HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner gesucht! | |
Hochtöner gesucht!+A -A |
chriz2390
16:55
erstellt: 28. Dez 2009, |
Hallo, Habe von ein paar Tagen bei Ebay ein Paar I.Q. F6 ersteigert. Das sind Standlautsprecher mit einem HT und 2 TT (2x14,5cm). Verbaut sind Westra Chassis. Zumindest im HT-Bereich. Im TT-Bereich hab ich noch nicht nachgeschaut. Allerdings war ein Hochtöner defekt (weshalb ich die Speaker sehr günstig bekommenhabe;)). Mit dem Klang bin ich halbwegs zufrieden. Bass geht, Mitten sind im oberen Bereich etwas schwach. Naja, zurück zum Thema. Es funktioniert nur noch ein HT. Klingt scheiße, wenn der Hochton nur aus eine Ecke kommt;) Lohnt es sich überhaupt da neue HTs einzusetzen? Soll ich vllt einfach bei Ebay mal schauen. Eventuell hiervon ein Paar: ![]() Weitere Daten zu den Lautsprecher kann ich leider nicht geben. Übergangsfrequenz würde mich allerdings selbst interessieren. Kann mir jemand helfen?? Vielen Dank schonmal. mfg |
sakly
17:21
Hi, einfach ein paar andere HTs einsetzen wird nicht zum gewünschten Ergebnis führen, da die ja auch zur vorhandenen Weiche bzw. zur Abstimmung passen müssen. Du brauchst die originalen HTs zum Austausch. Gruß |
chriz2390
17:37
Hallo, wo bekomme ich die denn noch her? Die Firma, wie ich gehört hab, existiert ja nicht mehr -.- Und die Firma, die I.Q. übernommen hat (Name hab ich vergessen) soll nur noch Mist produzieren, falls überhaupt noch irgendwas. Habe mal ein HTs aus meiner JBL Control One ausgebaut. Das Ergebnis war sogar akzeptabel für mich, aber so wollte ich es natürlich nicht lassen. Würde es Sinn machen, neue Weichen einzusetzen? Lohnt sie das für den Speaker überhaupt. |
nordinvent
17:40
Hallo, Versuch doch zumindest ungefähre Angaben zum alten HT rauszubekommen. Vieleicht auch noch die Bauteile die auf der FW verbaut sind. Gruß Micha |
sakly
17:47
Hi, Ersatz wird es wohl nur gebraucht geben, wenn Du herausfindest, welche Typen das sind. Und dann musst Du auch Glück haben, dass die angeboten werden. Andere Typen als Ersatz zu nehmen geht auch, aber eben nur mit Anpassung der Weiche, wie Du selbst schreibst. Dazu kann man nicht einfach ne andere Weiche nehmen, sondern muss die vorhandene Weiche anpassen. Dazu benötigt man optimalerweise Messequipment und Ahnung davon. Beides hast Du nicht, wirst also kein objektiv optimales Ergebnis erreichen können. Eine Abstimmung nach Gehör geht auch problemlos, aber dafür braucht man mehrere Teile zum ausprobieren, bis es einem gefällt. Jede Lösung ist aufwendiger als einfach zu tauschen. Gruß |
chriz2390
17:53
Also auf dem ausgebauten HT steht die Bezeichnung: Westra XDT-25-908 Bohm. und die Frequenzweiche werd ich mir gleich mal vornehmen. Endlich wieder n bissel schrauben;) Um das alles abzustimmen, falls ich einen anderen HT einsetzen sollte, fehlt mir leider die Ahnung davon:( Einbau und Zusammenbau ist das eine, aber da vernünfitgen Klang hinzukriegen und alles einzustellen, traue ich mir eher nicht ohne weiteres zu. Danke für alle bisherigen Antworten:) Werd mich gleich nochmal melden. Mit den Daten von der Weiche (Hoffe da steht was drauf) |
hoschibill
17:59
sakly
18:20
Hi, laut Hellsound soll der TVM ARV-104-04/8 als Ersatztyp verwendet werden. Gruß |
nordinvent
18:21
Boah Top !!!!!!!!!! |
