HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bonsai Akustik | |
Bonsai Akustik+A -A |
Trompetenfuss
11:36
erstellt: 06. Mrz 2016, |
Hallo, ich bekomme die Tage ein Pärchen Bonsai Akustik Lautsprecher geschenkt. Soweit ich es mitbekommen habe, sind bei beiden die Weichen durch Überlastung kaputt. Es kommt kein Ton raus. Wer kann mir Information zu den Lautsprechern geben? Im www hab ich da noch nicht viel gefunden, speziell nicht über die Ls. Auf den Typenschild steht Bonsai Akustik Imperial, 100 Watt 8 Ohm Sicken usw sind laut Aussage Top, nur die Weichen eben, Laufzeit der Bonsais max. 100 Stunden Was muss ich ca. Investieren um die Ls wieder zu beleben? ![]() |
Rabia_sorda
14:08
Da wäre ich vorsichtig, wenn sie überhaupt keinen Ton von sich geben (kein einziges Chassis) wird es nicht an den Frequenzweichen liegen. Diese gehen eigentlich auch als letztes kapputt. Ich vermute einen Totalschaden der Chassis. |
detegg
16:54
Ebend - und leider! ![]() Chassis rausschrauben und mit 1,5V-Batterie kurz testen. Berichten ... ![]() Detlef |
Trompetenfuss
17:24
Ich dürfte die Lautsprecher nächste Woche bekommen. Wie teste ich die Lautsprecher mit ner Batterie? Was muss ich da erkennen? |
Rabia_sorda
23:41
Am besten stellst du mal ein paar Bilder von den Frequenzweichen herein...wenn du sie hast. Die LS kannst du einzeln mit einer 1,5V Batterie testen, indem du den abgeklemmten LS kurz(!) an die Batt. klemmst. Dabei sollte der LS ein Knister-Geräusch abgeben und die Membran auslenken. Wenn er es nicht macht>LS Defekt! Natürlich kannst du sie auch mit einem Ohmmeter durchmessen. |
Trompetenfuss
15:28
erstellt: 10. Mrz 2016, |
Hab se… Da ich grad keine Zeit hab um des mit der Batterie zu testen hab ich zumindest mal sie Bespannung abgenommen. Wenn ich bei den zwei großen die Membrane leicht bewege, laufen sie frei aber es hört sich an als ob Draht über ne Kante scheuert.. Eigentlich so ein quitschen… das bei allen vier Lautsprecher. Wenn ich es heute noch schaffe, bau ich sie mal raus.. |
Rabia_sorda
15:54
Schwingspule durch erhitzen verformt und wohl auch durchgebrannt. |
Trompetenfuss
16:22
Ich denk das die Hochtöner dann auch nicht mehr die besten sind. Rentiert es sich da noch was zu machen? Ersatzteile, original wird es ja nicht mehr geben. So vom Korpus sind sie echt Klasse. Gibt es da ne Adresse an dr ich mich wenden könnte? Aufgeben will ich sie ja nicht unbedingt. |
ehemals_Mwf
16:29
Hi, ....d.h. nicht-Party-/PA-geeigneten LS so mißhandelt, dass sämtliche Innereien Schaden genommen haben. ![]() Ich würd sie sofort zurückgeben bzw. entsorgen, bzw. hier im DIY-Bereich ![]() Vorschläge machen lassen, mit welcher Komplett-Neu-Bestückung das Gehäuse weiterverwendet werden könnte. Gruss, Michael ....zu langsam ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Mrz 2016, 16:31 bearbeitet] |
Trompetenfuss
17:31
Na ja… vorteil is, sie ham nix gekostet… die Idee mit der aktrnativ Bestückung is gar net ma so verkehrt… |
detegg
17:47
Hi, welche Bonsai Akustic sind es eigentlich (Foto ist sehr hilfreich)? ![]() Detlef |
Rabia_sorda
17:49
Hi Detlef
Steht doch alles im Ausgangspost ![]() |
detegg
18:41
oha - da hat wohl die leicht senile Keule plus fehlende Lesehilfe zugeschlagen ! ![]() Sorry! ![]() Detlef |
Trompetenfuss
18:46
Trompetenfuss
19:42
Also der Besitzer sagte ja selbst das er sie "verheizt"hat. Er hat sie seit Jahren Zuhause stehen und kein Interesse mehr daran. Er hat das so nebenbei erzählt weil er sich, da er jetzt Beruflich mehr Zeit hat, wieder große Lautsprecher kaufen möchte und weis net was er mit den Bonsais machen soll. Dann nehm ich sie mal, hab ich Ihn vorgeschlagen.. Neupreis waren wohl mal 1600 DM pro Stück. So bin ich zu denen gekommen. Ein guter Bekannter von mir meinte ich soll zuschauen das ich sie wieder hinbekomme, wenn ich sie dann höre weis ich warum sie es Wert sind. Daher meine Frage Reparieren lassen Bzw. Lohnt es da Geld zu Investieren. Es gibt ja Firmen die Schwingspulen, Weichen usw reparieren. Gruß Harald |
