HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » JBL Northbridge E80 "öffnen" und neu ver... | |
JBL Northbridge E80 "öffnen" und neu verkleben+A -A |
Backautomat
12:12
erstellt: 31. Okt 2014, |
Hallo zusammen. Ich besitze zwei JBL Northbridge E80 mit denen ich auch recht zufrieden bin. Bei einer Box hat sich vor einiger Zeit die Frontpartie in der auch die eigentlichen Lautsprecher sitzen gelöst, so dass die Box im Betrieb ein die Frontpartie in Bewegung gesetzt hat und ein sehr nerviges brummen verursacht hat. So lässt sich meiner Meinung nach nicht mehr vernünftig hören. Also habe ich einige große und stabile Kabelbinder genommen und diese um die Box herum gezurrt. Dadurch wird die Frontpartie nun wieder festgenug an das Gehäuse aus Holz gepresst und das vibrieren aufhörte. Das funktioniert bis heute auch sehr gut, sieht aber sehr bescheiden aus. Daher die Frage, kann mir jemand sagen wie man die Frontpartie aus Kunststoff entfernt und womit ich die am Besten wieder neu verklebe, also welcher Kleber? Geschraubt ist da nichts, sondern nur verklebt. Es müsste Kunststoff auf Holz verklebt/verleimt werden. Sollte der Kleber flexibel sein (ähnlich Silikon) oder am Besten "bombenfest"? Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir helfen. Danke. [Beitrag von Backautomat am 31. Okt 2014, 12:15 bearbeitet] |
Sisko39
14:29
Oftmals bedienen sich die Hersteller eines Trick's, sie verstecken die Schrauben für Schallwände gerne hinter den Rahmen-Dübeln (die schwarzen kleinen Dinger, wo der Bespannungs-Rahmen drauf gedrückt wird). Versuche mal da, wo es am lockersten ist, den Dübel vorsichtig raus zu bekommen und schau mal nach, ob dahinter eine Schraube sitzt? ![]() |
Backautomat
14:58
Hm, das kann natürlich sein. Das werde ich mir heute nachmittag mal angucken. Hast du vielleicht eine Idee bezüglich des Klebers was man da am Besten nimmt? |
Sisko39
15:03
2-Komponenten-Kleber würde ich sagen, also für Kunststoff auf Holz. Es kann aber auch gut sein, das sich die Schrauben darunter nur gelöst haben und evtl. das Treibgewinde im Holz ausgelutscht ist, dann würden Schrauben mit dem selben Kopf, aber ein gröberes Gewinde auch reichen! ![]() |
Backautomat
15:44
Ok, dann schau ich mir das mal an. Hab vielen Dank. ![]() |
Sisko39
15:55
Bitte gerne...bin gespannt? ![]() |
? Kondensator, JBL Northbridge Serie E250P john1222 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
JBL E80 Hochtöner kaputt yoda3000 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 4 Beiträge |
JBL e80 hochtöner defekt /panopticon/ am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 2 Beiträge |
Gehäuse verkleben/dichten. BenObenstrohe am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 2 Beiträge |
jbl e80 northridge ist matt und leise lstrack am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Tieftöner öffnen - JBL Control One Snessub am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 10 Beiträge |
JBL OnStage 400p Gehäuse öffnen JBrinkmeier am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 4 Beiträge |
JBL "Control One" öffnen aber wie? alumiso am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 2 Beiträge |
jbl on stage IIIp - Wie öffnen? agonie23 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 3 Beiträge |
B&W PM1 öffnen reg12 am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.496
