HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer | |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer+A -A |
StalkerAT
20:59
erstellt: 21. Sep 2018, |
Hallo zusammen Ich besitze ein altes Teufel Concept E Magnum Poweredition System (ca. 12 Jahre alt), welches ich mit der Decoderstation 3 betreibe. Dieses funktionierte bis vor kurzem auch noch einwandfrei, wurde im Wohnzimmer allerdings nicht mehr benötigt. Daher hab ich es abgebaut, einen Raum weiter ins Büro getragen, alles aufgebaut nur um festzustellen, dass kein Bass mehr vorhanden ist. Da die Satelliten einwandfrei funktionieren, habe ich Kabel getauscht, Power von Auto auf On gestellt, die Decoderstation weggelassen und eine andere Audioquelle verwendet. Immer mit dem selben Ergebnis: Satelliten funktionieren, Sub nicht. Die LEDs an der Vorderseite leuchten, wie sie sollten, die Membran ist optisch einwandfrei. Das bekannte PLOP aus dem Subwoofer, wenn man den Hauptschalter einschaltet fehlt allerdings. Ich hab auch den Sub Eingang direkt mit Klinke an mein Handy gesteckt, ein Bassintensives Lied abgespielt und voll aufgedreht. Ergebnis: Wenn ich mein Ohr an das Bassreflexrohr halte, kann ich den Sub ganz leise hören (Wenn nicht gerade eine Fliege vorbeifliegt ![]() Also habe ich mich ein bisschen schlau gemacht (unter anderem hier im Forum) und hab den Sub aufgeschraubt. Sicherungen sind i.O., Kabel alle dran. Die Subwoofer Platine hab ich auch abgeschraubt. Diese sieht im Vergleich zu manchen anderen welche ich hier schon gesehen habe sehr schön aus. Mit dem Kleber wurde ordentlich gespart, dafür wurden die Transistoren an Kühlkörper angeschraubt. Die Lötstellen sehen alle gut aus (bis auf 2, welche ich schon selbst nachgelötet habe ![]() Anschließend habe ich noch ein paar Fotos von der Platine. Möglicherweise findet sich ja jemand, der anhand der Symptome und Bilder den Übeltäter finden kann ![]() Lg Mario ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PBienlein
10:05
erstellt: 22. Sep 2018, |
Hallo, das hört sich danach an, als ob die Subwoofer Endstufe stumm geschaltet ist. Das macht die Schutzschaltung automatisch bei diversen Gelegenheiten: DC am Lautsprecherausgang, während des Einschaltvorgangs zum Unterdrücken häßlicher Störgeräusche, Übertemperatur, usw. Es gibt also eine Reihe von Fehlermöglichkeiten. Zunächst würde ich mal den Transistor V220 (2N5551) überprüfen, siehe Bild. Er ist zusammen mit dem TTC am Kühlkörper für die Temperaturüberwachung zuständig und sitzt meist mit dem linken Beinchen (Emitter) im Kleber des dahinter stehenden Emitterwiderstandes. So ist es offensichtlich auch hier. Hin und wieder zerfrisst es mit der Zeit und viel Hitze fast unsichtbar dieses Beinchen und dann bleibt die Endstufe stumm. Sollte das auch hier der Fall sein, reicht es ihn einfach etwas tiefer neu einzulöten und die beiden dann zu langen Anschlüsse abzukneifen. ![]() Gruß PBienlein |
StalkerAT
14:29
Hi PBienlein, Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe den besagten Transistor ausgebaut, begutachtet und durchgemessen. Alles in Ordnung. Danach habe ich ihn tiefer wieder eingelötet doch der Sub bleibt weiter stumm. Der Fehlerteufel hat sich wohl woanders versteckt... |
PBienlein
16:19
Ich fürchte, da bleibt Dir nur sämtliche Halbleiter im eingebauten Zustand mit dem Diodentester durch zu checken, aber das ist eigentlich schnell gemacht. |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer defekt CalibeR.50 am 18.11.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 26 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Lautsprecher Kurzschluss highwind am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Conect E Magnum PE - Subwoofer defekt Pucky2306 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer Lautstärkeregelung geht nicht Maxx666 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 7 Beiträge |
Subwoofer keine Funktion (Teufel Concept E Magnum PE) Kosma5 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2020 – 20 Beiträge |
Teufel Concept e Magnum PE ein lautsprecher funktioniert nur teilweise TypischRobin am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Reparaturhilfe marv2001 am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum durchgebrannt ? yabo am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 8 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer bleibt stumm Leuchtkäfer am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer kein Bass Sam88 am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.147