Detsi_Bell
08:49
erstellt: 11. Mrz 2016, |
Hallo! Also, wenn ich mir die kreative Kringel-Malerei auf den Bässen so anschaue, dann könnten das durchaus die berühmten Tesla/Westra KW-irgendwas Chassis sein, z.B. KW200. Das würde mich bei den genannten Preisen auch nicht wundern, denn es scheint so, daß gerade besonders teure Boxen mit diesen ausgesprochen günstigen Allerweltschassis ausgestattet wurden. So kann man leicht den Gewinn maximieren. ![]() ![]() Best: Detsi |
Trompetenfuss
09:13
Hallo, da sind Westra XW 165 1398 drinnen. Hab se gestern Abend noch rausgeschraubt. Da ist mir schon aufgefallen, dass eine Schraube anders war. Ich treffe den ehemaligen Besitzer heute wieder und frag ihn mal ob er die schon getauscht hat.. Hab de Wastras gestern mal gegxxgelt und war auch erstaunt das die aus den untersten Segment kommen. Ich kann mir da auch nicht vorstellen das da solche Low Budget Lautsprecher verwendet wurden. Na mal schauen... Sie haben ja nix gekostet und entweder ich bestücke sie neu oder meine Tochter hat super Schicke Hamstertürme im Zimmer stehen ![]() Auf den Hochtöner steht 27TFF/C H 961 6 Ohm Made in Norway Kw 50/01 |
Trompetenfuss
11:10
Da hab ich mal a wenig rumtelefoniert und ein Mitarbeiter eines Lautsprecherladens im Highend Bereich sagte mir, dass durchaus Westra Chassis in Bonsai verbaut wurden. Er sagte, dass die Westra günstig sind da es sich um Industrielautsprecher handelt, heißt aber nicht das sie schlecht sind... zumindest nicht alle. So wie ich des grad seh, revidier ich die vier Tiefmitteltöner für 60-70 Euro ... wenn es Originalbestückung ist. ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
12:25
Ich würde nichts übers Knie brechen und erstmal bei Ebay eine Zeit lang schauen. ![]() Der HT kommt von SEAS aus Dänemark. Der Vertreiber Tymphany hat auch bekannte Brands wie, Peerless, Vifa und Scan-Speak in seinem Program. Hergestellt werden sie schon länger in XinXu, China. |
Trompetenfuss
14:33
Hallo, ja Danke für den Tip. Hab sie auch schon in der Bucht gefunden. Die Nachfolger der Westras, dieGradient W176-8 sind im Durchmesser 6mm zu groß so wie das sehe. Als Tip bekam ich das die Austauschlautsprecher von der Mechanik die gleichen sein müssen / sollten. Westras als Firma gibt es nicht mehr. Ich will noch nen zweiten Händler finden der mir sagen kann wie die Bonsais bestückt sind, bzw. waren. Ich kann es ja noch nicht so richtig glauben das da solche "günstige" Lautsprecher verbaut wurden. |
Rabia_sorda
15:32
Die Lautsprecher der Firma Westra wurden vielfach von Lautsprecherboxen-herstellern in auf dem Markt befindlichen Lautsprecherboxen verbaut. Nach der Einstellung der Produktion der Westra Lautsprecher, wurde diese teilweise von der HKM group übernommen, die mittlerweile unter eigenem Namen sehr gute Chassis mit bestem Preis-/Leistungsverhältnis produzieren. Bei der tschechoslowakischen Firma Tesla wurden sie vorher jahrelang kostengünstig produziert, daher haben sie wohl einen Ruf bekommen, "billig" zu sein. Vor der Übernahme war Tesla (TVM) der Hersteller/Vertreiber der Westras. Evtl. auch danach mal gebraucht schauen, die Masse hast du ja und die Technischen Daten der einzelnen Chassis lassen sich ergoogeln (vermutlich). [Beitrag von Rabia_sorda am 11. Mrz 2016, 20:39 bearbeitet] |
Trompetenfuss
20:11
erstellt: 15. Mrz 2016, |
