HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher durchmessen | |
Lautsprecher durchmessen+A -A |
hirnhaut
#1 erstellt: 21. Sep 2015, 22:41 | |
Hallo ich habe ein Problem mit einem meiner Boxen bei meiner Linken 3 Wege Box scheint die Hochtoneinheit nicht richtig zu funktionieren die Box klingt einfach nur dumpf im Gegensatz zur Rechten. Nun meine Frage ob man die Lautsprecher irgendwie durchmessen kann und so feststellen ob und was an den Lautsprechern kaputt sein kann. Ich habe die Hochtöner bestehend aus Bändchen und Kalotte schon gegen neue ausgetauscht . Danach kommt ein Mitteltöner und dann 2 Tieftöner . Es kann aber auch an der Weiche oder sonst was sein, ich bin da nicht so bewandert. Also wenn jemand Rat weiß. Gruß Hirnhaut |
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 21. Sep 2015, 23:54 | |
Ahoi, bevor jemand auftaucht, der technisch mit dir ins Detail gehen kann/will, ein paar Fragen: Was sind das für Boxen? Hast du gecheckt, ob das Höhenproblem tatsächlich von der Box kommt - sprich hast du mal die Lautsprecherkabel links/rechts vertauscht? Ist der Fehler mitgewandert ist nicht der LS def. Hochtönereinheit gegen die Gleiche getauscht, oder irgendwas "passendes" aus dem Katalog gegriffen? Gruß Ralf |
Dirkxxx
#3 erstellt: 22. Sep 2015, 00:08 | |
hi, mein rat: besorg dir ein günstiges multimeter und mess den widerstand des hochtöners. dabei sollte er aber abgeklemmt sein. du kannst auch die einzelnen abgeklemmten bauteile der weiche durchmessen. miss den widerstand und dann kommt man deinem problem wahrscheinlich schon ein stück näher. fang aber erst mal mit dem lautsprecher an, bevor du alles auseinander nimmst. gruß dirk |
hirnhaut
#4 erstellt: 22. Sep 2015, 08:33 | |
Es ist eine Dynavoyce DF 8. Die Hochtoneinheit ist genau die gleiche die vorher verbaut war. Die Kabel habe ich als erstes umgeklemmt es war die selbe Box nur dass ich den Balance Regler nun nach rechts und nicht links drehen musste. Ist ja auch noch Garantie darauf , ich möchte diese Riesen nur ungern versenden, wenns nur ne Kleinigkeit ist. Gruß Hirnhaut |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 18:02 | |
Nochmal alles nacheinander:# 1. Lautsprecher dumpf/aus 2. Lautsprecher erneuert 3. Anschlussleitungen quer getauscht = Fehler weiterhin vorhanden. Da bleibt ja nur noch die Frequenzweiche über (kalte Lötstellen oder Bauteil abgefallen) OOODER, sind evtl. die Bi/wiring - Bi/Amping-Brücken im Anschlußterminal vergessen worden, oder nicht richtig befestigt? |
hirnhaut
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 22:40 | |
Das Anschluss Terminal sieht völlig in Ordnung aus auch die Steckbrücken zum verändern des Frequenzgangs sitzen absolut fest. Da werde ich wohl nicht Drumherum kommen die Box einzuschicken. An die Weiche traue ich mich nicht ran. Gruß Hirnhaut |
Dirkxxx
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 22:52 | |
hast du denn zumindest wie ich gesagt habe mal das chassie durchgemessen? du fragst doch nach lautprecher durchmessen. oder? vom resultat habe ich von dir noch nichts gehört. was hast du also gemessen? gruß dirk |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 22. Sep 2015, 23:36 | |
Naja, ob man jetzt noch unbedingt die LS durchmessen brauch, nachdem die alten LS und auch die neuen LS nicht funktionieren... Wäre mehr als Zufall, dass alle 4 LS defekt sind. [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Sep 2015, 23:38 bearbeitet] |
hirnhaut
#9 erstellt: 23. Sep 2015, 07:07 | |
Ich werde heute mal die ausgebauten Hochtöner durchmessen . Ich hoffe das unser Gerät auf Arbeit auch Ohm messen kann. So gemessen habe ich den Hochtöner die Kalotte hat mir 5,1 Ohm und das Bändchen 6,0 Ohm angezeigt, bin mir aber nicht sicher ob es richtig ist den Widerstand zu messen , mache das zum ersten mal Gruß Hirnhaut [Beitrag von hirnhaut am 23. Sep 2015, 11:53 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 23. Sep 2015, 17:10 | |
Die Werte passen schon...hast richtig gemessen Dann sind die LS i.O. und sie werden demnach einen Fqw-Defekt haben. |
hirnhaut
#11 erstellt: 23. Sep 2015, 19:42 | |
Danke euch , dann werde ich mich mal mit dem Importeur auseinandersetzen, wie gesagt ist ja noch Garantie drauf. Gruß Hirnhaut |
Lautsprecher klingt dumpf - Weiche defekt? Grimnok am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 17 Beiträge |
Edifier S351DB Kalotte Hochtöner eingedrückt mrTn23 am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 5 Beiträge |
Lautsprecher defekt - Quadral Platinum Hochtöner niteprowler am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 3 Beiträge |
3-Wege Box. Unterer Tieftöner kratzt. FrederickM am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 3 Beiträge |
Fehlersuche: Hochtöner bei 3-Wege-Lautsprecher all R380 funktioniert nicht Ecki51 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 3 Beiträge |
Mitteltöner klirrt - Weiche defekt? dllwurst am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Magnat Box ist plötzlich dumpf kielerjung00 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Hochtöner kaputt oder Verstärker? PONl am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 21 Beiträge |
Meine Boxen klingen dumpf. Hochtöner? Frequenzweiche? henkowski am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
JBL Mitteltöner Kalotte herausziehen? horst98 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 13 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.075
