HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur eines älteren Hornlautsprechers, Sicke | |
Reparatur eines älteren Hornlautsprechers, Sicke+A -A |
Zeiner-Rider
#1 erstellt: 16. Sep 2014, 09:17 | |
Hallo, ich wurde heute von einem Bekannten eingeladen mit der Bitte "seine älteren Lautsprecher anzusehen". Zuerst war ich von dem Röhrenamp positiv überrascht, ich hatte nicht mit so einem hochwertigen Equipment gerechnet. Lt dem Bekannten sind es englische Lautsprecher, hatten einen höherpreisigen Wert. Ich habe die Lautsprecher (noch) nicht ausgebaut, wollte vorher mal hier die erfahrenen Hörer fragen was man da retten kann. Persönlich hab ich noch nie eine Sicke getauscht, mir wäre auch lieber der ganze LS kann getauscht werden. Zumal das Papier (Kalotte ? ) auch nicht mehr im Top Zustand ist. Hinten ist die Hornöffnung, ein Typenschild oder ähnliches konnte ich nicht finden. Generell möchte der Besitzer wieder gut damit hören. |
sandscholle
#2 erstellt: 16. Sep 2014, 11:02 | |
Hi, fragt doch mal hier nach: http://www.lowther.de/lowther/index.asp Schraub mal das Chassis raus. Auf der Rückseite sollte eine Typenbezeichnung stehen. Das habe ich gefunden: Ersatzmembranen für alle original Lowther Drive Units 325,- € L inkl. Reinigung des Magnetspaltes, Montage und perfekter Feinjustierung der Schwingspule [Beitrag von sandscholle am 16. Sep 2014, 11:06 bearbeitet] |
detegg
#3 erstellt: 17. Sep 2014, 14:40 | |
Hallo, das dürften Lowther PM-6 aus den 80ern sein. Die Membran erscheint ok, muss nicht getauscht werden. Den Sickenset gibt es für ca. 30€ bei den einschlägigen Händlern. Entweder nach Anleitung selber reparieren oder halt machen lassen (ca. 50€/Stk.). Händlerliste Detlef |
Zeiner-Rider
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 10:47 | |
Zeiner-Rider
#5 erstellt: 01. Okt 2014, 16:20 | |
Hallo nochmal, bin mir noch etwas unsicher was die Reparatur betrifft. Wie finde ich raus ob der Rest ok ist? Wenn ich etwa die Membran leicht eindrücke, so spüre ich ein leichtes Kratzen. Gehört dann noch was zentriert oder so? |
detegg
#6 erstellt: 01. Okt 2014, 16:33 | |
Hallo, hast Du genau zentrisch, ohne zu verkanten, die Membran bewegt? Am besten testet Du mit einem niederfrequenten Signal (ca. +-10...20Hz) bei niedrigem Pegel bei auf dem Rücken liegenden Chassis. Du hörst dann keinen Schall/Ton, ein Kratzen aber schon. Detlef [Beitrag von detegg am 01. Okt 2014, 16:34 bearbeitet] |
Hann45500
#7 erstellt: 01. Okt 2014, 16:46 | |
Hallo, keine Angst vorm Sickentausch. Hier an ´nem JBL TT Eine sehr gute Anleitung findest Du bei audiofriends.nl Ich habe so schon einige Sicken so getauscht... alles bestens. Die Sicken aus Holland passen auf den mm genau. Best Grüsse aus Hannover Helmut |
spachtelbob
#8 erstellt: 01. Okt 2014, 16:46 | |
hi, ich hab die Teile auch,einer sagt garnix mehr. Vom selber machen wurde mir aber abgeraten,zu kompliziert Es gibt wohl einen in Saarbrücken der spezi für Lowther is,aber teuer. Viel Glück achso,es lohnt sich die Dinger wieder zu heilen,weil der sound is echt geil ralle |
detegg
#9 erstellt: 01. Okt 2014, 18:27 | |
... warum wohl? Mit ruhiger Hand, dem Lesen einer vernünftigen Anleitung und 2 Stunden Lebenszeit ist das kostengünstig machbar. Detlef |
spachtelbob
#10 erstellt: 01. Okt 2014, 18:36 | |
wenns nur die Sicken sind ist es wohl machbar,aber wenn innen noch was futsch is ? sogar die Jungs von Klangmeister haben mir abgeraten da rumzubasteln und gehen selber auch nich ran. ralle |
Zeiner-Rider
#11 erstellt: 02. Okt 2014, 20:50 | |
