GLX 200
Schlackes
#1 erstellt: 07. Jun 2014, 21:20
leider sind die Frequenzweichen meiner geliebten CANTON GLX 200 defekt. Bisher habe ich noch keinen Ersatz gefunden. Kann ich eventuell die Frequenzweichen der GLX 100 verwenden?
Schlack
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 07. Jun 2014, 22:03
Dazu müsste man den Schaltplan der Weichen sehen.
Was ist denn an den jetzigen Weichen defekt?
So schwierig kann eine Reparatur einer Frequenzweiche nicht sein.
Die teuren Spulen gehen ganz selten kaputt, die Kondis und Widerstände sind günstig zu haben.
Georg
Schlackes
#3 erstellt: 08. Jun 2014, 10:04
leider bin ich nicht sehr erfahren auf dem Gebiet. Löten sollte jedoch kein Problem sein. Zum besseren Verständnis habe ich ein Foto des defekten Teils gemacht.
Das Problem ist, dass der Bass nicht funktioniert...
DSC_0001DSC_00111
Schlack
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 08. Jun 2014, 12:42
dass diese Weichen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren ist keine Frage.
Dir sollte aber klar sein, dass es sich -- "nur" -- um den Folgeschaden einer heftigen Überlastung der Mittel- und Hochtonsysteme handelt,
du dich also zuerst um diese kümmern musst.
Hoffentlich hattest du /deine Freunde bei der Lautstärkeorgie nochmal viel Spass mit diesen Cantons,
denn es könnte das letzte mal gewesen sein
(Ersatz /Reparatur von Chassis + Weiche könnte so aufwendig sein, dass du dich besser um kompletten Ersatz bemühst).
Sorry für die skeptischen Nachrichten,
Basics:
HiFi-LS, speziell der 70 - 90er Jahre, sind selten für harten Partybetrieb geeignet.
Dafür leiht man sich am besten Komponenten von Leuten, die solche Veranstaltungen schon öfter gemacht haben.
Gruss,
Michael
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 08. Jun 2014, 13:17
Bist du sicher, dass Hoch und Mitteltöner noch funktionieren?
Basschassis mal abklemmen und direkt an den Verstärker anschließen um zu testen ob das Chassis überhaupt noch funktioniert.
Die Weiche sieht aber nach Totalschaden aus, da die Spulen geschmolzen zu sein scheinen.
Georg
Max
#6 erstellt: 09. Jun 2014, 08:52
Moin Schlackes,
fedde Paadie Alder
An Deiner Stelle würde ich die andere Kiste auch mal aufmachen - u.U. schauts da genauso aus. Auf jeden Fall ALLE Chassis prüfen. Die Weiche ist völlig verschmolzen, da war dauerhafte und langandauernde Überlastung im Spiel, sowas geht nicht mit eben mal ein wenig lauter aufdrehen.
Gruß vom Küchentisch
Max
Schlackes
#7 erstellt: 09. Jun 2014, 09:54
Vielen Dank für die Hinweise!
Es war tatsächlich ein gelungener Junggesellenabschied eines Freundes. Die Lautsprecher mussten leider als Ersatz dienen und waren ca. 8 Stunden im Dauereinsatz (war auch nicht die erste Veranstaltung...).
Nun gut, ich werde mich wohl um neue kümmern. Eigentlich stehen die Boxen in meiner Werkstatt...
Schlack
Schlackes
#8 erstellt: 09. Jun 2014, 09:57
...was kann ich denn mit den Chassis noch anfangen? Zum rumliegen sind die Teile doch auch zu schade.. Im Normalbetrieb hat noch alles funktioniert.
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 09. Jun 2014, 10:02
Funktionieren denn wirklich alle Chassis noch?
Ich kann das kaum glauben, nachdem ich die geschmolzene Weiche gesehen habe.
Alle mal einzeln testen ohne Frequenzweiche dazwischen.
