HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Andere Endstufe für ELAC 211.2 esp? | |
Andere Endstufe für ELAC 211.2 esp?+A -A |
Fredmund
13:58
erstellt: 26. Mai 2014, |
Hallo zusammen, habe einen ELAC 211.2 esp, war bisher auch recht zufrieden damit. Leider ist die Endstufe vor kurzem abgeraucht. Garantie besteht keine mehr. Er kann leider auch nicht mehr repariert werden. Jetzt habe ich entweder die Option mir für schlappe 900 € eine neue Endstufe bei Elac zu besorgen, einen anderen Sub zu kaufen oder... ..eine andere Endstufe anstelle der zuvor eingesetzten zu verwenden. Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Können damit klanglich vergleichbare Ergebnisse erzielt werden? Wäre für Tipps echt dankbar! Folgende Daten zur standard Endstufe: ◦Max. Verstärkerleistung: 250 W (Sinus) 300 W (Impuls) ◦Eingangsempfindlichkeit: Line: 1 x 200 mV - LS: 3 x 2,5 V ◦Schaltschwelle Automatik: 5 / 80 mV ◦Ausschaltverzögerung: ca. 15 min ◦Eingangswiderstand Line: 35 kOhm - LS: 220 Ohm, erdfrei Beste Grüße und vielen Dank im Voraus! |
nosferatu68
14:57
Also eine andere Endstufe wie die Standard würde ich nicht verwenden und wenn ich da für eine neue 900€ berappen müsste würde ich mir gleich einen komplett neuen Sub holen Gruß Ralf |
Passat
17:40
Eine andere Endstufe bringt nicht das gleiche Ergebnis. Die Elac-Endstufe ist auf das Chassis abgestimmt und hat einen Überlastungsschutz für das Chassis. Droht eine Überlastung des Chassis, setzt die Endstufe erst einmal die untere Grenzfrequenz hoch (der Sub spielt dann nicht mehr so tief und macht deswegen auch nicht mehr so viel Hub). Und wenn das nicht reicht, wird die Ausgangsleistung begrenzt. Und beides ist genau auf das verbaute Chassis abgestimmt. Dadurch kann das Chassis nie durch die Endstufe oder Überlast kaputt gehen. Normale Endstufen haben keine der beiden Regelungen. Grüße Roman |
fmmech_24
18:43
..es gibt z.B. von Monacor einige günstige Varianten: ![]() Speziell die SAM-300D sollte alle Spec's ohne grosse Probleme erreichen.. Nachteilig ist natürlich, das das System nicht mehr so recht an den ELAC passt.. |
Fredmund
21:10
ihr seid der Hammer, vielen dank für die Rückmeldungen! tja, so richtig klar über das weitere vorgehen bin ich mir leider trotzdem nicht. letztendlich soll der sub auch zum rest des equipments passen, weshalb ich entweder einen anderen sub von elac einsetzen muss oder eben versuchen muss den sub zu reparieren. gerne noch weitere tipps anmerken! besten dank noch mal! |
Passat
21:16
Was ist denn an der Endstufe abgeraucht? Das die nicht mehr repariert werden kann, glaube ich nicht. Es würde mich wundern, wenn da Teile drin sind, die es nicht mehr gibt. Dazu ist der Sub noch zu jung. Grüße Roman |
Fredmund
21:13
erstellt: 28. Mai 2014, |
Hallo zusammen und sorry für die späte Antwort. Ja, leider scheint das irreparabel zu sein. Hatte Sie bereits beim Fachhändler und habe auch ELAC die Detailbilder zukommen lassen. Scheint nichts zu machen zu sein. Es ist wohl ein Widerstand zu heiß geworden und hat daraufhin die Platine zerstört. Leider! Ich hatte mir die Endstufen von Monacor mal angeschaut. Falls ich das probieren würde, würde sich der Schritt zur "NumberOne / Monacor SAM 2" dem Aktiver Subwoofer-Verstärker 250W lohnen? Also meine Hörgewohnheiten lassen sich untergliedern in 50 % Musik (jeglicher Art von Klassik bis Rock, Jazz..) und 50% Heimkino, falls das überhaupt relevant ist. Vielen Dank noch mal für den Support! |
