HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Heco Phalanx 12A flattert | |
Heco Phalanx 12A flattert+A -A |
binap
08:45
erstellt: 05. Aug 2015, |||||
Hi all, nach vielen Monaten Betrieb macht mein Heco Phalanx 12A nun erstmals üble Probleme. ![]() Der Sub ist auf 75dB über Audyssey eingemessen (Volume-Regler knapp über 8Uhr-Stellung) und ist mit einem Y-Kabel über ein Antimode Cinema angeschlossen. Leider gibt der Sub nun seit etwas zwei Wochen im Bertrieb üble Geräusche von sich, als wenn ab einer bestimmten Frquenz und darunter die Membran "flattert" oder sogar anschlägt. Das Geräusch mit seinem "wuppwuppwupp..." klingt ziemlich unangenehm und versaut die gesamte Basswiedergabe. Die Geräusche kommen, wenn ich mich nicht irre, aus dem nach vorne gerichteten Aktivtreiber.Nach hinten ist die passive Membran gerichtet. Vorallem kommt das zum Tragen, wenn ich den Volume-Regler am Sub drehe. Wenn kein Signal anliegt, hört man aber keine Geräusche beim Drehen des Potis. Da der Sub mit einem Betonsockel verschraubt ist, hab ich ihn noch nicht geöffnet. Kann schon jemand anhand der Problem-Beschreibung einen Hinweis oder Tipp geben? Das Verstärkermodul werde ich am WE mal ausbauen und mir mal ansehen. ![]() ![]() [Beitrag von binap am 05. Aug 2015, 08:47 bearbeitet] |
Haiopai
08:57
Moin binap , was du da beschreibst hört sich für mich so an , als ob du da ein Störgeräusch im subsonischen Bereich hättest , also irgendein gleichmäßiges sehr tieffrequentes brummen . Massefehler in der Subwooferzuleitung vielleicht ? Oder ein Problem der Subwooferendstufe , hast du den Woofer mal vom Signal genommen und ihn alleine eingeschaltet , ob er das Ganze ohne Signal auch macht ?? |
binap
09:12
Als ein Brummgeräusch ist es definitiv nicht. Ich kann es nur als schnelles und tiefes "wuppwuppwupp" beschreiben.
An sowas hab ich auch schon gedacht. Wenn ich eine Cinch-Strippe des Y-Kabel aus dem Sub herausziehe, scheint es nicht mehr so stark hörbar zu sein. Muss mir das heute nochmal genau ansehen.
Ohne anliegenden Signal hört man nichts. ![]() |
binap
06:05
erstellt: 07. Aug 2015, |||||
Hoffe mal. dass der Phalanx-Thread hier nach dem Verschieben durch die Moderation nicht abhängt.... ![]() Brauche jetzt bereits beim Demontieren Hilfe: Ich wollte gestern das hintere Anschluss-Panel (Verstärkermodul) ausbauen um die Elektronik zu prüfen, aber nach Lösen der zehn äußeren Schrauben tut sich da überhaupt nichts! Auch die Bass-Treiber lassen sich nicht so einfach ausbauen, nach Lösen der Schrauben tut sich dort ebenfalls nichts. Wie bekommt man diese Kiste dann überhaupt auf? Gibt es da einen Trick? Hat jemand schon einmal einen HECO Phalanx 12A geöffnet? Binap [Beitrag von binap am 07. Aug 2015, 06:12 bearbeitet] |
PBienlein
06:31
Hallo Binap, das Modul, sowie der (die) Lautsprecher sind oftmals eingeklebt, damit das Gehäuse wirklich dicht ist und keine Luft entweichen kann. Man muss die Teile dann mit einem flachen Schraubendreher, einem untergelegten Tuch und sehr viel Feingefühl vorsichtig aushebeln. Gruß PBienlein |
binap
10:54
erstellt: 08. Aug 2015, |||||
Heco Phalanx 12a - Membran defekt? emmkeys am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
HILFE! Reparatur HECO Phalanx 12A wer machts? secretdirty am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2022 – 6 Beiträge |
HECO Phalanx 12A lässt sich nicht mehr einschalten Max-Damage am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 4 Beiträge |
Tieftöner ?flattert? Friedrich2206 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 10 Beiträge |
HECO Slam 12A selber reparieren/teile ersetzen fankyy am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer "flattert" bei Filmen Mr.Sparerib am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 25 Beiträge |
Subwoofer "flattert" - Was ist das? rstBEEF am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 6 Beiträge |
Canton Ergo RC-L Mitteltöner rauscht / "flattert" dikmat am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 4 Beiträge |
heco precision fritzo87 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 8 Beiträge |
Heco Frequenzweiche tommy269 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.602
