HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept E Magnum Power Edition Cich-Buchsen... | |
Teufel Concept E Magnum Power Edition Cich-Buchsen Wackelkontakt+A -A |
TeufelBesitzer
17:28
erstellt: 21. Feb 2010, |
Hallo Hi-Fi Gemeinde, Seit ca. 2 Wochen spielt der Subwoofer meines Concept E Magnum Power Edition verrückt. Der Fehler liegt an den Cinch- Buchsen, die sich auf der Rückseite des Gerätes befinden. Sobald man dran wackelt funktioniert es wieder, doch in den letzten Tagen musste ich manchmal vier Mal in der Stunde wackeln, um ein Signal für den Subwoofer zu bekommen. Alle anderen Kanäle haben ein Signal. Nur der Subwoofer spielt verrückt. Habe heute mal das ganze Dingen auseinander genommen, da meine Gewährleistung eh schon abgelaufen ist. Nun meine Frage an Euch. Kann man die Buchse Cinch Buchse, wie auf den Bildern zu erkennen ist austauschen? Oder mal bei Teufel anfragen, ob man die Platine als Ersatzteil bekommt? Über jeden Rat wäre ich dankbar. ![]() Grüße TeufelBesitzer [Beitrag von TeufelBesitzer am 21. Feb 2010, 17:40 bearbeitet] |
detegg
14:46
erstellt: 22. Feb 2010, |
Hallo, du solltest als erstes die Lötpunkte der Cinchbuchsen hinten auf der Platine kontrollieren und nachlöten. Eine schlechte Lötstelle kann in Verbindung mit thermischen/mechanischen Belastungen zu Deinem Fehler führen. Auch haben die Mittelstifte von Cinchsteckern bei unterschiedlichen Herstellern oft differierende Durchmesser. Mal mit Schieblehre messen und evtl. Adapter bauen o.ä. :-) Detlef |
TeufelBesitzer
17:22
Hi Detlef, danke für Deine Tipps. Werde mich gleich mal an die Arbeit machen und die Lötstellen kontrollieren. Bekomme heute einen Defekten Subwoofer, aus dem ich das Teil hoffentlich auslöten kann. Hätte gleich nochmal eine Frage an Dich. Ohne jetzt auf die Mittelstifte zu achten, würde so ein Stecker ![]() Gruß Max |
detegg
17:43
Hi, natürlich funktioniert das Reichelt-Teil. Musst Du anpassen und verdrahten. Besser ist das aber auch nicht. :-) Detlef |
Teufel Concept E Magnum Power Edition Subwoofer DEFEKT! marissimo am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition Subwoofer verzerrt extrem patrick89 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 3 Beiträge |
Ersatzchassis für Teufel Concept e Power Edition! Robbby83* am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Reparaturhilfe marv2001 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ? yabo am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer StalkerAT am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Subwoofer defekt American_Idiot am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
3 Satellitenkanäle bei "Teufel Concept E Magnum Power" defekt paschka228 am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer Teufel Concept E MPE simon2041 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Subwoofer brummt und riecht verkokelt ringodingobingo am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.664