Max
10:14
erstellt: 29. Mai 2014, |
Moin, zum SAM: Ich selbst nutze so ein SAM in verschiedenen Konfigurationen und bin sehr zufrieden damit. Lediglich bei großen Lautstärken rauscht es etwas. So laut hören wohl aber unter WoZi-Bedingungen die wenigsten Foristen. Meiner Ansicht nach empfehlenswert. Wenn Du aber mehr Pling-Pling in Form eines DSP brauchst, dann wird immer wieder etwas aus dem Hause Hypex empfohlen. Zur zerstörten Platine: Bin kein Profi, aber hier gibts welche. Stell doch mal ein paar Bilder hier rein, damit mal zu sehen ist, was genau gekokelt hat. Ich denke nicht, dass Elac Modul auf einem Multilayer-PCB basiert, somit sollte doch mit etwas Geschick eine Reparatur möglich sein. Bei Google ist nämlich kein Bild der Platine zu finden und anhand eines Originalbildes sollte meine Vermutung zu Überprüfen sein. Gruß vom Küchentisch Max |
Fredmund
20:52
erstellt: 03. Jun 2014, |
Max
16:49
erstellt: 06. Jun 2014, |
Kann man schon gratulieren? ![]() Die Platine sieht böse aus. Ich frage mich wer hat diese vier blauen Widerstände da so draufgebraten. Für mich sieht das nicht original aus. Hatte da vorher schon mal jemand rumgebraten? Vielleicht postest Du das nochmals bei den Verstärkern. Hat ja eher was mit Verstärkern zu tun. Gruß vom Küchentisch Max |
Passat
19:41
erstellt: 09. Jun 2014, |
Die PLatine sieht für mich aber nicht unreparierbar aus. Soweit man sehen kann, ist es ja keine mehrlagige Platine. Daher kann man da auch jetzt fehlende Leiterbahnsegmente z.B. durch Kabel ersetzen. Grüße Roman |
Schmidl
01:06
erstellt: 30. Dez 2015, |
Hallo, ich habe gerade einen 203 ESP aus eBay bekommen. Funktionierte beim Verkäufer einwandfrei 😊 . Bei mir nicht, ich bekomme kaum Ton bei voll aufgedrehtem Poti am Sub und Vollaussteuerung des AVR heraus (Ton kommt schon, aber sehr leise). Beim Schnorcheln hier habe ich diese Bilder von Dir gefunden. Sie ähneln den Meinen. Daher meine Frage, ging es hier weiter, oder hast Du den Sub aufgegeben? Viele Grüße aus München Schmidl |
ELAC SUB 211.2 ESP Defekte Endstufe 🙄 Hilfe! Santi25 am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 3 Beiträge |
Elac 101 ESP Eingang defekt knusperleicht am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 4 Beiträge |
Elac SUB 203 ESP Reparatur Janiko26 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 3 Beiträge |
Elac Sub 203 ESP Meinungen / Reparatur Janiko26 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 5 Beiträge |
ELAC SUB 111.2 ESP Subwoofer Problem Mago86 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 3 Beiträge |
Elac sub 50 esp Spannung Ringkerntrafo Nasenbaer32 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 5 Beiträge |
ELAC SUB 111.2 ESP knackt im Standby Tobits18 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 4 Beiträge |
Elac Sub 2060 ESP [b]Defekt[/b] Blaues_Gehirn am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 4 Beiträge |
ELAC Subwoofer Sub 303 ESP defekt mopifish am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 10 Beiträge |
Elac Sub 111.2 ESP knacken, ploppen, kratzen Bensen81 am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.304
