eine Lösung, wenn die Leiterbahn einen Riss hätte... [Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Nov 2013, 17:51 bearbeitet] |
sschall
#24 erstellt: 26. Nov 2013, 18:42 | ||
Mein Multimeter ergibt folgende Werte, gemessen an den Lötpunkten unter der Platte: Widerstand Soll 1,8 Ist 1,4 Spule Soll ? Ist 1,1 Ist bei diesen Daten einer von beiden defekt, oder kann man das so nicht sagen? Wenn keiner der beiden defekt ist, dann trotzdem ersetzen? Ich verstehe das mit der Leiterbahn nicht - sind das die Linien auf der Patte? Als ich das Kabel auf die angegebenen Lötpunkte gehalten habe, hat es die Linie nicht berührt - habe ich dann trotzdem die Leiterbahn (wenn es denn die Linien sind, die ich meine) gebrückt? Ich entschudige mich schon mal für mein Unwissen, aber ich kann es leider nicht..... [Beitrag von sschall am 26. Nov 2013, 18:47 bearbeitet] |
sschall
#25 erstellt: 26. Nov 2013, 19:32 | ||
Ich habe eine neue Erkenntnis, ausgelöst durch Deine Bemerkung, daß die Einzelbrückung heute morgen nichts gebracht hat. Ich habe heute morgen natürlich immer nur 1 Bauteil in sich gebrückt, was natürlich nicht zum Erfolg führen kann, wenn 2 Bauteile gleichzeitig defekt sind. Nun habe ich gerade immer 2 Bauteile in sich gebrückt, mit folgendem Ergebnis: Der Mitteltöner beginnt dann zu spielen, wenn ich den ROE-Elko in sich brücke und gleichzeitig die Spule in sich brücke. In dieser Konstellation wird der TT (und der HT ??) etwas leiser, dafür spielt aber der MT mit, wenn auch leise, aber das mag ja richtig sein im Gesamtkonzert der Töner (hoffe ich).Ist mein Schluß richtig, daß dann der Elko und die Spule defekt sind, denn wenn ich nur den Elko in sich brücke, passiert im MT nichts, und wenn ich nur die Spule in sich brücke, ebenso nichts. Ich hege die leise Hoffnung, dem Ziel nahe zu sein |
ehemals_Mwf
#26 erstellt: 27. Nov 2013, 03:23 | ||
Ich leider nicht. Der Fehler scheint tiefer zu liegen, also eher nicht eine Unterbrechung in einem in Serie zum MT geschalteten Bauteil /Bahnverbindung, sondern in einem Kurzschluss von parallel z. MT liegenden Bauteilen /Kupferflächen. Darauf deutet hin, dass die anderen Zweige leiser werden wenn der MT spielt (durch Überbrücken von Reihengliedern, wie bisher geschehen, die den "Dampf" in der MT-Schaltung vergrößern).. Die Parallel-Bauteile sind: 1. die 2., etwas kleinere gekapselte Ferritspule, EDIT : (es ist die kleinere mit Bohrung für die Gewindebefestigung der ganzen Weiche) 2. der Elko glatt "ATBIG 812..." 3. der Elko ".... ATBIG 809 1102" in Reihe mit dem kleinen weißen Widerstand 4.7 Ohm Um Kurzschlüsse in Parallelbauteilen einfach zu identifizieren, muss einer ihrer Anschlussdrähte aufgetrennt werden. EDIT : (Vorher alle bisherigen Brücken wieder entfernen.) -- Die Ferritspule müsste einseitig ausgelötet werden, und sie ist wahrscheinlich verklebt, also aufwendiger -- nur, wenn es nötig ist. -- bei den beiden Elkos hingegen ist es leicht mit einem Saitenschneider /"Zange" je einen A-Draht ca. in der Mitte durchzuknipsen und die Enden ein bischen auseinanderbiegen, sodass kein Kontakt mehr. (kann man später ggfs. wieder zulöten) Wenn ein Parallel-Bauteil mit (innerem) Kurzschluss aufgetrennt wird, müsste der MT anschließend deutlich lauter werden, und die anderen Zweige nicht leiser, sondern evtl. auch etwas lauter.... ---------------------- Kannst du feststellen, ob der MT garnicht (= tot) oder nur sehr sehr leise spielt? EDIT : (Es geht nicht um die MT selbst, sondern ob sie an der defekten (?) Weiche völlig tot sind, oder doch noch ganz leise spielen) -- Kurzschlüsse sind meist nicht perfekt, im Gegensatz zu Unterbrechungen... ------------- Dein (Einfachst-)Messgerät misst sehr wahrscheinlich den Gleichspannung-Widerstand (DC-R), hier ist aber eher der Wechselspannungs-Widerstand (AC) gefragt, weiterhin lassen sich viele Bauteile nicht im eingelöteten Zustand fehlerfrei messen, sie müssen dazu (s.o.) einseitig getrennt werden.... [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Nov 2013, 16:06 bearbeitet] |
sschall
#27 erstellt: 27. Nov 2013, 12:19 | ||
