HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus | |
Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus+A -A |
polonius_HSK
20:35
erstellt: 05. Jun 2016, |
Hallo! Ich habe bei mir im Arbeitszimmer am Rechner ein kleines 5.1 System (Canton Movie 100 MX) hängen. Seit Freitag macht der Sub keinen Mucks mehr, wobei er scheinbar noch erkennt, das ein Signal zugespielt wird (die LED neben dem Schalter für die Auto-On-Funktion wechselt von Rot nach Grün). Wenn ich einen anderen Sub anschließe, wird problemlos der Tiefton wiedergegeben. Woran kann es liegen? Lohnt eine Reparatur? Danke schon mal im Vorraus, ![]() Polonius.. |
PBienlein
06:45
erstellt: 06. Jun 2016, |
Hallo, ein häufiger Fehler bei den Canton Subs ist ein defektes Cross-Over Poti. An sich eine kleine Sache, aber erstens ist das Poti mit der korrekten Bauform etwas schwierig zu bekommen und zweitens muss man für den Austausch die Platine vom Modul lösen. Letzteres ist wegen des meist im Überfluss verwendeten Klebers ein Sauarbeit ![]() Mit etwas Glück findet man auf einer bekannten Auktionsplattform ein defektes Modul mit einem anderen Fehler und kann das entsprechende Poti dort entnehmen und umbauen. Natürlich wäre auch ein defekter Endstufen-IC möglich. Dann müsste aber schon ordentlich Party mit dem Sub gefeiert worden sein, aber im Arbeitszimmer...? ![]() Ansonsten liefert Canton für ca. 90 Euro (geschätzt, bitte bei Canton direkt anfragen) ein komplettes Austauschmodul. Gruß PBienlein |
polonius_HSK
14:38
erstellt: 08. Jun 2016, |
Ne, ausgelastet wurde der eigentlich nie.. Hab den Verstärker mal abgebaut, da ist ausser SEHR viel Kleber nicht wirklich was zu sehen, und daran rumzulöten traue ich mir auch ehrlich nicht zu. Besteht die Möglichkeit, den Sub in einen passiven zu "verwandeln" und dann irgendwie einigermaßen vernünftig an den AVR anzuschließen (der hat nur den Ausgang für aktive Subs', könnte man den dann irgendwie mit an die normalen Lautsprecherausgänge hängen?). Ein neues Verstärker-Teil lohnt m.E. nicht mehr wirklich, da würde ich dann eher schauen, das ich irgendwo einen Gebrauchten günstig schiessen kann. Es läuft halt nur etwas leise Musik, und gelegentlich zocke ich ne Runde, da kann es dann schon etwas lauter werden. |
PBienlein
17:39
Nein, denn erstens bräuchtest Du eine zusätzliche Endstufe, die den dann ja passiven Sub betreibt und zweitens klingt das i.d.R. bescheiden, weil beim aktiven Sub die Endstufe, das Frequenzfilter, der Lautsprecher und das Gehäuse aufeinander abgestimmt sind. Verändert man nur einen Parameter, wird der Sound meist gruselig ![]() Es bestünde aber die Möglichkeit, das X-Over Poti einfach zu brücken. Dann wäre zwar die Frequenz nicht mehr veränderbar, aber wie oft macht man das schon ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 08. Jun 2016, 17:41 bearbeitet] |
polonius_HSK
18:08
Gut, die Frequenz hab ich eigentlich immer auf max. stehen, da der AVR die Trennung vorgibt... Was benötige ich denn da alles für? Gibt es da Anleitungen, die evtl. auch für relative Dummies verständlich sind? |
PBienlein
18:20
Das sollte machbar sein. Ich habe zwar zur Zeit nicht so ein Modul hier, aber ich muss mal in meinen Aufzeichnungen schauen. Das geht aber leider erst am Wochenende ![]() Vielleicht findet sich aber auch ein anderer Helfer ![]() Gruß PBienlein |
polonius_HSK
19:19
Das wäre natürlich super! Wochenende reicht voll und ganz... Würde es helfen, wenn ich von der Platine Fotos einstelle? |
polonius_HSK
20:27
Soo... Es hat sich erledigt.. Ich habe einfach mal das komplette noch verbliebene "Fachwissen" von der Industriemeister Elektrotechnik Fortbildung von vor 8 Jahren (mache mittlerweile komplett was anderes ![]() Trennfrequenz ist zwar jetzt festgezurrt, aber für meine Zwecke sollte das ausreichen. Trotzdem Danke für die Hilfe! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von polonius_HSK am 08. Jun 2016, 20:33 bearbeitet] |
PBienlein
07:58
erstellt: 09. Jun 2016, |
Na bitte, geht doch ![]() Gruß PBienlein |
Heco Victa Prime 102 plötzlich ohne Ton Marc2006 am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer gibt keinen Ton? (Harman Kardon TS2BQ) sidar am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 8 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 600 Subwoofer gibt keinen Ton mehr hubsi123789 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 13 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr Peter333 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer Pegel plötzlich extrem überhöht ElectronicBodyMoritz am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
tieftöner gibt kenen Ton mehr wieseverteel am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 3 Beiträge |
Woofer macht keinen ton mehr xMichix am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Sony CMT-EH25 plötzlich kein Ton Bernhard1981 am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha YST-SW800 gibt keinen Ton mehr von sich chrische87 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
"Teufel Concept S+R" plötzlich kein Ton mehr! Axos am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.975
