Canton AS 85 SC - ist er hinüber?
Chocobo79
#1 erstellt: 31. Okt 2015, 15:44
Mir ist aufgefallen, das nicht mehr richtig Dampf in der Bude ist.
Mein Canton ist AS 85 SC ist an einem Yamaha RX 673 angeschlossen.
Ich habe dann noch mal die Einmessung gemacht, jedoch schmeisst mir der Sub keinen Ton bei der Einmessung raus.
Über die manuelle Einstellung bin ich ebenfalls gegangen. Meine GLE habe ich auf "klein" gestellt.
Hier habe ich die Testtöne aktiviert.
Nix zu hören. Wobei die ich Einstellung bei 0db bzw. noch etwas höher gesetzt habe.
Jetzt habe ich habe ich mein iPhone per Klinke angeschlossen. Lautstärke im iPhone aufgedreht.
Nix zu hören.
Dann behutsam die db hochgedreht. Erst ganz oben wummert der SUB für einen Moment.
Habe dann immer sofort untergedreht, da ich nichts (mehr) kaputt machen möchte.
Liegt es am Lautsprecher oder an der Elektronik?
EDIT: Ich habe im Receiver jetzt mal den Testton auf Dauer eingeschaltet. Wenn ich den Sub ausschalte und danach wieder ein, brummt kurz der Testton aus dem Lautsprecher. Dann aber wieder nicht. Dabei ist es egal ob ich den Sub auf on, Auto high oder auto low habe.
PS: Phase ganz runter gedreht und die Trennfrequenz ganz nach oben.
Viele Grüße
Tim
[Beitrag von Chocobo79 am 31. Okt 2015, 16:42 bearbeitet]
termidr
#2 erstellt: 01. Nov 2015, 16:24
Ich denke da ist der Lautstärke Poti an der Elektronik defekt. Ruf mal bei Canton an die sind sehr kulant. Meistens reparieren die es sogar für umsonst. Ansonsten kostet eine neue Endstufe um die 60 Euro. Ich würde mir dann gerade die neue bessere vom Sub 8.2 holen. Manche AS85.2 haben die Verbaut. Das sind die mit 250 Watt anstatt mit 150 Watt.
Chocobo79
#3 erstellt: 01. Nov 2015, 19:17
Hi!
Dank für die Info zum möglichen Fehler.
Ich habe gestern zeitgleich mal Canton per mail angeschrieben.
Da der Sub natürlich lääääängst außerhalb der Garantie ist, wird das sicher ein paar Euro kosten.
Aber ok.
edit: Canton hat schon geantwortet. Der Austausch der Elektronik kostet 120€ inkl. Versand.
[Beitrag von Chocobo79 am 02. Nov 2015, 09:38 bearbeitet]
Chocobo79
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 09:42
Kann ich die Elektronik vom 85.2 bestellen und einbauen?
Oder ist das nicht machbar?
termidr
#5 erstellt: 03. Nov 2015, 07:55
Ja die Endstufe vom AS 85.2 kannst du bestellen. Die ist viel besser als die vom AS 85 SC. Die hat mehr Leistung. Der Lautsprecher ist der selbe im AS85 SC und AS85.2. Die Endstufe wird dann nur mit 2 Kabeln an den Lautsprecher normalerweise gelötet. 120 Euro ist teuer. Ich hatte damals um die 60 Euro inkl. Versand (Abholung 55 Euro) bezahlt. Aber die Zeiten ändern sich. Aber du wirst von der Endstufe begeistert sein. Du denkst du hättest einen komplett neuen Subwoofer. Kann natürlich auch sein das der Lautsprecher hinüber ist. Aber es ist eigentlich immer die Elektronik die kaputt ist. Und wenn nicht kannst du die Elektronik ja auch bei Canton zurückschicken.
Chocobo79
#6 erstellt: 04. Nov 2015, 10:03
Ok, das heißt wenn ich "die Elektronik" bestelle, wird alles komplett getauscht?
Oder gibt es da einzelne Bauteile?
Also "die Elektronik" und dann die Endstufe?
edit: Dafür das es den AS85.2 mal für 170€ gab, finde ich die Reparatur des alten schon teuer.
170€ AS85.2
Ich habe parallel mal nach einem 85.2 geschaut.
Ein Freund wies mich aber darauf hin, dass es da wohl nur noch eine abgespeckte Variante gibt:
Amazon Rezension
[Beitrag von Chocobo79 am 04. Nov 2015, 10:22 bearbeitet]
ironman32
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 11:01
Hier müsste noch der ''Originale'' sein ------> KLICK
Chocobo79
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 11:35
Danke, leider nur nicht in meinem silber Farbton.
Ich gebe ihn vor Ort zu einer Reparaturwerkstatt. Mal sehen was die sagen.
Frage wäre noch, ist die Elektronik im komplett Verbund mit der Endstufe wenn diese bei Canton bestellt wird?
Canton AS 85 SC - ohne Funktion
Duke1985 am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  65 Beiträge
Lautsprecher im Canton AS 85 SC bzw. 85.2 SC identisch ?
Jason_Cruz am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  2 Beiträge
Canton AS 85 SC defekt - kein Ton, LED aus
dsplashb am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  3 Beiträge
canton as 850 sc
Meinel am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  5 Beiträge
Canton AS 85 SC kein Ton nach 1-2 min
Gattaca235 am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  5 Beiträge
Canton AS 25 SC donnert
Dr._m@d am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  8 Beiträge
Canton AS 40 SC Ersatzteile
legoachter am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  11 Beiträge
Canton AS 225 SC defekt
borissimo am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  4 Beiträge
Canton AS 2015 SC Ersatzteil
SeparateReality am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  45 Beiträge
Canton AS 80 SC spielt verrückt
Drumming.Helge am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.465