Hallo Michael, vorweg: Ich bin von mal zu mal mehr beeindruckt, wieviel Mühe Du Dir mit einem Laien wie mir machst, dafür nochmals mein Dank und meine Anerkennung Zum Fachlichen: 1.Mit Anschlußdraht ist wahrscheinlich eines der "Beinchen" gemeint, mit denen der Elko auf der Platine steht? 2. Ohne meine bisher vorgenommenen Maßnahmen spielt der Mitteltöner ja gar nicht. Wenn ich nun die "Operation" an den parallel liegenden Bauteilen vornehme, muß ich dann die gestern vorgenommenen Brückungen innerhalb des ROE-Elkos und der Spule wieder vornehmen, oder soll ich erst einmal an den Parallel-Bauteilen loslegen? 3. Die beiden MT stehen in ihrer Funktionalität, so meine ich, außer Frage. Ich hatte beide draußen, abgelötet, gemessen und auch mit einem Signal beschickt - da waren sie meßwerte- und lautstärkemäßig identisch. Gruß Siegfried |
sschall
#28 erstellt: 27. Nov 2013, 12:41 | ||
Noch eine Nachfrage: Welches ist die " kleinere, 2.Ferritspule? Ist das die zwischen dem blauen und dem roten Bauteil, auf dem Bild unten? |
ehemals_Mwf
#29 erstellt: 27. Nov 2013, 16:09 | ||
Hallo, ich habe den Originaltext oben nochmal an den passenden Stellen (EDIT) so ergänzt, dass alles klar sein sollte. |
sschall
#30 erstellt: 27. Nov 2013, 17:40 | ||
Hallo, die Hinweise sind angekommen und klar; zum Mitteltöner versteige ich mich zu der Behauptung, daß er, wenn die Weiche im Spiel ist, tot ist, aber es bleibt ein Restrisiko, da das von mir eingespielte Signal natürlich über TT und HT hörbar ist und meinen Eindruck verfälschen könnte. Allerdings liegt mein Ohr auf dem MT und meldet: Hier ist nichts! |
sschall
#31 erstellt: 28. Nov 2013, 09:29 | ||
Guten Morgen, gestern hatte ich außerplanmäßig keine Gelegenheit, mich um das malade Objekt zu kümmern, daher bitte ich um Nachsicht, was die lange Sendepause angeht. Ein Blick auf die Kondensatoren, die ich "beschneiden" soll, war aber dennoch möglich und hat mit ein wenig Angst gemacht. Bei einem der beiden Kondensatoren scheint es mir auch mit meinen beschränkten handwerklichen Fähigkeiten machbar, ein "Beinchen" zu durchtrennen und es nachher wieder zusammen zu löten. Der 2.Kondensator liegt so eingeengt, daß ich vielleicht so gerade mit der Zange an ein Bein herankomme, danach dann aber mit meinem Lötkolben sicher nicht mehr. Du als Fachmann wirst möglicherweise jetzt schmunzeln oder den Kopf schütteln, aber bei den bisherigen Aktionen an der Weiche habe ich noch nichts gemacht, was ich nicht hätte rückgängig machen können, jetzt wäre das anders; zumal, wenn das Problem nicht an den Elkos liegen sollte, dann ja das noch schierigere Problem mit der Spule zu lösen wäre.Du siehst, welche Gedanken einem "Blinden" durch den Kopf gehen, für die der Fachmann wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln übrig hat. Aus diesen Bedenken ergibt sich die Frage nach einer schon weiter oben von mir angesprochenen , sicherlich nicht fachgerechten "Lösung": Gäbe es ein gravierendes technisches Problem (möglicherweise Schaden am Verstärker oder an LS-Chassis), wenn ich einfach die Spule 3310 und den Widerstand 1,8 Ohm brücken würde? Dann wäre dieses Vorhaben natürlich obsolet.Unter klanglichen Aspekten wäre das aber, so wie es sich beim Versuch anhörte, wahrscheinlich akzeptabel, auf jeden Fall deutlich besser, als wenn der MT nicht mitspielt? Mit der Bitte um Verständnis für die Angst vor der eigenen Courage Siegfried |
ehemals_Mwf
#32 erstellt: 28. Nov 2013, 11:05 | ||
Ja, die Box klingt nicht so wie die andere (Mitten zu laut, Höhen "phasig", da 2 Chassis die Höhen spielen). Die Bauteile müssen, wenn sie wirklich defekt sind, ersetzt werden. Beim Widerstand kein Problem, Spulenwert muss bei Canton, ggfs. BLM (Hersteller der Weiche) abgefragt werden, da "3310" nur eine interne ID-Nr.. ------------------------------------ nochmal:
zwischen den Bauteilen = -- zwischen den Anschlüssen, die eigentlich durch die Kupferbahn ohnehin verbunden sind (wenn Bahn intakt). Das sind genau die anderen Anschlüsse, wie die, die du hier im Foto gebrückt hattest. Bauteil selbst = -- jedes (Passiv-)Bauteil der Weiche hat zwei Anschlüsse (sog. "2-Pol"), diese sind zu brücken, um zu testen ob das Bauteil eine innere Unterbrechung aufweist --------------------- nochmal: Es sehr unwahrscheinlich dass zwei optisch unauffällige Bauteile nach ~25 Jahren plötzlich eine Unterbrechung produzieren. Daher bitte nochmal 1. beide ("3310" und "1R8") einzeln brücken 2. mit zwei Drahtbrücken beide Bauteile brücken (falls beide defekt) 3. eine Brücke zwischen die Bauteile (s.o.) |
