HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hilfe! Sicke beim Wharfedale 9.1 gerissen! | |
Hilfe! Sicke beim Wharfedale 9.1 gerissen!+A -A |
Eek!theCat
#51 erstellt: 16. Feb 2014, 11:35 | |||
Sag mal bitte, bist du doof? ignorierst Du alles geschriebene? Du kommst nur hinterher, reißt dein Mundwerk auf und machst einen auf wichtig. Du bist ja ein Witz. Gibst keine Hilfe und machst hinterher den Fachmann. Falls deine mangelhafte Aufnahmefähigkeit dazu nicht in der Lage ist es zu verstehen: Es ging die ganze Zeit nur um eine Behelfsreparatur, mehr nicht. Es ging darum, den Lautsprecher bis zum Eintreffen des neuen TMT nutzen zu können. Und wohl niemand hat den Anspruch an solch eine Reparatur, dass es das perfekte Werk ist. Was schlimmstenfalls hätte passieren können, dass es nicht funktioniert. Und deine Fachkenntnisse haben wir erleben dürfen, als Du den Center vorschlugst. Du glänzt hier doch vorallem durch nachträgliche Klugschxxxxrei. [Beitrag von Eek!theCat am 16. Feb 2014, 13:51 bearbeitet] |
Eek!theCat
#52 erstellt: 16. Feb 2014, 12:01 | |||
Was mir spontan in den Sinn kam. Der Center hätte für eine ungewisse Reparatur ca. 70€ gekostet, Silkon und Presse hingegen nur ca. 7€. Du (Max) schlugst hier doch den Center vor, den der TE nur nicht geholt hat, weil ihn jemad gewarnt hat, dass rs wohl nicht funktioniert. Aber vier Tage später dann bist Du der Fachmann und weißt alles ganz genau. |
El_Jefe
#53 erstellt: 16. Feb 2014, 13:51 | |||
So Freunde, heute habe ich den Tieftöner noch mal ausgenommen um zu versuchen die Sicke provisorisch zuzukleben. Der originelle Tieftöner von den 9.1er hat die Modelnummer 13111 und der vom Center 13112. Also Mwf hatte da offensichtlich Recht: obwohl die Tieftöner baugleich sind, gibt es zwischen den Beiden mit Sicherheit innerliche Unterschiede. Da es sich herausgestellt hat, dass ich doch keinen Silikon zu Hause habe, hatte ich es vor es mit Pattex auszuprobieren. Leider ist es mir nicht gelungen Die Chassis ist so gebaut, dass es so wenig Platz zwischen dem Metallrahmen und der Membran bzw. der Sicke gibt, dass man kaum einen Finger dazwischen bekommt, von geschickten, gezielten Manipulationen mit Klebeband in der Hand ganz zu schwiegen. Dennoch gibt es überhaupt keine Fläche auf dem gerissenen Stück Sicke übrig, die man verkleben kann - es ist quasi eine scharfe Kante. Wenn man es schaffen würde einen Finger rein zu bekommen (die Profis haben vielleicht speziell geeignetes Werkzeug dafür?) könnte man natürlich ein Bisschen von der äußeren Fläche der Sicke nehmen. Dann würde aber die Sicke viel tiefer auf dieser Seite "versinken" und die Membran würde mit Sicherheit nicht mehr zentriert sein. Apropos Zentrierung: die Membran ist in dieser Zustand sehr deutlich NICHT zentriert. Es scheint mir so, als die Membran unter leichtem Druck von innen nach außen montiert ist, so dass sie auf der Seite wo die Sicke beschädigt ist, mehr nach draußen gedrückt wird als auf der heilen Seite. So, die Frage ist jetzt: kann der Verstärker in dieser Situation Schaden nehmen, bzw. kann es sein, dass er schon Schaden genommen hat? Was für Schaden können es sein und wie würde sie man erkennen? Ich habe die Verzerrungen schon vor Monaten festgestellt, hatte aber gedacht dass es an der Verkabelung oder an einem DAC, das ich damals im Einsatz hatte, liegen sollte. Ich hatte dann eine Weile leider keine Zeit dem Problem nachzugehen... Was denkt ihr? |
Eek!theCat
#54 erstellt: 16. Feb 2014, 14:06 | |||
Deshalb wollte ich ja Silkon nehmen, weil man es ein wenig über das Gummi legen kann. Es nützt ja wahrscheinlich nicht viel, wenn Du nur die gerissenen Kanten klebst. Ich hätte deshalb noch zusätzlich etwas Silkon über den Riss gelegt. Aber bevor Du die Sicke klebst, muss diese ja fixiert sein. Wenn man von unterhalb nicht dran kommt, zum fixieren, würde ich versuchen erstmal Pünktchen mit dem Kleber zu setzen. Dass die Membran jetzt nicht mittig ist, solltewohl daran liegen, dass kein gleichmäßiger Zug mehr herrscht. Naja, und im Zweifel nutzt Du den LS eben nicht. Edit: Drücke doch mal die Membran einige mal vorsichtig mittig rein, ob da was scheuert. Ich war immer der Meinung, dass die Verzerrungen von der flatternden Sicke kommt. Es kann ja aber doch sein, dass die Spule scheuert. [Beitrag von Eek!theCat am 16. Feb 2014, 14:18 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#55 erstellt: 16. Feb 2014, 15:39 | |||
