HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Beyma F-300 kaum signal auf tieftöner | |
Beyma F-300 kaum signal auf tieftöner+A -A |
MaxSchmitt
#1 erstellt: 15. Okt 2014, 21:08 | |
Hallo, ich habe eine wichtige Frage. Ich habe zwei frequenzweichen, aus denen beide kaum signal auf den tieftöner rauskommt, nur hohe Töne, ich hab gedacht er ist kaputt, weil es sich angehört hat dass nur das horn an ist. Bitte um Hilfe, was könnte kaputt sein. Auf das horn kommt signal wie normal, sie sind 4jahre gestanden Danke! M.Schmitt |
MaxSchmitt
#2 erstellt: 15. Okt 2014, 21:14 | |
Ca. 20jahre alt die teile, ach ja, aus dem subwoofer ausgang kommt auch nix, ist aber weiter auch nicht schlimm. Ist Vllt der grüne widerstand defekt? wenn ich beides also Text und Bilder gleichzeitig schicke hängt sich mein Handy auf deshalb zwei Texte, bitte um Verständnis Danke [Beitrag von MaxSchmitt am 15. Okt 2014, 21:16 bearbeitet] |
xutl
#3 erstellt: 15. Okt 2014, 21:20 | |
Meß die Komponenten durch und kontrolliere die Lötstellen. PS: Wenn Du Probleme mit dem i-net / Forum hast, solltest Du ein Internettaugliches Gerät benutzen (Pc / Laptop mit vernünftiger Tastatur) und KEIN Telefon |
MaxSchmitt
#4 erstellt: 15. Okt 2014, 22:06 | |
Dass Problem ist bloß, dass die Lötstellen mit einem selbstklebenden schaumstoff beschichtet sind der nicht so leicht ab geht. Wie soll ich sie messen? Habe leider nicht so viel Ahnung... |
qawa
#5 erstellt: 16. Okt 2014, 10:04 | |
Hallo, eigentlich ist eher ungewöhnlich, dass Defekte an den Bass-Zweigen auftreten, die zu einem Totalausfall führen. Da wäre die dicke Tieftondrosselspule, aber die steckt einiges weg. Kalte Lötstellen sind möglich, aber meist sind die Lötstellen recht solide und Beyma ist ja auch eine Hausnummer. Wie hast dus eigentlich ausprobiert? Gibts nur die Weichen oder auch Chassis dazu? Es ist wohl eine 3-Wege-Weiche. Bass, Mittelton, Hochtöner. Der Hochtöner ist ein Horn, sagst du. Die sind naturgemäß sehr viel lauter als Konus-Chassis, kanns daran liegen? Du könntest einen Breitbänder oder ein Feld-Wald-undWiesenchassis an alle drei Ausgänge hängen. Das müßte alle 3 Bereiche etwa ähnlich laut wiedergeben. Zum einfachen Messen mit einem LCR-Meter, einem Meßgerät, dass auch Spulen und Kondensatoren misst, nicht die Dinger auis dem Baumarkt, müßtest du schon eine seite des Bauteils auslöten. Gerade, weil die Bauteile meist festgeklebt sind, ist das etwas Aufwand. Mit einem Widerstandsmessgerät (Baumarkt) müßtest du zwischen dem Minuspol des Eingangs und den Minuspol der Ausgänge einen Durchgang messen können oder einen geringen Ohmwert. Zwischen dem +Pol des Eingangs und dem +Pol des Tieftöners sollte ein Durchgang messbar sein.ie Frage ist nur, ob dir das weitere Erkenntnisse verschafft. Ich frag mich, was soll mit der Weiche passiert sein? Überlastung? Platinenbruch wegen eines Sturzes? Gruß, Norbert. |
Canton Fonum 300 Tieftöner oder Frequenzweiche kaputt? Wolwo am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 2 Beiträge |
Teufel M420 F Subwoofer defekt? tommie-s am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 2 Beiträge |
tieftöner nik95 am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
Tieftöner kaputt! hannes207 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 6 Beiträge |
Sony SS-F 80 ES LordAndal am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2024 – 11 Beiträge |
Hochtonkonus Beyma 10 AG N PhoKe am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Beyma 15G450/N "bissel" defekt? luddsie am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 8 Beiträge |
Ersatz für Beyma 15? XM be.louder am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha NX-E800 Tieftöner defekt. Mr.MaMel am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 11 Beiträge |
Festhängender Tieftöner??? -Fabio- am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 16 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.969
