HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hans G. Hennel SUMMIT Softline HS 500 Tieftöner/Fr... | |
Hans G. Hennel SUMMIT Softline HS 500 Tieftöner/Frequenzweichen Problem+A -A |
SonnyMoon
13:04
erstellt: 01. Jul 2015, |
Hallo zusammen, da ich im Moment Urlaub habe würde ich mir gerne meine beiden Summit Softline HS 500 von Hans G. Hennel vornehmen und wieder richtig zum klingen bringen. Technische Daten Bauart: 3-Wege, geschlossen Chassis: Tieftöner: 1 x 21cm Konus - "Summit TT 210 - 2/4" Mitteltöner: 1 x 10 cm Konus - "Summit MT 100 - 1/4" Hochtöner: 4 x 5cm Konus - "Summit HT 50 - 1/4" Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 50/80 Watt Wirkungsgrad: Frequenzgang: 30 - 23000Hz Übergangsbereiche: 500/1800Hz Impedanz: 4-8 Ohm Das Problem ist, das aus beiden im Grunde kein Bass mehr raus kommt, die Mitte und 4 Höhen allerdings spielen. Ich habe sie nun mal geöffnet und ein paar Foto`s vom Zustand des Chassis gemacht. Evtl. könnt ihr ja so schon erkennen dass er durch ist, oder mir zumindest sagen wo ich an der Weiche messen muss um raus zu finden ob es die Weichen sind oder die Chassis. Der Tieftöner ist an den beiden Punkten rechts oben direkt unter dem Schriftzug HS 50/60 angelötet. Vielen Dank schon mal und einen musikalischen Sommer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Max
21:28
Hallo, ohne jetzt eine Fehleranalyse zu betreiben, würde ich zu allererst mal auf die Bässe direkt, also ohne Weiche, ein Musiksignal anlegen. Dann sollte sich, unter der Voraussetzung dass die Membran noch frei beweglich ist, deutlich abzeichnen ob das Problem bei der Weiche zu suchen ist. Gruß vom Küchentisch Max |
Kondensator für klassische Hennel/Summit-Box gesucht Flachzwilling am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
"Scheppernde" Tieftöner sternendeuter am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 4 Beiträge |
Hans Deutsch 311: Tieftöner schabt Sunlion am 14.04.2024 – Letzte Antwort am 23.06.2024 – 8 Beiträge |
Lohnt ein Elko-Austausch in alten Frequenzweichen? MZ am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2022 – 111 Beiträge |
Hans Deutsch HD 312 Reparieren, Tieftöner Mitteltöner Obi92 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Heco Hennel Primus 8033 aufarbeiten ? Fampf am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 21 Beiträge |
Martin Logan Summit mit Verzerrungen grobian.gans am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 7 Beiträge |
Quadral Aurum 5 Tieftöner/Frequenzweichen defekt philip80 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 88 Beiträge |
Wie öffnet man "Summit XP 790" Lautsprecher martin007 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 5 Beiträge |
Quadral Vulkan Frequenzweichen grokofant am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjelter
- Gesamtzahl an Themen1.553.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.973
