HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Titan Hochtöner MB Quart | |
Titan Hochtöner MB Quart+A -A |
RealBadOldGuy
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 00:53 | |
Hallo. ich besitze ein Paar 980 MB Quart. Bei diesen sind 2 Bässe durch ( werden durch Visaton WS20 E8 ersetzt)und auch ein Hochtöner. Den kann ich jetzt für 35 EUR plus 5 Versand bei MB / Maestro reparieren lassen. Da ich noch ein Paar 490er und ein Paar 390er mit gleicher Kalotte habe werde ich wohl da eine ausbauen, da auch in diesem Pärchen eine hin ist. Jetzt hab ich allerdings eine andere Idee: Kann man die Titan Kalotte gegen einen ganz anderen Hochtöner austauschen, bzw. hat schon einmal jemand gemacht? Gruss alf |
Radiologe
#2 erstellt: 26. Feb 2009, 01:52 | |
Hallo, wenn Du mit einer Klangveränderung bis zur Klangkatastrophe klarkommst,kannst Du das machen. Mehr als dir die Daumen zu drücken das nachher auch noch was Brauchbares dabei rauskommt kann man leider nicht. Vorhersagen was der richtige Hochtöner wäre kann man nämlich nicht. Nur soviel.Der original verbaute ist und bleibt das einzig passende Modell für diese Boxen.Nichts anders funktioniert so in diesen Lautsprechern. Es zahlt sich also letztendlich aus,wenn man die Hochtöner reparieren lässt,wobei die Box mit den Visaton Tieftönern schon "vermurkst" ist. Viel Spaß und ich hoffe Du triffst die für dich richtige Entscheidung. Gruß Markus |
RealBadOldGuy
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 10:02 | |
hi markus, der visaton ist nach anfrage bei mb/maestro der ersatzlautsprecher für die originalen. wenn ich es also vermurkse, dann nach anweisung. oder wissen die nicht was sie tun.....? |
Radiologe
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 14:20 | |
Hallo Alf, Wenn das mb tatsächlich so behauptet,dann wird es wohl stimmen. Ich hatte mir den Visaton angesehen und kann anhand der Parameter garnicht glauben das der passend sein sollte. Die immens hohe Gesamtgüte des Visaton von um 1,2 passt so garnicht zu einem Qualitätsprodukt von Quart.Man hat aber bekanntlich schon Pferde vor der Apotheke ko.... sehen. Gruß Markus |
RealBadOldGuy
#5 erstellt: 26. Feb 2009, 16:46 | |
Hallo Herr Meyerding, Sie können bei der Fa.Reichelt Tel.Nr.04422-955333 den Ersatztieftöner bestellen. Artikel Nr. Visatontieftöner VISWS20E-8 Mit freundlichen Grüßen / Best regards xxxxx xxxxx Customer Services MAESTRO Badenia Akustik und Elektronik GmbH Neckarstrasse 20, D-74847 Obrigheim, Germany wer weiss, vvlt haben die jungs das den tieftöner schon damals verbaut....... gruss alf |
Radiologe
#6 erstellt: 26. Feb 2009, 16:51 | |
Hallo, ich möchte den Leuten von mb nicht´s unterstellen,aber bis auf die Abmessungen und die Korbform des Visaton-Tieftöners hat der dieser vermutlich nichts mit dem original Quart Tieftöner gemeinsam. Wenn die Bässe durch die Visaton´s wummsig bis aufdringlich voluminös werden weist Du warum Gruß Markus |
RealBadOldGuy
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 19:42 | |
na, ich werds ja erleben. ich hab erst einmal einn hochtöner aus der 390er eingebaut und einen tieftöner in die zweite box. wenn morgen oder übermorgen die visaton kommen werde ich dann mal die zweite box komplett mit den neuen tieftönern bestücken und testen. danach muss ich dann wohl oder übel mit 4 neuen bässen leben. bei den alten hat sich bei 2 chassis die sicke vom korb gelöst und bei den anderen beiden ist die spannung verschieden, aber trotzdem noch sehr weich. |
Radiologe
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 21:57 | |
ja probiere es halt aus.Vielleicht gefällt dir das Ergebnis sogar. Das Du alle 4 Tieftöner austauschen solltest erklärt sich von selbst.Ansonsten hättest Du 2 unterschiedlich klingende 980er. Gruß Markus PS. Prinzipiell kann man solche Sickenprobleme reparieren lassen. Wenn die Aufhängung stark unterschiedlich ausfällt ist das natürlich etwas anderes. |
koekje
#9 erstellt: 23. Feb 2010, 13:14 | |
und wie spielen die Visaton TT? Brauche fuer meine 610-S naemlich auch neuwe und auch mir wurde von MB Quart dieser Lautsprecher empfohlen. |
MbAddicted
#10 erstellt: 27. Okt 2016, 12:11 | |
Hallo an alle Mb- Fans, bin neu hir im Forum obwohl ich schon lange mitlese! Ja Ich weiss ...es ist ein uralter Thread hier aber ich habe die letzten Tage mit German Maestro telefonischen kontakt gehabt. Und es wirklich so das der Visaton WS 20 E-8Ohm als ersatz für den MBT 205 95-6398 von German Maestro ausgetauscht wird. Inzwischen haben sie den WS 20 E-8 selber im sortiment. Laut aussagen ist der Tontechniker ein ehemaliger von Visaton und bei Messungen ergab es keinen Unterschied. Das Chassis ist auch Optisch passend wie der Originale von MB Quart so das die "Nasen" den Stoff genaustens abdecken. Weiss nicht ob es Hilfreich ist für euch aber ich selber habe 2 WS 20 E-8 in meinen 280er verbaut und diese mit einem anderen Orig paar verglichen, ich höre keinen Unterschied!! Was die Hochtöner angeht, da ist Baugleich der ARC TT 25, auch selten zu bekommen aber ist identisch! Ansonsten für 49,-€+19%Mwst zuzüglich 6,90 Versand und einmal hinversand vom alten HT bekommt Ihr wirklich alles ausgetauscht von MB bis auf den Magneten der als einzigestes bauteil wiederverwendet wird. |
Hochtöner MB Quart 800 as7805 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
MB Quart 600 Hochtöner kphilipp am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
MB Quart Hochtöner Reparatur fanibiro am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2020 – 10 Beiträge |
MB Quart 980S Hochtöner Steffen_Schultz am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 8 Beiträge |
MB Quart 610 S Hochtöner ramsez am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner für MB Quart 600 Ichbinverwirrt am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 2 Beiträge |
Hochtöner defekt? MB Quart 650s dergriechedergrieche0902 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 28 Beiträge |
MB Quart 280 Hochtöner defekt! firewix86 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 4 Beiträge |
Hochtöner MB Quart 980S - Ersatz solextreter am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 10 Beiträge |
MB Quart 790 MCS igh5555 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.571
