HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Rogers LS2/3P reparieren / kleben ? | |
Rogers LS2/3P reparieren / kleben ?+A -A |
donkerus
11:25
erstellt: 06. Apr 2016, |
Guten Tag, ich habe ein Problem mit meinen geliebten Rogers LS2/3P. An einem der beiden Lautsprecher löst sich allmählich die Frontwand. Dadurch wird bei tiefen Frequenzen manchmal ein Störgeräusch in Form eines Summens oder vibrierens erzeugt. Ich vermute es liegt am "Spiel" zwischen Frontwand und Gehäuse. Wie würdet Ihr das wieder zusammenkleben? Der Spalt ist sehr dünn. Ich könnte mit einem Modellbaukleber und der dünnen Nadel dazwischen kommen. Wäre auch schwarzes Silikon eine Möglichkeit? Das würde eventuell sogar eher bedämpfend wirken? Im Anhang das Foto des Defekts. Ich freue mich, falls jemand einen guten Tipp hat. ![]() ![]() |
Rabia_sorda
17:12
Wenn es (Sperr)Holz ist, würde ich definitiv Holzleim nehmen. Dazu den Leim von innen (LS-Chassis herausnehmen) einfügen, evtl. mit Hilfe einer Spritze. Das Gehäuse mit Schraubzwingen (oder zu Not ein Stapel dicker schwerer Bücher o.ä.) verspannen. Aussen herausquellenden Leim abwischen. Nach Austrocknung des Leimes noch vorhandene Öffnungen nachleimen (Innen und Aussen). |
donkerus
10:01
erstellt: 07. Apr 2016, |
Hallo Karsten, vielen Dank für deinen Tipp. Es handelt sich um Sperrholz. Ich habe nun den klassischen Ponal Holzleim mit einer Spritze aufgetragen, da die Öffnung nur sehr klein war. Aktuell trocknet das Gehäuse bei Zimmertemperatur für 24 Stunden unter ordentlichem Druck mit zwei Schraubzwingen aus. Ich bin auf das Ergebnis gespannt und werde berichten, ob es geklappt hat. Von Silikon bin ich eher weggekommen, da die Essig Ausdünstungen die Sicken und Membranen wohl angreifen sollen. Das wäre schade, denn für die alten Rogers sind neue Teile nur schwierig zu bekommen. Ich betreibe sie mit einem Rega Brio-R und einem Music Hall MMF 5.1 mit einem Grado Prestige Silver Tonabnehmer. Das ist seit langem meine homogenste Kombi. So hoffe ich, dass die Rogers bald wieder einsatzbereit sind. Grüße vom Bodensee Ben [Beitrag von donkerus am 07. Apr 2016, 10:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
10:26
Ich bin gespannt ![]() |
donkerus
07:11
erstellt: 08. Apr 2016, |
Guten Morgen, die Schraubzwingen sind entfernt. Die Frontwand befindet sich wieder dauerhaft an der Stelle an die sie gehört ![]() Recht herzlichen Dank für deinen Reparaturtipp, Karsten! |
Rabia_sorda
09:45
Super, Glückwunsch und noch viel Freude an den "Dingern" ![]() ![]() |
Rogers JR 150 hornhifi am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 21 Beiträge |
Rogers Studio 1 cs1279 am 26.10.2022 – Letzte Antwort am 26.10.2022 – 8 Beiträge |
Sicke kleben DasEndeffekt am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
mission lautsprecher reparieren gsaudio am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 4 Beiträge |
KEF C20 Membran reparieren Ravest am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprechersicken womit kleben ? ThommyHewitt am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Schaumstoffsicke Riss Kleben ? chris2178 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 7 Beiträge |
Kleben statt Schrauben!? Phillo97 am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 8 Beiträge |
JBL Hochtöner kleben Sparter am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 10 Beiträge |
Rogers TMT mit Transparentmembran von SEAS ? Wuhduh am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedANDY1902
- Gesamtzahl an Themen1.558.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.169