Theoretisch ja, praktisch nicht sehr wahrscheinlich Worst case wäre, wenn die Schwingspule so stark an den Polplatten bzw. -kern schleift, dass Windungen kurzgeschlossen werden, und dadurch die Last von "4 Ohm" auf z.B. 3.8 Ohm fällt, nicht mehr, da die betroffenen Windungen nebeneinanderliegen. Wennn nichts schleift (ziviler Betrieb, keine Party...) sehe ich kein großes Risiko. Ebensowenig sollte aber eine Übergangsreparatur mit z.B. einer Silikonraupe (*) Anlass für persönliche Hakeleien sein -------------------- (*) im Prägeknick am Sickenrand ist es fraglos etwas schwieriger zu arbeiten, aber eine evtl. notwendige Vorspannung für die Soll-Position sollte sich durch gezieltes Beschweren der Membran in geeigneter Lage erreichen lassen, solange bis die neue Raupe ausreichend belastbar ist ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Feb 2014, 19:58 bearbeitet] |
Eek!theCat
#56 erstellt: 16. Feb 2014, 19:15 | |||
Hallo El jefe, sag mal bitte, wie lang ist der Riss den überhaupt? Viertel, Drittel, Hälfte? |
El_Jefe
#59 erstellt: 17. Feb 2014, 11:24 | |||
Na ja.... der Riss war 1/4 - 1/3 lang. Aber jetzt nach dem ganzen Fummeln ist er schon 2/3 lang... |
Eek!theCat
#60 erstellt: 17. Feb 2014, 13:07 | |||
Na dann wird wohl kaum noch was zu retten sein. [Beitrag von Eek!theCat am 18. Feb 2014, 21:56 bearbeitet] |
El_Jefe
#61 erstellt: 17. Feb 2014, 15:49 | |||
So ein großes Problem ist es auch nicht. Es wäre viel viel schlimmer, wenn es keine Ersatztöner gäbe oder wenn sich der alte Tieftöner überhaupt nicht reparieren ließe, was ich am Anfang gedacht habe. Ich denke das Beste in dieser Situation wäre, den Lautspreche überhaupt nitcht zu benutzen bis der neue Tieftöner da ist. Oder, wenn ich ein bisschen freie Zeit habe könnte ich es vielleicht mit einer Ersatzsicke versuchen. Ich melde mich dann wieder hier und frage nach Hilfe, da ich überhaupt keine Erfahrung mit so was habe. Hat jemand von euch schon mal die Sicke bei den 9.1er repariert? Brauche ich irgendwelches Lösemittel um die alte Sicke von der Membran zu lösen? Sie scheint sehr fest geklebt zu sein und wenn nicht von beiden Seiten, dann gibt es zumindest mit Sicherheit Klebstoff auf beiden Seiten. [Beitrag von El_Jefe am 17. Feb 2014, 16:10 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#62 erstellt: 17. Feb 2014, 17:18 | |||
Beitrag Nr.55 übersehen? http://www.hifi-foru...ad=2630&postID=55#55 |
Eek!theCat
#63 erstellt: 17. Feb 2014, 17:34 | |||
Sicke abschneiden damit nichts mehr flattert und Musik hören. Alles andere dürfte Panikmache sein. |
El_Jefe
#64 erstellt: 19. Feb 2014, 19:24 | |||
Ja Jetzt habe ich ihn aber gelsen. Danke! |
El_Jefe
#65 erstellt: 19. Feb 2014, 19:25 | |||
Ja, genaus so habe ich es gemacht. Danke für die Hilfe! |
gotnoname
#66 erstellt: 22. Mai 2014, 18:37 | |||
Hast mittlerweile Ersatz gekauft? April ist ja mittlerweile durch. :-) Gruß |
Sicke gerissen - geschlossener Mitteltöner huizbrettl am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 2 Beiträge |
Wahrfedale Dia 9.cs - Sicke gerissen, Saubaer86 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 7 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9. Sicken gerissen cooli72 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 3 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.1 plötzlich verzerrt Berman am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 7 Beiträge |
Sicke kaputt bitte Hilfe dj_jara am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 11 Beiträge |
Jbl TLX710 Sicke defekt de-eicher am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 4 Beiträge |
Defekte Sicke reparieren Mordslust am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 8 Beiträge |
Focal Onyx Tiefmitteltöner gerissen Phil2443 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe, Magnat "Monitor A Sicke" zerbröselt. solextreter am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 4 Beiträge |
LAUTSPRECHER/- SICKE REPARIEREN deephouse am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.897
