Boxen fallen teilweise aus - Subwoofer / Verstärker kaputt?
Tim91
#1 erstellt: 21. Mrz 2016, 01:10
Hallo zusammen! Ich habe ein circa 10 Jahre altes Teufel Concept E das mit Probleme bereitet.
Zur Zeit verwende ich nur zwei der fünf Boxen, die über eine (realtiv) billige externe Soundkarte (LogiLink 7.1 Dolby USB Sound Box) an mein Notebook angeschlossen sind. Teilweise fällt gelegentlich die linke Box aus. Das passiert zum Beispiel einfach in der Mitte eines Songs und behebt sich auch gelegentlich nach kurzer Zeit automatisch wieder. Wenn ich dann die Box gezielt ansteuere, indem ich einen Testsound abspiele, funktioniert sie auch wieder. Mal länger, mal kürzer. Erneutes Einstecken der Boxen in die Soundkarte hilft auch. Oder auch den Subwoofer neu starten. Es liegt definitiv NICHT an der Box oder an den Kabeln, da ich diese schon untereinander ausgetauscht habe. Das Problem tritt dann immer vorne links auf. Ich denke der Subwoofer, (oder ist das dann der Verstärker?), hat gelegentlich Probleme die Boxen richtig anzusteuern. Heute nachmittag hatte ich etwas neues, das vorher noch nicht aufgetreten ist. Beide Boxen haben plötzlich extrem verzerrten Ton von sich gegeben. Habe den Subwoofer dann ausgeschalten und es nicht weiter probiert, da ich weg musste. Jetzt gerade eben habe ich es wieder probiert - alles funktioniert wieder einwandfrei.
Ich hatte den Subwoofer auch schon aufgeschraubt, konnte aber keine verschmorten Stellen oder Wackelkontakte entdecken.
Was für Lösungsansätze gibt es hierfür? Sollte ich mal alle Teile auf der Platine mit einem Voltmeter durchmessen? Irgendwo online müsste es doch Schaltpläne geben...?
PBienlein
#2 erstellt: 21. Mrz 2016, 08:46
Hallo Tim,
Teufel verwendet in der E-Serie Cinchbuchsen mit Schaltkontakten. Diese leiern nach einigen Jahren Benutzung leider aus. Man kann dem Schaltkontakt wieder mehr Spannung verpassen. Leider muss dafür die gesamte Eingangsplatine von der Modulrückwand gelöst werden, was eine Sch***arbeit ist . Danach muss man noch das Cinch-Anschlussterminal auslöten, damit man endlich an den/die Kontakte kommt.
Wenn Du magst, schaue ich mal nach Bildern. Ich habe das schon gemacht und vermutlich auch mit der Kamera dokumentiert - zumindest rudimentär.
PBienlein
Tim91
#3 erstellt: 24. Mrz 2016, 18:24
Hey!
Das wäre super nett. Auch wenn es etwas aufwändig ist, so ist es mir das am Ende dann doch wert. Bevor ich mir einen neuen Subwoofer holen muss...
PBienlein
#4 erstellt: 31. Mrz 2016, 15:08
Hallo Tim,
sorry, dass es etwas gedauert hat.
Der Ausbau der Input-Platine ist - wie gesagt - nicht so lustig. Neben den offensichtlichen Schrauben und den Verschraubungen des Potis und der Schalter muss am der Dichtungsschaumstoff vorsichtig von der Platine mit einem scharfen Messer abgeschnitten werden. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Bauteile auf der Platine zerstört werden! Je sauberer das gemacht wird, desto besser schließt das System später wieder ab.
Wenn es vollbracht ist, sieht die Platine so aus:
IMG_6611
Platine umdrehen und mit Lötkolben und Lötsaugpumpe die Anschlüsse des Cinchterminals ablöten:
IMG_6621
Wenn es draußen ist,sieht das Ding so aus:
IMG_6624 Pfeile
Die gelben Pfeile deuten auf die Stellen, die eigentlich Kontakt zum unteren Anschluss haben sollten. Diese Schaltzungen lassen sich nur korrekt in Position biegen, wenn man sie aus dem Steckergehäuse raus zieht, entsprechend stärker verbiegt und wieder einsetzt. Danach kann der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.
PBienlein
Tim91
#5 erstellt: 06. Apr 2016, 18:44
Kein Problem, ich bin ja auch nicht viel schneller als du.
Viele Dank für die Bilder! Ich werde mir das ganze mal kommendes WE anschauen.
Hochtöner kaputt oder Verstärker?
PONl am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  21 Beiträge
Boxen kaputt?
piks123 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Kaputt?
patricktech am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  12 Beiträge
Mc Crypt subwoofer verstärker kaputt! ( aktiv)
Heli1 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  2 Beiträge
"LIFE" Boxen Kondensatoren kaputt
Icebomber am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  8 Beiträge
Teufel Subwoofer kaputt?
MetzTV am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  2 Beiträge
Boxen kaputt bzw. sehr leise!
Chrick3 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher kaputt?
jacko210 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
Alte Quatral Boxen Hochtöner kaputt
Mango23 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  20 Beiträge
Boxen kaputt? Heco victa 300
Trailblazer79 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