Bei Hoch und Mitteltönern sehr vorsichtig mit der Lautstärke sein. Am besten Testtöne verwenden.
Georg
Schlackes
#10 erstellt: 09. Jun 2014, 10:05
Vor dem Ausfall funktionierte die Box bei normaler Lautstärke. Ich werde es aber mal testen...
qawa
#11 erstellt: 09. Jun 2014, 10:16
Funktionieren die Chassis den wirklich noch?
Zum Testen kannst du auch Mittel- und sogar Hochtöner direkt an einen Verstärkerausgang klemmen.
Aber gaanz, gaanz leise.
Vorausgesetzt, bei den Hochtönern handelt es sich um Kalotten.
Mwf und Cowboy haben es schon angedeutet: Wenn die Weiche so aussieht, sind auch schon ein paar Chassis durchgebrannt.
Tests:
- mit einem Multimeter (Baumarktqualität reicht) mal den Innenwiderstand messen, sollte zwischen 3 und 8 Ohm liegen.
- die Pole einer ausgelutschten 1,5-Volt Batterie an die Chassis-Eingänge bringen. Basschassis bewegen sich in eine Richtung, ein Hochtöner quittiert den Kontakt mit einer an sich leeren Batterie mit einem kratzenden Geräusch.
- oder siehe oben.
Die Weichenbauteile sind das, was sich am einfachsten ersetzen lässt.
Die Werte von Widerständen und Kondensatoren stehen meist drauf. Bei Spulen brauchts nen Schaltplan, die sind aber auch am unempfindlichsten.
Gruß, Norbert.
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 09. Jun 2014, 10:51
Falls die Chassis wirklich noch funktionieren:
Canton GLX 100 Frequenzweiche.
Vergleiche mal mit Deiner, ob die identisch sind.
Das Foto ist ja gut genug dafür.
Achtung: Das ist nur 1 Stück!!!! und auch noch relativ teuer.
Georg
Edit: Sind nicht identisch.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 09. Jun 2014, 10:55 bearbeitet]
Max
#13 erstellt: 09. Jun 2014, 10:56
Die Trennfrequenzen sind afaik nicht identisch. Aber wenn es eh Werkstattboxen sind
Schlackes
#14 erstellt: 09. Jun 2014, 12:04
Obwohl es Werkstattboxen waren, bin ich noch in Trauer.
Die Boxen waren auch immer beim Zelten oder auf der ein oder anderen Feier dabei.
Schlackes
#15 erstellt: 09. Jun 2014, 12:06
Ich brauche jetzt ein paar Lautsprecher die dauerhaft belastbar sind und sonst in der werstatt stehen. Hat jemand einen günstigen Tip?
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 09. Jun 2014, 12:58
Welcher Verstärker kommt denn zum Einsatz und was darf es max. kosten?
Georg
Schlackes
#17 erstellt: 09. Jun 2014, 15:34
Ich betreibe nur einen kleinen Onkyo. Mein erster Verstärker.
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Onkyo_A-8430
Bin aber auch noch auf der Suche nach einem gebrauchten, stärkeren Verstärker.
Frequenzweichen Kondensator defekt
tommy_tommy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  8 Beiträge
Canton Karat200 Frequenzweichen-Kondensatoren
doldi am 06.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  5 Beiträge
Quadral Vulkan Frequenzweichen
grokofant am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  5 Beiträge
Magnat Frequenzweichen
Surfin-Bird1970 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  64 Beiträge
Infinity SM 155 Frequenzweichen
Godmodule am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  8 Beiträge
Quadral Aurum 5 Tieftöner/Frequenzweichen defekt
philip80 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  88 Beiträge
defekte frequenzweichen?
enrico668 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
kann mann eine Enstördrossel für Frequenzweichen verwenden?
karolek am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  11 Beiträge
Frequenzweichen Elkos Alte Infinitys
multiball am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  12 Beiträge
Frequenzweichen Widerstand durchgebrannt! Ursache?
tim14996 am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjofu1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.168
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.727
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