Danke für die Hilfe! Die Anleitung ist klasse! Das Kratzen ist also nur eine Sacher der Sickenfeinpositionierung während dem Kleben. Würde es sich um meinen eigenen Besitz handeln so hätte ich mich schon drüber getraut. Der Bekannte hat bis zuletzt gehört damit und mir hat er sie auch demonstriert. Ich denke ich werd mal Nachfragen ob er es billig, günstig oder perfekt repariert haben will. |
Zeiner-Rider
#12 erstellt: 02. Dez 2014, 22:23 | |
Ich habe hier schon einen freundlichen Foren-Teilnehmer gefunden der mir die Sicken tauschen würde. Mir ist beim Verpacken der Teile Aufgefallen dass die Lautsprecher innen eine weitere "Sicke" besitzen die aus dem selben Material sind wie die eigentlichen Sicken. Die Membran aus Papier lässt sich einfach aus dem Magneten ziehen, die Spule ist noch intakt. Was gehört jetzt alles gemacht damit die LS repariert sind? Ich hab dazu mal Fotos gemacht: |
Sisko39
#13 erstellt: 03. Dez 2014, 00:44 | |
Das innere ist keine Sicke, sondern die Zentrierspinne, die sollte dann natürlich auch mit den Sicken neu kommen, wenn die sich auch schon auf löst, das muss dann aber auch richtig vorzentriert werden, sonst wird das nichs, bzw. die Schwingspule wird innen im Luftspalt sonst irgendwo anstoßen und wieder kratzen. |
Zeiner-Rider
#14 erstellt: 03. Dez 2014, 21:04 | |
Ok jetzt ist mir auch klar wie das dann "zentriert" werden kann. Ist Sickentausch + Zentrierspinnentausch in einem Aufwischen möglich? Ist der Tausch rentabel oder ist ein neuer Lautsprecher sogar günstiger? edit: Kaum zu glauben: easy step-by-step Anleitung dass es sogar ich kappiert habe: https://www.youtube.com/watch?v=5UvhWR0fKIQ Werde promt mal anfragen. edit2: Der Typ verkauft Lowther Sicken und den Spider auf ebay für stolze 100€.: http://www.ebay.at/i...667870464%26_rdc%3D1 Was ist an den Lowther Speaker so besonders? Kann man die nicht einfach durch andere LS ersetzen? [Beitrag von Zeiner-Rider am 04. Dez 2014, 15:02 bearbeitet] |
Zeiner-Rider
#15 erstellt: 29. Mai 2015, 12:42 | |
Das Thema ist abgeschlossen, der Bekannte hört wieder zufrieden Musik über seine Lowther LS. Alte LS eingeschickt, neuware bekommen. Und darum nicht den vollen Preis bezahlt (wie auf der Seite beschrieben) http://www.lowther.de/lowther/index.asp danke an das Forum und alle helfenden |
spachtelbob
#16 erstellt: 29. Mai 2015, 12:53 | |
kannst du nir sagen was er bezahlt hat? danke ralle |
Zeiner-Rider
#17 erstellt: 29. Mai 2015, 13:04 | |
Hi Ralle, nein kann ich leider nicht da ich nicht explizit nachgefragt habe. Ich vermute es waren die Austauschtreiber für 280 das Stück. |
spachtelbob
#18 erstellt: 30. Mai 2015, 07:49 | |
alles klar,danke |
Hier: Adressen Lautsprecher-Reparatur / Sicke ! SdL am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 346 Beiträge |
Reparatur Lautsprecher lohnenswert? rz259 am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 11 Beiträge |
Sicke Kaputt JBL LX 800 paddyderbaer am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie? One_Wing_Angel am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Bei Sickenrissen Reparatur Sinnvoll? energy119 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 23 Beiträge |
Gummisicken Riss-Reparatur afwr am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 7 Beiträge |
Jamo S 628 Sicke reparieren TiRo am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 2 Beiträge |
Ultima 40 MK2: Sicke defekt kangaroo72 am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 3 Beiträge |
passende Sicke aisdorf am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Sicke kleben DasEndeffekt am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.542