sschall
#33 erstellt: 28. Nov 2013, 12:33 | ||
Hallo Michael, ich glaube, ich gebe auf. Ich war gerade noch einmal bei dem Patienten und habe, leider ohne Ergebnis, das von Dir Vorgeschlagene probiert. Wahrscheinlich bin ich einfach nicht fähig genug, trotz Deines Engagements etwas zu bewirken. Ich bekomme dann etwas aus dem MT heraus, wenn ich, offenbar an der falschen Stelle, die Spule und den Widerstand brücke. Daher nochmals meine Frage: Produziere ich mit einer solchen Brücke einen technischen Schaden am Verstärker oder am Lautsprecher, die klanglichen Aspekte lasse ich jetzt mal außen vor? |
ehemals_Mwf
#34 erstellt: 28. Nov 2013, 13:29 | ||
Bei sehr hohem Pegel möglicherweise ja. ----------------------------- Mich irritieren folgende widersprüchliche Ergebnisse: a) Spule 3310 und Widerstand 1R8 gebrückt = MT spielt, einzeln gebrückt = MT spielt nicht daraus folgt: beide defekt, aber Kondensator ROE i.O. und b) Kondensator ROE und Spule 3310 gebrückt = MT spielt einzeln gebrückt = MT spielt nicht daraus folgt: beide defekt, aber Widerstand 1R8 i.O. Das ist bei einer Reihenschaltung logisch nicht gleichzeitig möglich ! Daher mein Verdacht auf Leiterbahn-Unterbrechung zwischen den Bauteilen (Haar-Riss). Wir sitzen vor dem geöffneten Patient, alles sieht soweit gut aus, wir haben auch unseren Kopf, aber finden den (simplen?) Fehler nicht |
sschall
#35 erstellt: 28. Nov 2013, 14:15 | ||
Hallo Michael, ich war gerade bei einem Bekannten, der in solchen Angelegenheiten sehr viel kompetenter ist als ich. Ich habe ihm den LS gebracht und ihn mit Deinen Hinweisen ausgestattet, die ihm die Fehlersuche enorm erleichtern werden. Ich bin trotz Deiner kompetenten Unterstützung an meine Grenzen geraten - muß ich einfach akzeptieren, wenn auch ungern. Ich bedanke mich noch einmal sehr nachdrücklich für Deine Hilfe - einfach nur toll. Ich werde berichten, sobald ich den LS wieder zurück bekommen habe, ob der Fehler gefunden wurde und wenn ja, wo er lag. Beste Grüße Siegfried |
sschall
#36 erstellt: 28. Nov 2013, 22:22 | ||
Hallo Michael, ich kann einen Erfolg vermelden - der Lautsprecher ist schon zurück, der Mitteltöner spielt wieder hervorragend mit. Deine Vermutung, daß keines der in Reihe geschalteten Bauteile, sondern eines der Parallel-Bauteile für die Stille verantwortlich sein könnte, hat sich als richtig erwiesen. Es lag an einem der beiden Elkos, und zwar an dem, der quasi mittig auf der Platine liegt, er hatte nach Aussage meines Bekannten einen Defekt. Sobald er 1 "Beinchen" durchgekniffen hatte, spielte der Mitteltöner wieder. Ein neuer wurde eingesetzt und alles ist wieder in Butter. Nochmals vielen Dank für Deinen Support, und vielleicht bis zum nächsten Problem Siegfried |
ehemals_Mwf
#37 erstellt: 29. Nov 2013, 02:32 | ||
Hallo Siegfried, ich höre gern, dass die Aktion nun doch recht schnell noch erfolgreich war. schönes WE, |
Canton Quinto 540 Mittel- Und Hochtöner geben keinen Ton Bomassy am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2018 – 6 Beiträge |
Neue Hochtöner leiser samdo am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 4 Beiträge |
Hochton einer Box leiser Don-Pedro am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
ein Hochtöner leiser als der andere - defekt? intheair420 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 14 Beiträge |
Box nach Lautsprecherwechsel Leiser! Kangoo96 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 12 Beiträge |
Ein Lautsprecher leiser als der andere cornflakes am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 7 Beiträge |
T+A T160 Weiche nicht mehr in Ordnung? Nykon am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 11 Beiträge |
Ein Lautsprecher bei bestimmter Frequenz leiser, Gründe ? (Gelöst) Andi-1990 am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 11 Beiträge |
Bei einer Box klingen Höhen und Mitten deutlich leiser Jens_H. am 18.01.2024 – Letzte Antwort am 07.02.2024 – 81 Beiträge |
Teufel M80 Hochtöner defekt? realDanielH am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedVon_Hornblower
- Gesamtzahl an Themen1.552.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.837
