HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher kratzt manchmal | |
Lautsprecher kratzt manchmal+A -A |
TheCrafterXD
#1 erstellt: 10. Sep 2014, 17:26 | |
Hallo Forum Ich hab' einen JL Audio 10w3v3-4, der in einem geschlossenen Gehäuse sitzt und von einem T.Amp S-100 angetrieben wird. Frequenztrennung erfolgt per Behringer Aktivweiche. Nun ist es manchmal so, dass der Sub z.B. am Anfang vom Drop bei einem Lied kurz ein kratzendes Geräusch macht.. Hört sich so an, als würde man an 'nem maroden Line-In Kabel wackeln.. aber es liegt definitiv am Chassis (Selbe Signalkette nur mit Billigst 15" Lautsprecher macht keine Probleme) Das Geräusch tritt selbst bei kleinen Lautstärken auf. Wenn ich also zum Beispiel Youtube Videos schaue und die Person kein Popschutz auf dem Mikro hat ist er die ganze Zeit am kratzen .. Bei Musik dauert das Kratzen aber auch immer nur ein mini-Bruchteil einer Sekunde und ist am Anfang eines dynamischen Basses.. Wenn ich ein Frequenz-Sweep durchlaufen lasse tritt das Problem nicht auf. Ich habe die Vermutung, dass etwas mit der Voice-Coil nicht stimmt.. Der Sub ist laut JL bis 600 W spezifiziert und wurde nie mit mehr als 100 Watt betrieben (auch immer ohne clipping)... Was der Vorbesitzer damit gemacht hat kann ich allerdings nicht sagen.. (Den Sub hat ein Freund auf dem Sperrmüll gefunden.. Also kenne ich den Vorbesitzer nicht. BTW: Wer wirft denn sowas weg? o.O) Er lief eine Zeit lang gut, bis das Problem auftrat. Dann habe ich ihn mal aus und wieder eingebaut, da war das Problem für ein paar Wochen auch gelöst. Aber am Gehäuse liegt es auf keinen Fall. Da knarzt nichts und es ist absolut dicht... Jemand 'ne Idee? MFG David ***EDIT*** Hab ihn mal wieder ausgebaut und gesehen, dass man durch einen Spalt die Voice-Coil sieht. Scheinbar ist sie intakt und perfekt zentriert.. Was kann also sonst noch den Fehler verursachen? Hier ein Foto. Man sieht leider nicht so viel, da ich mit dem Handy nicht näher ran gehen konnte (hat sich immer ausgeschaltet, wenn ich näher als 20cm an den Magneten bin :D) ***EDIT 2*** Hab jetzt ein paar Stunden Musik gehört mit dem Sub.. T.Amp war auf einem Channel und immer auf Vollast (aber nicht am clippen).. also 100 Watt Belastung. Scheint so, als würde das Problem nach längerer Belastung abnehmen.. hab das Geräusch seit etwa 2 Stunden nicht mehr gehört... [Beitrag von TheCrafterXD am 11. Sep 2014, 18:16 bearbeitet] |
Tieftöner raschelt, macht seltsames Geräusch hinzunkunz am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer macht sekündlich "plopp" Geräusch Aspi90 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 12 Beiträge |
Störungen bei DAP Audio Clubmate 15 JustTEN_ am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 13 Beiträge |
TV Lautsprecher kratzt/Summt/klirrt emre1987 am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 2 Beiträge |
CAT MBC 2000 Subwoofer macht grausames Geräusch. HerrLeise am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc SB210MKII - Tieftöner Geräusch chriss12 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 3 Beiträge |
Sub Harman Kardon klopfendes Geräusch im Standby Apfelteiler am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2021 – 11 Beiträge |
Subwoofer macht Geräusche *SvenO* am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 2 Beiträge |
Mitteltöner macht kratzende brummende knisternde Geräusche Abraham_Snow am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 10 Beiträge |
CANTON AS 30 kratzt aus beiden Chassis 78Timo am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 27 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedPaat24
- Gesamtzahl an Themen1.557.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.041
