HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Vento 870 DC Lautsprecher defekt | |
Canton Vento 870 DC Lautsprecher defekt+A -A |
nicknackman007
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 19:40 | |
Hallo liebe HiFi Gemeinde, Habe seit 10 Monaten die Canton Vento 870 DC und mußte mit Erschrecken feststellen das der obere Lautsprecher der linken Box schnarrt ( Ton kommt völlig verzerrt raus ). wenn ich im Betrieb kurz leicht die entsprechende Metallmembrane antippe, ist alles tonal in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, das das der Schwingspule anzurechnen ist. Hab schon bei der HiFi-Fabrik angerufen, und das Problem geschildert. Die sagten mir, ich solle den vermutlich defekten Lautsprecher ausbauen und Ihnen zuschicken. Jeder Lautsprecher habe eine bestimmte SN, die sie wissen müssen, um ihn gegen einen neuen aus der gleichen Serie auszutauschen. Das soll so sein wegen der tonalen Abstimmung. Ist das so richtig, hat da jemand entsprechende Erfahrung? Weiß jemand, ob die Kabel am Lautsprecher gesteckt oder gelötet sind? Ich soll das ja selbst machen und gelötet hab ich noch nicht. Natürlich geben sie mir auch die Möglichkeit, die komplette Box zuzuschicken, aber das möchte ich nicht( wiegt mehr als ein Chassi ). Bitte um Info,liebe Wissenden |
ton-feile
#2 erstellt: 19. Okt 2009, 20:15 | |
Hi, wenn die Canton-Leute beim Chassistausch auf die Seriennummer achten, ist das sehr gut und zeugt von Qualitätsbewustsein. Das würde bei mir durchaus Vertrauen schaffen, denn dann ist bei dem neuen Chassis gewährleistet, dass es zu dem noch vorhandenen im anderen Lautsprecher passt. Es ist nicht unüblich, dass sich bei einer neuen Charge zB der Zulieferer einer Komponente geändert hat und dann weichen die Parameter etwas im Vergleich zur Charge davor ab. An Deiner Stelle, würde ich den Lautsprecher auf den Rücken (und eine Decke) legen. Dann das betreffende Chassis von den Schrauben befreien und einen Blick auf die Kontaktierung werfen. Wenn es wirklich eine Lötverbindung ist, kann Dir sicher jemand beim Löten helfen, im Zweifelsfall hast Du vielleicht einen Radio- und Fernsehladen in der Nachbarschaft, der Dir das für kleines Geld macht. Ich drücke die Daumen! Gruß Rainer |
nicknackman007
#3 erstellt: 19. Okt 2009, 20:22 | |
Dank Dir, Reiner, fühle mich schon besser. Wäre das Löten ( Anweisung aus dem Netz ) auch für Dummys zu schaffen, ohne was zu zerstören? |
ton-feile
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 20:29 | |
Klar! Da würde ich nur ein wenig an einem Stück Lautsprecherkabel üben, bevor ich mir das Chassis vornehme. Gruß Rainer |
nicknackman007
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 20:33 | |
Ok, sei kein Hasenfuß Werd ich dann so machen. Danke nochmal, Rainer |
nicknackman007
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 20:02 | |
Hab jetzt mal das Chassi ausgebaut und Nr. aufgeschrieben. HIFi-Fabrik hat den nicht auf Lager und bestellt bei Canton. Wird aber nicht so lange dauern. Chassi ist angelötet. Gibt es außer anlöten auch noch ne andere Möglichkeit, zB. klemmen oder so? Auswirkung auf den Klang? |
ton-feile
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 20:43 | |
Hi, Hast Du es jetzt lötfrei abgezwickt? Eine ordentliche Lötverbindung ist eine feine Sache, weil sie idR dauerhaft gut funktioniert und ich persönlich ziehe sie Steckverbindungen vor, es gibt aber auch die Möglichkeit, Flachstecker an die Kabel zu crimpen. Solange der Crimpcontakt gut ist und die Stecker stramm sitzen, sind keine Klangeinbußen zu erwarten, auch wenn das oft behauptet wird. (Halbleitereffekte an Materialübergängen bla, bla.) Schau mal im Carhifi-Bereich, da werden sie oft genutzt. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Klick! Unten im verlinkten Fenster ist eine Tabelle mit anderen Größen. Wenn Du ein wenig suchst, findest Du sicher auch noch preiswertere, als beim "großen C". Gruß Rainer |
