HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sicke kaputt bitte Hilfe | |
Sicke kaputt bitte Hilfe+A -A |
dj_jara
17:27
erstellt: 02. Aug 2010, |
Hab zwei Jamo Power 130 T bei denen die Basssicken kaputt sind. Hat jemand eine Anleitung/ Idee wie man die sicke reparieren im Forum hab ich nur gelesen wie man die Membran reparieren kann Schon mal danke für antworten MFG dj_jara |
lui551
17:45
Dein Thread gehört eher hier hin: ![]() Hier findest du Addressen von Reparaturbetrieben und andere Informationen: ![]() Gruss Lutz |
melodikfreund
19:49
erstellt: 12. Aug 2010, |
Hallo, ich habe vor ca. neun Monaten meine 30cm Bass-Sicken eines Cerwin-Vega!-Boxenpaares reparieren lassen. Der Anbieter war ![]() Preislich lag die Reparatur bei ca. 41,65 incl. der MwSt, pro Box. Aber sicherlich gibt es noch einige andere Anbieter die günstiger oder teurer sind. Grüßle... |
sonicjbl
20:18
Schau mal bei ![]() |
Teheran
12:31
erstellt: 29. Aug 2010, |
hi leute, sry, dass ich nochmal das Thema hervorkrame. Ich habe auch zwei Tieftöner, wo die Sicke defekt ist. Die wollte ich eigentlich dann ersetzen, bis mir auffiel, dass das Membran wackelig ist und beim wackeln klackert. Wenn ich es allerdings gerade ein wenig hinunterdrücke klackert nix. Ist das normal oder muss ich das ganze Membran austauschen (Schwingspule defekt???)? Danke für eure Hilfe |
detegg
10:11
erstellt: 31. Aug 2010, |
Hi, reconen (Austausch vom Membran/Schwingspule) lohnt nur bei qualitativ sehr hochwertigen Chassis (ca. >250€/Stk) und setzt passende Ersatzteile voraus. Ist bei Deinen TT die gesamte Sicke weg? ;-) Detlef |
Teheran
14:30
Danke für deine Antwort. Ich denke schon, dass die wertvoll sind: das sind alte SEAS 21F-WB und so einen schönen dicken und stabilen Metallkorb habe ich schon lang nicht mehr gesehen. Ja, die komplette Sicke ist weg bis auf ein paar Reste am Rand. Weißt du, ob ich die auch selber reconen kann? Gruß Teheran |
detegg
16:09
Reconen wird am fehlenden Ersatz scheitern. Solche Sets werden meist von Firmen wie JBL im Profi-Sektor angeboten. Prüfe erst mal, ob das Chassis außer der defekten Sicke weiteren Schaden genommen hat. Ausbauen, auf den Rücken legen. Spulenwiderstand messen (ca. 6Ohm) Membrane zentrisch vorsichtig runterdrücken - freigängig? Testsignal (Pegel beachten!) draufgeben, z.B. per Generator vom PC Wenn alles ok, kannst Du Dir für Kleingeld passende Sicken besorgen und einbauen. Mit etwas Sorgfalt sollte das klappen ... ![]() ;-) Detlef |
Teheran
18:56
Hi Detlev, danke für deine Tipps! Bei der Widerstandsmessung schwankt mein Messgeräat bei beiden TT zwischen 6,1 bis 6,2 Ohm (genauer geht leider nicht ![]() Die Membrane lassen sich normal runterdrücken. Aber nur wenn man wirklich genau gerade eindrückt. Wenn ich mich um 1mm vertan hatte kratzte es ein wenig und wenn ich nichts eindrücke lässt sich das Membran wackeln und klappert dabei. Aber ich denke, wenn die Sicke das Membran genau mittig hält dürfte nichts stören. Wie finde ich denn heraus was für eine Sicke es war? Es war ganz sicher ein Gummi(=weniger schwingung, oder?), kein Schaumstoff. Schönen Abend noch und vielen dank nochmal Teheran P.S.: Die Chassis an sich funktionieren (die Treiber). Nur sobald Bass ins Spiel kommt, kommt auch das allseits bekannte klappern (ich nenne es schnörkeln ![]() [Beitrag von Teheran am 31. Aug 2010, 19:00 bearbeitet] |
detegg
19:51
Moin, ... Dein Bericht lässt hoffen! ![]() Welche LS hast Du überhaupt? Mach mal ein Foto! Daten zum SEAS 21F-WB sind verfügbar - er hat def. eine Schaumstoffsicke. Gummisicken altern zwar, bröseln aber nicht weg. Ersatzsicken und Anleitung findest Du z.B. bei audiofriends.nl Ausmessen, bestellen, mit Ruhe reparieren ... und hier berichten !! ;-) Detlef |
Teheran
15:47
erstellt: 01. Sep 2010, |
hi, danke für deine Antwort! Das sind unbekannte anscheinend norwegische Boxen. Nur mit SEAS Chassis (deshalb ist mir der Erhalt so wichtig). Da gab es auch einen Thread zu: ich meine der heißt auch "unbekannte Boxen". Hier die Boxen mit dem billig-Ersatzchassi (wovon ich allerdings über die Qualität überrascht bin!!!) Der zweite Link zeigt die beiden Sorgenkinder (das zweite ist noch ein bischen im Rand drin).: ![]() ![]() Gegenüber sind alte LS von einer Wega/Vega (wie schreibt man das?) Anlage. Der Klang ist besonders gut wenn sich die gegenüberliegenden LS abschießen (Links gegen Rechts...) und man dann den alten Verstärker auf Quatravox stellt ![]() Da der aber sehr schwach ist benutze ich ihn nur wenn ich alleine höre. Gruß Teheran |
Sicke kaputt scf17 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
Sicke Kaputt JBL LX 800 paddyderbaer am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 2 Beiträge |
welche sicke? damnit.exe am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Pro Ac-Sicken kaputt? Friedrich2206 am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 17 Beiträge |
LAUTSPRECHER/- SICKE REPARIEREN deephouse am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 3 Beiträge |
Weiche kaputt - HILFE ! lilara am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 34 Beiträge |
Hilfe, Magnat "Monitor A Sicke" zerbröselt. solextreter am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe! Sicke beim Wharfedale 9.1 gerissen! El_Jefe am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 64 Beiträge |
Mitteltöner Sicke eventuell verhärtet? Sephirot- am 26.06.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 3 Beiträge |
Jamo Dynamic d5e Sicke sven30853 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArno39leikam!
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.352