Hallo an alle helfende Hände, nachdem ich mal quer durch die Republik telefoniert und mit polnischen Elektronikläden gemailt hab bin ich nun auf folgenden Stand. unter anderen Namen laufen die Ls noch von der Firma Tesla, aber auch nicht mehr Lieferbar. Auch nicht mehr in Polen. Ich hab dann Heute mit der Firma HKM Elektro Akustik gemailt und hab prompt das Datenblatt vom der original Chassis xw 165 1398 bekommen. Waren sehr Hilfreich und somit kann ich wohl mit anderen Chassis besser vergleichen. Empfohlen wurde mir der xw 165 1668 der dem originalen am nächsten kommt. ![]() Das Datenblatt vom xw 165 1398 (sorry, is ein Pic vom PDF Dokument) ![]() Kann das funktionieren? Die Chassis ist 165 statt 170 mm im Durchmesser, könnte klappen mit der Befestigung. Muss ich aber noch ausmessen. Wenn es mit den Ersatz in Frage kommt. Ich hoffe, Ihr könnt was mit den Daten anfangen und mir sagen ob es funktionieren könnte. Ansonsten bin ich beeindruckt das ich von jeden LS- Laden den ich angemailt hab auch Antwort bekommen habe. Alle sehr Hilfsbereit... Super !!! Auch die Jungs von Polen. Vielen Dank Gruß Trompetenfuss [Beitrag von Trompetenfuss am 15. Mrz 2016, 20:27 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
22:51
Nabend ! Die HT sind von Seas und sehr ordentliche Chassis. Die Westra dagegen sind ganz schlimme Teile. Kann man auch in Hutablagen von Billigautos zum Humpahumpamachen verbauen. Ich würde bestenfalls 2 Stück Monacor SPH-175 oben in die Öffnungen einbauen und das Ganze in Anlehnung an den Samuel - Samira - Bausatz zusammenschnitzeln. Die unteren Öffnungen optisch ästhetisch verschließen, logüscherweise. Evtl. auch eine umgedrehte, vergrößerte Arcus AS4. MfG, Erik |
Rabia_sorda
23:39
Wenn du Vergleichstypen suchst, dann schaue auch mal nach diesen Typen: WESTRA PW-160-808 WESTRA KW-160-1378 WESTRA KW-160-1358 WESTRA SW-160-978 WESTRA KW-160-938 WESTRA KW-160-1338 WESTRA KW-160-1328 WESTRA KW-160-1318 Visaton WS17E - 8 Ohm Nach der Optik, den genauen Parametern und Leistungsangaben musst du mal schauen ![]() |
Toledocel433
11:33
#25
erstellt: 13. Apr 2016, |
Also ich habe die Lautsprecher original und Neu aus dem Lager hier. Einfach melden. |
Trompetenfuss
14:27
#26
erstellt: 14. Apr 2016, |
Hab mail geschickt… |
Trompetenfuss
22:21
#27
erstellt: 30. Apr 2016, |
Nachtrag… Ich hab von Toledocel433 vier Original verpackte Westras bekommen. Perfekter service und super Kontakt. Mittlerweile sind sie verbaut und der Klang ist schon net schlecht. Aktuell laufen sie an einen HK und als Quelle einen 731 mmc… ich bin doch beeindruckt welch Bühne die Bonsais bringen. Mittendrinn statt nur dabei. Bisher hatte ich von JBL die Radiance 103, nix aufregendes aber vom Klangbild gefielen sie mir. Ich hatte die Bonsais erst an einen Grundig Sv 2000 mit nen 1229, da Klang des ganze recht Schrill nach oben und dumpf nach unten. Ich war enttäuscht da ich die Kombination mit meinen JBL und Grundig Lautsprechern kenne. Einer meiner Referenz LPs is von Patricia Barber… und die macht jetzt noch mehr Laune. Danke an alle die sich die Zeit genommen haben . Gruß Trompetenfuss |
Ersatz Hochtöner für Bonsai Akustik Primus nerdbeere am 30.07.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 4 Beiträge |
Bonsai Acoustics Boxen Typ Optimal Andreas_Konrad am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 3 Beiträge |
Elac EL 141 II . Weichen abgeraucht? Kalanahanitzna am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 17 Beiträge |
Magnat Mirage 8 - Mitteltöner Sicken kaputt vickie am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
Scriptum - Weichen-Reparatur jetleg am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Neue Frequenzweichen für 30 Jahre alten "Audite Akustik - Davis Dynamik" Lautsprecher Moorfrosch65 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 17 Beiträge |
Hochtöner oder Weichen defekt? Synthie am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 6 Beiträge |
Sicken kaputt... was tun? tennfeldi am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
Sicken kaputt lukas8503 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 2 Beiträge |
Seas Chassis ersatz Tobias_Gl am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.779
