HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Martin Logan Summit mit Verzerrungen | |
Martin Logan Summit mit Verzerrungen+A -A |
grobian.gans
#1 erstellt: 23. Jun 2013, 19:50 | |
Hallo, nach langer Zeit des Nur-Lesens, schreibe ich jetzt auch mal etwas, in der Hoffnung, nach langer Odysee hier einen Fachmann für Elektrostaten - speziell ML Summit - zu finden. Mein Problem: Meine beiden (nicht etwa nur eine) Summits verzerren im Grundtonbereich, ungefähr in der Gegend der Übergangsfrequenz zwischen Sub und Folie. Besonders ausgeprägt ist es bei Tasten- und gezupften Saiteninstrumenten. Es ist bei leiser Lautstärke besonders gut und mit steigender Lautstärke weniger zu hören. Hier überwiegt wohl der Musikanteil. Bei Musik, die weniger grundtönig ist, ist das Verzerren nicht zu hören. Dann klingen die LS zum Niederknieen. Da ich bevorzugt Klassik und auch viel Klaviermusik höre, ist der Grundtonbereich aber meistens stark ausgeprägt und das Nebengeräusch nervt ungemein . Ich betreibe die LS in folgender Kette: NAS - Sonos - Lyngdorf TDAI 2200 Mein erster Kontakt ging zu Audio Components und als erste Maßnahme und Empfehlung habe ich das Hochspannungsboard der beiden LS ersetzt. Leider ohne Erfolg. Die Folien sind auch in Ordnung. Zumindest nehme ich das an, da sonst sicherlich nicht nur ein begrenzter Frequenzbereich betroffen wäre. Der Mitarbeiter von Audio Components war auch dieser Meinung. Ich habe bereits mit unterschiedlichen Quellen gehört, den Verstärker einmal durch genau dasselbe Modell und dann durch andere Modelle ersetzt, die LS umgestellt und in einem anderen Raum gehört - alles ohne Erfolg. Das Geräusch bleibt. Was mich einfach irritiert ist, dass beide LS davon betroffen sind. Ich scheue mich derzeit noch, die LS zu Audio Komponents zu schicken, da ich die Originalkartons nicht mehr habe und ein Versand doch ein Risiko darstellt (und zudem nicht gerade billig ist). Vielleicht gibt es hier im Forum ja einen Fachmann, der mit diesen Information eine Diagnose stellen kann. Hoffnungsvolle Grüße Hartmut [Beitrag von grobian.gans am 25. Jun 2013, 08:41 bearbeitet] |
grobian.gans
#2 erstellt: 25. Jun 2013, 22:28 | |
Keiner da...? |
Detsi_Bell
#3 erstellt: 26. Jun 2013, 10:00 | |
Hallo Hartmut! Ich kenne mich mit Elektrostaten im Besonderen nicht aus, aber mit Fehlersuche an anderen Lautsprechern schon. Wenn ich einem Nebengeräusch auf der Spur bin, dann gibt es eigentlich nur eine Methode: Einen sauberen, klirrarmen Sinus anlegen und mit dem Abstimmknof nach den betreffenden Frequenzen suchen. Die findet man so sehr schnell. Dann gilt es noch, die Ursache des Nebengeräuschs zu finden, das kann schon mal ein bisschen dauern. Nachdem ich gerade mit einer anderen Art von Folie (Magnetostat) zu tun hatte, würde ich diese generell unter Verdacht stellen. Da genügt die kleinste schlaffe Stelle und es scheppert. Best: Detsi |
grobian.gans
#4 erstellt: 30. Jun 2013, 11:28 | |
Hallo Detsi, danke für den Tipp. Die Frequenzen habe ich schon geortet. Sie sind definitiv im Übergangsbereich zwischen Sub und Folie, so um die 400 Hz.Dass die Subs damit zu tun haben, halte ich für eher unwahrscheinlich. Es ist wirklich vertrackt. Alle Anfragen bei Händlern und bei Audio Components brachten unterschiedliche Aussagen. Der Händler wollte gleich die Folie tauschen, Audio Components wiederum schließt die Folie aus. Wenn ich mir ganz sicher wäre, würde ich mir zwei neue Statoren bestellen (auch wenn's finanziell schmerzt) und in Zukunft wieder hochbefriedigt Musik hören. Grüße Hartmut |
Detsi_Bell
#5 erstellt: 01. Jul 2013, 12:47 | |
Naja, dann müßtest Du doch einfach mal den Sub abklemmen und dann hören, wo es herkommt? Wie gesagt, kenne ich diese El-Staten nicht, aber ich verbinde mit dem Begriff eine gewisse Ausdehnung + Flächenhaftigkeit. An irgendeiner Stelle wird der störende Ton doch entstehen. Best: Detsi |
donkycos
#6 erstellt: 02. Jul 2013, 15:20 | |
Hallo Hartmut Habe etwas mit mir gerungen, mich extra hier anzumelden. Da ich Dir aber bei Deinem Problem mit diesem grossartigen Lautsprecher vieleicht helfen kann.... Also: Ich besitze seit einigen Jahren die Summit. Bei leisem hören fiel mir bei der CD "Wolfgang Puschnig-Chants" beim ersten Stück " Prologue" Verzerrungen auf. Nach längeren Tests; ich erspare Dir die Einzelheiten, wurden mir von ML neue Uebertrager gewickelt. Eventuell mal bei: http://www.montana-audio.ch/ nachfragen. Sie haben meines Wissens noch 2 zusätzliche an Lager genommen. Hoffe, Dir evtl. damit geholfen zu haben und würde mich bei Erfolg über ein Feedback freuen. Gruss Donkycos |
grobian.gans
#7 erstellt: 06. Jul 2013, 09:52 | |
Hallo Donkycos, vielen Dank für Dein beherztes Vorgehen, Dich hier anzumelden Finde ich sehr nett. (Mir ging's übrigens auch so, als ich mich seinerzeit angemeldet habe, um auf einen Beitrag zu antworten) Ich habe auch sehr viele Tests gemacht, bin aber noch nicht fündig geworden. Außer dem Austausch der beiden Hochvolt-Boards, an denen es aber nicht lag, habe ich noch keine weiteren Maßnahmen unternommen. Deshalb schon mal vielen Dank für den Tipp und die Adresse. Vielleicht ist es bei mir etwas Ähnliches. Ich werde auf jeden Fall mal nachfragen. @Detsi: Den Sub habe ich natürlich schon abgeklemmt. Aber das Geräusch lässt sich nicht an einem bestimmten Flächenabschnitt festmachen (zum Glück - das ist ja das Tolle an den ELS) Viele Grüße Hartmut [Beitrag von grobian.gans am 06. Jul 2013, 11:00 bearbeitet] |
Kondensator für klassische Hennel/Summit-Box gesucht Flachzwilling am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 4 Beiträge |
Wie öffnet man "Summit XP 790" Lautsprecher martin007 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 5 Beiträge |
Hans G. Hennel SUMMIT Softline HS 500 Tieftöner/Frequenzweichen Problem SonnyMoon am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 2 Beiträge |
Martin Audio EM75 zoolinz am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe Summit XP 770 oder ähnlich Abbau Drehregler des Hochton-Poti bigolli am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer bereits fünfmal zum Reparieren beim Hersteller kaine am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 5 Beiträge |
Stereo Verstärker Reparatur oder Ersatz? Gebrauchtalternativen RuFT am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 11 Beiträge |
Subwoofer Spannungsgeräusch Strom Ben22 am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 2 Beiträge |
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen HarryF am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Ersatz für Seas 10F-M mobitronic am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2018 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