chriz2390
21:34
Hallo, danke für den Link. Die seite ist ja echt mal gut:) Denke, da werd ich das passende finden. So, wie es aussieht, haben die ja sogar den XDT-25-908 da. Ein anderer sei zwar auch zu nutzen, aber müsste ich umstellen??bzw umjustieren? Was wäre euer Ratschlag? die "neuere" Version als Paar nehmen, oder lieber den originalen als Einzelstück? |
sakly
21:36
Hi, der Originale ist doch nicht lieferbar. Ich habe den Ersatztyp doch schon angegeben, so steht es dort auch auf der Seite beschrieben. Gruß |
chriz2390
21:57
ja ![]() hab ich auch gerad bemerkt. bin da eben nur flüchtig drüber gegangen. alles klar. dann werd ich mir jz den TVM ARV-104-04/8 für 20€ bestellen. Soll ich nur den defekten austauschen, oder macht es sinn den im Paar zu kaufen und den anderen damit zu ersetzen? Sry, für die blöden Fragen |
sakly
22:06
Du wirst beide ersetzen müssen, da der Ersatz-HT ja nicht identisch ist. Es ist nur ein Typ, der von seinen Daten her als Ersatz nutzbar ist. Gruß |
chriz2390
22:13
ok, danke. Bestellung wird jetzt abgeschickt. |
chriz2390
22:19
Nur eine Frage hab ich noch. Muss ich danach irgendwas an der Weiche ändern/einstellen? Werde wenn die HTs da sind auf jeden Fall berichten;) |
sakly
10:58
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hi, da steht: Baugleich mit WESTRA XDT-25-908. Also würde ich sagen: nein, keine Anpassung nötig. Gruß |
chriz2390
13:15
Ok,ok....hast mich überredet ![]() Vielen Dank nochmal. |
chriz2390
13:00
erstellt: 11. Jan 2010, |
So, also wie versprochen das Ergebnis. Die Hochtöner sind jz da und ich hab sie eingebaut. Hat zwar etwas gedauert, bis ich hier jz endlich was schreibe, aber ging nicht früher. Jz laufen beide Lautsprecher wieder sehr gut und klingen auch ganz in Ordnung. Hatte mir noch ein Paar KEF IQ5 gekauft und die alten I.Qs haben die KEFs unter den Tisch geputzt. Der KEF-Sound sagt mir überhaupt nicht zu, auch wenn ich zugeben muss, dass der Hochtöner doch ein Stück besser ist. Die Tiefen werden für meinen Geschmack einfach zu wenig abgebildet. Bin wieder 100% zufrieden mit meinen I.Qs. Vielen Dank an die Helfer hier:) |
sakly
07:55
erstellt: 13. Jan 2010, |
JA super, dann viel Spaß noch damit ![]() |
Hochtöner Vifa HT 275 ersetzen binaryplease am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Audioplay Charly Hochtöner Ersatz? doc_relax am 18.04.2023 – Letzte Antwort am 22.04.2023 – 15 Beiträge |
MB Quart 1000 Klang vergleich nach HT tausch HolgerOliver am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 8 Beiträge |
Nur noch Hochtöner funktioniert Qusen am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 12 Beiträge |
Energy 3.1. Suche HT zum Austausch/Reparatur dirkhellwig am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
Hochtöner Axton HT-19 mag2000 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 7 Beiträge |
Heco HT 17.100.00 gmjwtech am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 24 Beiträge |
ASW Cantius IV defekt - nur HT funktioniert noch leise hunsbuckel am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 6 Beiträge |
Problem mit HT ALR Jordan Entry 5M goofy69 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Victa 701 beide Hochtöner defekt. coral2012 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.273
