HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » LS defekt Canton Boxen C 870 | |
LS defekt Canton Boxen C 870+A -A |
Apod81
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 19:32 | |
Hi Leute, vielleicht kann mir von euch jemand helfen. Ich habe an meiner Onkyo TX-7830 Anlage zwei 3 Wege Boxen von Canton, die C 870. Seit geraumer Zeit geht bei der einen Box der LS nicht mehr aber die Hochtöner funzen. Erst hatte der LS einen Wackler und viel ab und zu aus, bis er dann gar nicht mehr ging. Ich habe die Boxen mal untereinander getauscht, leider ohne Erfolg. Habe jetzt das Teil mal aufgeschraubt, aber es gibt keine Auffälligkeiten. Alles ist optisch so wie es sein soll. Nur das graue Teil in der Mitte wackelt etwas. Es ist auch mit einer Lötstelle verbunden. Hab aber keine Ahnung was das sein soll:-( Ich habe von Elektrik leider keine große Ahnung. Ich habe mal ein paar Bilder beigefügt. |
qawa
#2 erstellt: 27. Feb 2014, 09:17 | |
Hallo, nach der Beschreibung hört es sich so an, als wenn der Konuslautsprecher in seinem Stromfluss eine Unterbrechung hat. Der Konuslautsprecher fiel erst ab und an aus, dann ganz, während die beiden Kalotten (Hochtöner) noch funktionieren. Einer von beiden ist wohl als Mitteltöner eingesetzt, ist aber hier belanglos. Wenn alle Übergänge (Lötstellen) in Ordnung sind, ist es häufig die Schwingspule im Lautsprecher selbst. Kann man reparieren, ist aber anspruchsvoll oder teuer, da meist schwer ranzukommen ist. Du könntest höchstens schauen, ob das dünne Drähtchen von der Lötstelle in den Lautsprecher hinein gebrochen ist. Das ist aber auch pfriemelig. Das graue runde Ding in der Mitte (unten auf dem ersten BIld) ist die Drosselspule des Tieftöners. Genau so eine Kupferspule, wie die runden darüber auch, nur mit einer Glocke drüber. Die ist unten mit 2 Lötstellen befestigt und elektrisch verbunden. Wenn eine Lötstelle abgerissen ist, würde der Tieftöner (Lautsprecher) auch nicht funktionieren. Die Frage ist, heißt "wackelt etwas", dass eine Seite an ist, oder lassen sich nur die Drähte ein wenig bewegen? Wenn ja, also ab, könntest du versuchen, sie wieder zu verbinden. Du müsstest allerdings die Möglichkeit zum Löten haben. Gruß, Norbert. |
Apod81
#3 erstellt: 27. Feb 2014, 11:47 | |
Hallo danke für die detaillierte Antwort. Nun die Spule des Ls war mittels Schraube und Mutter mit der gesamten Platine im hinteren Teil der Box verschraubt. Siehe Bild. Nach dem abschrauben lässt sich die Spule mit der Hand etwas hin und her bewegen. Ist aber auch bei der funktionierenden Box so. |
qawa
#4 erstellt: 27. Feb 2014, 11:53 | |
Dann bewegt sie sich wohl nur ein wenig in den Anschlussdrähten. Schade eigentlich! Das wäre wohl mit die am leichtesten zu behebende Ursache gewesen. Möglich wäre mit einem Messgerät, an Spule oder Speaker den Durchgang zu prüfen, aber ich tippe mal auf den Tieftöner. Sorry, Norbert. |
Canton Vento 870 DC Lautsprecher defekt nicknackman007 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 13 Beiträge |
Canton plus C defekt ? WEGArianer am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 6 Beiträge |
Canton Plus C Spule defekt mooop am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 15 Beiträge |
Canton Plus C Frequenzweiche defekt KaiF am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 21 Beiträge |
Canton Plus C passiver Sub - Weiche defekt doc_relax am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 25 Beiträge |
Canton SUB 300 defekt Dosenbier13 am 18.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 7 Beiträge |
Canton LE100 S defekt ian2000 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 2 Beiträge |
Canton RC-L beide Hochtöner Defekt? P-51 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 8 Beiträge |
Canton AS 10 Defekt 19hifisounds am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 3 Beiträge |
Canton LE 109 Tieftöner defekt? colabasti am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 11 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsmon92
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.572
