HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Rogers Studio 1 | |
Rogers Studio 1+A -A |
cs1279
19:42
erstellt: 26. Okt 2022, |
Hallo. Ich bin seit einiger Zeit Besitzer der Rogers Studio 1. Leider hat man mir beim Kauf verschwiegen, das an den Lautsprechern mal ein defekt war. Bestückt ist der Lautsprecher unter anderem mit dem Celestion HF1300. Und da ist mein Problem. Beim messen ist mir aufgefallen das einer der Hochtöner 8Ohm hat und der andere 15 Ohm. Dadurch ist das Klangbild im Mittel und Hochtonbereich von links nach rechts unterschiedlich. Ich habe versucht herauszufinden, welcher nun vom Widerstand her der richtige ist. Werde aber im Netz nicht fündig. Es gibt diesen Hochtöner wohl mit 4,8 und 16 Ohm. Kann mir jemand sagen welche Version in der Studio 1 verbaut ist. Vielen Dank. Gruß Christian |
CarlM.
20:24
Es sollten 8 Ohm sein. Du kannst zur Sicherheit aber Folgendes machen. Die Boxen sind ja für Bi-amping konzipiert. Dann müssen zwingend an den Buchsen der Hochtöner 8 Ohm Impedanz vorhanden sein. Mit dem Multimeter müssen also an der korrekt bestückten Box an den HT-Klemmen ca. 6 Ohm (= Gleichstromwiderstand) messbar sein. |
cs1279
20:28
Danke für die schnelle Antwort. Die Studio 1 ist im Gegensatz zur Studio 1a nicht BiAmping fähig. Aber alle anderen Chassis, also Tieftöner und der T27 Hochtöner haben 8Ohm. Dann wäre es eigentlich naheliegend das der Celestion HF1300 auch 8Ohm hat. |
cs1279
20:48
Das heißt ich könnte einen 8Ohm oder 16Ohm einbauen? |
CarlM.
20:59
Das verstehe ich nicht. Du hast doch festgestellt/gehört, dass beide Boxen unterschiedlich sind. Ob man eine der beiden Frequenzweichen durch Änderung der Bestückung hinbiegen kann, weiß ich nicht. Aus meiner Sicht solltest Du in beiden Boxen die 8 Ohm Celestion-Tweeter haben. Für die Spezialisten kann der Schaltplan der Weiche hilfreich sein. Seltsamerweise ist dort auch alles außer der Impedanz des Tweeters vermerkt. Ggf. kann man die sinnvolle Impedanz aber aus den anderen Angaben errechnen. ![]() Edit Ich sehe gerade, dass dies auch bereits eine Modifikation ist. [Beitrag von CarlM. am 26. Okt 2022, 21:02 bearbeitet] |
cs1279
21:05
Die Frequenzweichen habe ich überprüft und beide sind identisch bestückt. Ich habe auch nicht vor diese zu verändern. Ich hoffe darauf das jemand diese Lautsprecher hat und eventuell mal messen kann, wieviel Ohm der Celestion tatsächlich hat. |
CarlM.
21:10
cs1279
21:20
Danke für den Link. Ich werde auch da mal anfragen. |
Hochtöner für Rogers Studio 1/1p lighttempla am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
Celestion Impact 15 Hochtöner defekt HeldenFan am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 2 Beiträge |
Visaton Studio 1 - Hochtöner G 25 FFL defekt? Warf384# am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 10 Beiträge |
Rogers LS2/3P reparieren / kleben ? donkerus am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha MSP7 Studio - Sicke defekt? seinichso am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 2 Beiträge |
Rogers JR 150 hornhifi am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 21 Beiträge |
Celestion Ditton 25 Hochtöner/ Mitteltöner defekt? vinylneverdies am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 2 Beiträge |
Studio System 9710 M/01 Ripper2k10 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 2 Beiträge |
Defekter Widerstand an 4 Ohm Hochtöner odu2k15 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 12 Beiträge |
Warum ist mein Hochtöner defekt? b-assi am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.950
