HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » MB Quart 690 MCS. Hochtöner tot | |
MB Quart 690 MCS. Hochtöner tot+A -A |
Stebo69
19:26
erstellt: 04. Aug 2015, |
Hi Leute, bin neu hier und ein absoluter "HiFi-Klaus"...sprich: kenn mich da nicht sonderlich aus. Nachdem ich nach ca. 15 Jahren Abwesenheit wieder in mein Elternhaus zurückgezogen bin, hab ich auch meine alten MB Quart aus den äh... 90ern? wieder abgestaubt und in mein Wohnzimmer integriert. Ebenso meinen alten Technics SU-VX720 Verstärker. Die drei kennen sich noch gut aus unseren alten Zeiten...;-) Nun ja.. kürzlich hat meine Freundin an irgendwelchen Knöpfen gedreht und es gab einen ziemlich hohen und lauten Pfeifton, seit dem streiken an beiden Lautsprechern die Hochtöner. Nun weiß ich natürlich nicht, welches Bauteil gestorben ist, aber wenn ich bei leiser Musik die Lautsprecherkabel direkt an den Hochtönern halte, kommt da schon noch was raus, demnach vermute ich mal, dass es die Frequenzweiche, bzw. ein Bauteil derer erwischt hat. Kann ich noch andere Tests machen, um die Hochtöner zu testen? Einerseits spekuliere ich schon lange auf ein neues Surroundsystem, und könnte das jetzt natürlich zum Anlass nehmen, aber wegschmeißen möchte ich meine Lautsprecher, die mich treu durch meine Jugend begleitet haben, doch nicht gleich. Danke für eure Tipps & viele Grüße Stebo69 Gibt es noch Ersatzteile, Schaltpläner oder günstige neue Frequenzweichen für meine Lautsprecher, oder ist es besse |
Rabia_sorda
17:03
erstellt: 05. Aug 2015, |
Sehr wahrscheinlich wird die Schwingspule zu heiß geworden sein. Dadurch ist die Isolierung teilweise geschmolzen und hat die Spule kurzgeschlossen. Soll heißen: Bei direktem Anschluß kommt zwar ein Ton, aber der HT wird einen geringeren Widerstand (Kurzschluß) haben. Damit kannst du deinen Verstärker zerstören!!! Bei festem Anschluß in der Box, fällt bei einem Kurzschluß die Leistung an der Frequenzweiche ab. Das die Frequenzweiche defekt ist, schliesse ich erstmal aus. Das ist alles nur eine Vermutung, aber um sicher zu gehen, solltest du alles einmal durchmessen. Gebrauchte HT sind zwischendurch noch bei Ebay zu bekommen. |
Stebo69
08:28
erstellt: 06. Aug 2015, |
Herzlichen Dank für die Antwort. Also meinst du, dass es doch die Hochtöner gehonkt hat? Ich hab hier ein 5 € Meßgerät vom Conrad, wenn ich damit am Ausgang der Frequenzweiche auf Seite der Hochtöner messe, ist da wirklich nur sehr wenig Spannung, weiß aber nicht, ob das normal ist. Was bzw. wie kann ich messen? Gruß Stebo69 |
bassboss77
08:28
Die sind leider sehr empfindlich. Habe selbst 3 Päärchen Quart zuhause: (2 mal 350s und einmal 390MCS) 2 Paar hatten jeweils einen defekten Hochtöner und nur ein Päärchen hat 2 funktionierende. Ersatz gebraucht bei Ebay oder den Service von German Maestro kontaktieren. Die reparieren die noch. Kosten ca. 60 Euro pro Stück. Gibt auch einige andere Reparaturbetriebe. Den bekannten A. P. aus P kann ich leider nicht wirklich empfehlen!! Am besten Rausschrauben, Kabel entweder ablöten oder kurz hinter den Anschlußösen am Hochtöner abschneiden und mit dem Multimeter messen. Die haben dann keinen Durchgang mehr im wahrscheinlichsten Fall. Wenn doch, den Widerstand messen. Sollten knappp über 6 Ohm sein bei dem verbauten 8-Ohm Hochtöner. Oder falls es die 4 Ohm Variante ist knapp über 3. Steht aber hinten auf dem Magnet drauf auf nem Schildchen. Grüße Sascha |
ehemals_Mwf
10:02
Wir erzählen es hier immer wieder, z.B.: ![]() In typischen HiFi-Lautsprechersystemen wird zu 95% zuerst der HT überlastet (Total- oder Teil-Defekt), und wenn dieser Umstand nicht schnell genug bemerkt wird (aka leiser gedreht), kann in der Folge die Weiche Schaden nehmen (wg. Leerlaufbedingungen und weiter aufgedrehtem Verstärker). Es kann also gut sein, dass auch Teile der HT-Weiche ausgetauscht werden müssen, aber um die -- meist schwierigere -- Reparatur /-Ersatz des HTs kommst du nicht umhin. ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Aug 2015, 10:06 bearbeitet] |
MB Quart 790 MCS igh5555 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 9 Beiträge |
MB Quart 1090 MCS - Hochtöner defekt akh am 17.11.2023 – Letzte Antwort am 27.11.2023 – 3 Beiträge |
MB Quart 390 MCS Hochtöner schnarrt / defekt MosesHerzog am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 2 Beiträge |
Tieftöner für MB Quart 890 MCS gesucht Orgasmatron am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner MB Quart 800 as7805 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
MB Quart 600 Hochtöner kphilipp am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
Titan Hochtöner MB Quart RealBadOldGuy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
MB Quart Hochtöner Reparatur fanibiro am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 10 Beiträge |
MB Quart 980S Hochtöner Steffen_Schultz am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 8 Beiträge |
MB Quart 610 S Hochtöner ramsez am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.603