XTonertX
#8 erstellt: 20. Okt 2009, 21:08 | |
Hallo, ich würde auch gerne mal wissen, warum denn eine Steckverbindung besser sein soll ? Völliger Unsinn. |
nicknackman007
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 19:27 | |
Yes, einmal die Zange ran, direkt hinter den Lautsprecheranschlüssen. Chassistausch geht morgen los, hab schon den Karton mit Gratismarke für die Rücksendung von HiFi-Fabrik. Das mit den Flachstecker ist doch ne tolle Lösung und ich glaube auch nicht schlechter als löten. Das Kabel mit der zusätzlichen Farbkodierung war oben ( Canton Emblem ) wenn ich mich nicht irre, verdammt, bin mir nicht mehr sicher. Kann man den Lausprecher zerstören, wenn man's falsch anschließt? |
ton-feile
#10 erstellt: 21. Okt 2009, 20:49 | |
Hi, Nein, da geht nichts kaputt, wenn die Polung nicht stimmt, aber der Klang ist dann schlecht. Normalerweise gehört das Kabel mit der Markierung auf den "Plus"-Anschluss des Chassis, aber verlassen kann man sich darauf leider nicht. Du kannst aber mal testweise an das Anschlussterminal der "guten" Box mit einer 1,5V Batterie gehen.(Verstärker muss dabei abgeklemmt sein) Pluspol der Batterie auf Terminal-Rot. Minuspol der Batterie auf Terminal-Schwarz. Die Membranen der Tieftöner sollten sich dann nach außen bewegen. Falls sich das Chassis nicht bewegt, das bei der anderen Box defekt ist, hast Du Pech und einen Kondensator im Signalweg. Wenn es aber funktioniert, kannst Du auf diese Art ganz einfach ausprobieren, wie 'rum die Kabel bei der anderen Box ans Chassis müssen. Ansonsten wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als bei der funktionierenden Box mit Schraubendreherhilfe nachzusehen, wie es richtig angeschlossen werden muss. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 21. Okt 2009, 20:49 bearbeitet] |
nicknackman007
#11 erstellt: 21. Okt 2009, 21:30 | |
Vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Muß ja erst mal, schätze ne Woche, abwarten. Und das, wo ich gerade meinen neuen Denon 3310 bekommen habe. Melde mich wieder nach hoffentlich erfolgreichen Eingriff. |
XTonertX
#12 erstellt: 21. Okt 2009, 22:39 | |
Hallo, der Canton Service ist in der Regel immer recht fix. Eingesendet, angekommen und am gleichen Tag wieder raus. Das gänze hängt nur an der Hifi-Fabrik. Das markierte Kabel war vom Werk aus definitv an den Plus-Pol (Kennzeichnung am Korb) angeschlossen; sollte also kein Problem sein. Grüße [Beitrag von XTonertX am 21. Okt 2009, 22:43 bearbeitet] |
nicknackman007
#13 erstellt: 02. Nov 2009, 22:47 | |
Am Samstag um 16:00 Uhr kam endlich der Lautsprecher von HiFi Fabrik. Die haben ein Stück Kabel ( identisch mit dem Canton Kabel ) angelötet und am Ende mit einer Lüsterklemme abgeschlossen. Sehr zuvorkommend. Top festgezogen und tonal keine Auffälligkeit im Vergleich zur rechten Vento. Endlich kann ich wieder richtig Mucke genießen. |
LS defekt Canton Boxen C 870 Apod81 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 80 DC - ab Hochtöner defekt Teemoe am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 4 Beiträge |
katzenfeste Bespannung Canton Vento 890DC bob.george am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe um Canton Vento 890 DC zu retten Walt1964 am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC defekt. Was tun? *HiFi-Laie* am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 9 Beiträge |
Canton Karat 790.2 DC - Mitteltöner defekt? Ersatz? JackTramiel am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
Canton Vento umgefallen Venom77 am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 7 Beiträge |
Ersatz Lautsprecher für CANTON CT 720 DC Bruno.B am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Canton Ergo 92 dc Mitteltöner Fabian-R am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 5 Beiträge |
Canton Vento 802 / Hilfe tomek40 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.749
