Tieftöner für Hans Deutsch ATL HD312_Westra SW-250-2004 zu Westra SW-250-1312 Unterschied
Sid-1
#1 erstellt: 10. Jun 2015, 09:09
Sagt mal, in der Hans Deutsch ATL HD312 ist ja der Westra SW-250-2004 als Tieftöner verbaut.
Kann man dafür auch den Westra SW-250-1312 nehmen? Was ist da der Unterschied?
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 10. Jun 2015, 09:23
Servus.
Laut der Seite von Hellsound ist der Visaton W 250 geeignet.
Georg
Sid-1
#3 erstellt: 10. Jun 2015, 09:40
Hui, das ging ja schnell, danke!
ok, danke. Ich würde günstiger an den 1312er rankommen, wäre natürlich billiger. Aber auch gleichwertiger Ersatz, hmmm????
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 10. Jun 2015, 09:49
Schau mal hier.
Der hatte auch HD312 Lautsprecher und da waren die von Dir genannten Westra verbaut.
Sind Deine noch Original?
Georg
Sid-1
#5 erstellt: 10. Jun 2015, 09:57
Danke!
Also bei mir sind die 2004 -er drin, und laut HIFIWiki hier sind auch die Original. Ja, denke dass diese Original deshalb sind. Mensch, die 1312 könnte ich recht günstig bekommen.......Nun meine Überlegung, ob ich die 1312er nehme. Muss mich allerdings schnell entscheiden.....
[Beitrag von Sid-1 am 10. Jun 2015, 10:01 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 10. Jun 2015, 10:06
Da müsstest du jetzt nach den TSP (Thiele-Small-Parameter) der Chassis googeln.
Sind diese identisch, würde es funktionieren.
Georg
Sid-1
#7 erstellt: 10. Jun 2015, 10:08
au au....puhhhhh muss ich schauen. Aber ob ich da rankomme...
[Beitrag von Sid-1 am 10. Jun 2015, 10:12 bearbeitet]
Sid-1
#8 erstellt: 10. Jun 2015, 10:47
Also von dem 2004 er sind die TSP laut hier
gemessen:
fs=33/34Hz
VAS=113/124
Qt=0,59/0,43
Qe=0,69/0,50
Qm=3,14/3,4
Re=6,6/6,8
Le=3,9/3,7(!!)
von dem Visaton W 250 wo steht, das seih ein Ersatz dafür sind diese laut hier :
Technische Daten:
Belastbarkeit: 90 W-RMS / 150 W-Max
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 90 dB
Frequenzbereich: 35-4000 Hz
Resonanzfrequenz: 37 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,78
Äquivalentvolumen Vas: 135 l
Gleichstromwiderstand Re: 6,8 Ohm
Spuleninduktivität Le: 1,1 mH
Lineare Auslenkung Xmax: ±3 mm Einbaumaße:
Außendurchmesser: 255 mm
Einbaudurchmesser: 236 mm
Einbautiefe (incl. Korbrand): 110 mm
Korbrandhöhe: 8 mm
Magnetdurchmesser: 100 mm
Spulendurchmesser: 35 mm
Bef.Lochkreisdurchmesser: 247 mm
Befestigungslöcher: 4x 6 mm
Gewicht: 1,6 kg
Für den 1312 hab ich allerdings noch nix gefunden. Allerdings für den 1302 hier
1302 anscheinend gemessen:
Re: 3,9 Ohm
Zmax: 14,9 Ohm
fs: 38,49 Hz
Qms: 3,80
Qes: 1,37
Qts: 1,01
VAS: 100 l
Mms: 23,0 g
Sd: 303,1 qcm
SPL: 88 dB
Le: 0,55 mH
Aber wenn ich nun die für den 2004 und die von dem 1302 miteinander vergleiche ...
Kann mir da jemand vielleicht bitte helfen?
[Beitrag von Sid-1 am 10. Jun 2015, 10:53 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 10. Jun 2015, 18:10
Servus.
Lass Dich doch von einem Moderator in den DIY Bereich verschieben.
Dort sitzen die Experten, die besser als ich, beurteilen können, ob die TSP ähnlich sind oder nicht, und vor allem auf welche Parameter es genau drauf ankommt.
Du müsstest dann aber die Gehäusegröße des Lautsprechers angeben und das Prinzip.
Meines Wissens nach ist das so ein Zwischending zwischen Bassreflex und Horn.
Was ist denn genau kaputt am Chassis?
Falls es nur die Sicken sind, das kann man reparieren (lassen).
Georg
Ersatz für Westra 250 2004
spiderman-605 am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  19 Beiträge
Hilfe :-( / Hans Deutsch ATL / Mitteltöner defekt
SoniC-LaBlue am 22.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  10 Beiträge
frage zu hans deutsch ATL HD-318
Niklas_:P am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  9 Beiträge
Hans Deutsch 311: Tieftöner schabt
Sunlion am 14.04.2024  –  Letzte Antwort am 23.06.2024  –  8 Beiträge
Hans Deutsch HD 312 Reparieren, Tieftöner Mitteltöner
Obi92 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  3 Beiträge
hans deutsch 312
kätchen am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  3 Beiträge
Hans Deutsch HD316 Hochtöner Frage
Turbospeedy am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2019  –  5 Beiträge
Mitteltöner gesucht Seas H143 für ATL HD312
jakop123 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  6 Beiträge
JBL ES 250 PW Subwoofer
delta371 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  15 Beiträge
Klipsch SW-115 Aktivmodul ersetzen
*Namshub* am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.864
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.607
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
