IMG Stage Line Triton 600 Subwoofer gibt keinen Ton mehr
hubsi123789
#1 erstellt: 19. Jan 2015, 16:32
Hallo!
Hab jetzt seit 5 Tagen mein Soundsysteme damit ich mit meinen Freunden mal richtig feiern kann! Das Systeme ist der Wahnsinn! Solange es funktioniert...
Nun mein Problem:
Als ich sie zum 2. mal richtig im Einsatz hatte fiel nach ungefähr 5 Stunden der Subwoofer aus! Das komische ist, dass die 2 Satelliten also die kleinen Boxen noch ganz normal liefen! Obwohl diese am Subwoofer angesteckt sind. Noch komischer ist, dass ich vorher von einem Freund ein ähnliches Systeme hatte(HK Audio Power Works Soundhouse Two) wo auch der Subwoofer auf einmal kaputt ging! hab ich die vielleicht falsch angeschlossen?! Angesteckt hab ich ein XLR auf Clinch welche auf ein Mischpult geht, von dem ich mit dem Handy durch Aux Musik mache! Bin ein wenig verzweifelt weil es ja schon das 2. mal ist
Hoffe jemand kann mir helfen! Danke im Voraus!
Dj_Dave_
#2 erstellt: 07. Sep 2018, 00:36
Hallo David hier
Ich hatte aus der letzten Party genau das selbe Problem. Hast du den Fehler schön gefunden ?
Sonst stehe ich genau so blöd da wie du LOL
PBienlein
#3 erstellt: 07. Sep 2018, 07:39
Hallo Dave,
der Thread ist ja schon älter und eine Antwort hat es leider nie darauf gegeben.
Zunächst einmal besteht dieses System aus drei Endstufen, die allesamt im Subwoofergehäuse untergebracht sind. Eine 300 Watt Endstufe versorgt den Subwoofer und die verbleibenden zwei 150 Watt Endstufen befeuern die Satelliten. In der Regel versehen die Hersteller diese Endstufen mit einer Schutzschaltung, um im Fehlerfall die Lautsprecher weitgehend zu schützen. Monacor verwendet zumindest bei der Triton 500 dafür eine elektronische Lösung mit Relais. Ob und wie das hier gemacht wird, ist mir leider nicht bekannt. Es würden sicherlich Bilder vom Innenleben helfen, das genauer zu ergründen.
Grundsätzlich könntest Du aber folgendes tun um heraus zu finden, ob der 15-Zöller oder die Endstufe defekt ist:
- Netzkabel UNBEDINGT aus der Steckdose ziehen!
- Rückwand abschrauben und die beiden Kabel für den Subwoofer abziehen (sie führen durch eine Trennwand in die Bassbox)
- Entweder mit einem Ohmmeter die beiden abgezogenen Kabel auf Widerstand messen (ich würde um 4 Ohm erwarten) oder eine 1,5V Batterie an die beiden Pole halten. Ist die Schwingspule intakt, knackt es im Woofer und die Membran bewegt sich leicht nach Innen oder Außen.
Stellt sich der Lautsprecher als defekt heraus, geht kein Weg am Hersteller (Monacor) für einen passenden Ersatz vorbei. Beim Triton 500 ist es ein 15-Zöller mit eher selten anzutreffender Doppelschwingspule, vermutlich damit man am Ende wieder auf 4 Ohm Gesamtimpedanz kommt. Sollte die Endstufe defekt sein, kann man das i.d.R. mit relativ überschaubarem Aufwand wieder instand setzen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 07. Sep 2018, 11:45 bearbeitet]
Dj_Dave_
#4 erstellt: 07. Sep 2018, 11:58
Ich muss mal sehen, denke nicht das es am Bass liegt sondern ein thermisches Problem ist, oder Kälte Lötstelle.
Er setzt aus, die Tops laufen ganz normal weiter. Wenn ich komplett abschalte und wieder starte funktioniert er für 20/30 min wieder.
Ich weis das er 2 Lüfter hat denke das einer vielleicht nicht mehr richtig funktioniert. Hast du dein System noch ?
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 07. Sep 2018, 12:12
Dj_Dave_ (Beitrag #4) schrieb:
... Er setzt aus, die Tops laufen ganz normal weiter. Wenn ich komplett abschalte und wieder starte funktioniert er für 20/30 min wieder. ...
klingt irgendwie nach
PBienlein (Beitrag #3) schrieb:
... Zunächst einmal besteht dieses System aus drei Endstufen ... In der Regel versehen die Hersteller diese Endstufen mit einer Schutzschaltung, ...
wenn der BassAmp in die Schutzschaltung geht, laufen die beiden Top-Amps natürlich weiter ... und durch das Abschalten wird die Schutzschaltung des BassAmps zurückgesetzt ...
Dj_Dave_
#6 erstellt: 07. Sep 2018, 12:22
Ich schau mal, sobald ich Bescheid weis was ist lass ich euch wissen. Danke für die Antworten
PBienlein
#7 erstellt: 08. Sep 2018, 07:19
@dj_dave: nun, die Qualität einer Antwort hängt natürlich auch oft von der Qualität der Problemschilderung ab. Da Du geschrieben hattest, daß Du "das selbe Problem" wie der TE hast, muss zunächst davon ausgegangen werden, dass der Subwoofer gar nicht mehr funktioniert. Da das ja nun offensichtlich hier doch anders ist, tendiere ich auch eher zu einem thermischen Problem, wobei die Frage nach dem "warum" noch ergründet werden sollte. Aber da bist Du ja schon dran.
PBienlein
P.S. ein paar Bilder würden trotzdem - evtl. auch anderen - weiter helfen, wenn die Kiste schon mal auf ist...
Dj_Dave_
#8 erstellt: 09. Sep 2018, 04:46
Ja ich werde morgen mal schauen, gegebenenfalls werde ich Fotos machen und euch daran teilhaben 😊
schiffii
#9 erstellt: 04. Jan 2023, 00:49
Hi zusammen,
ich krame das Thema wieder aus weil ich genau das gleiche Problem habe.
(Hoffe das ist nun besser als ein neues Thema zu eröffnen)
Bei meiner IMG Triton 600 hat sich sehr schnell herausgestellt, dass der Tiefton-Chassis vom Vorbesitzer wohl gegen das billigste vom billigsten aus China getauscht wurde. Das Ding hält ganz sicher auch keine 300W RMS aus.
Das ist wohl auch ganz sicher der Grund warum das Ding an der Schwingspule komplett durchgebrannt ist.
Nun brauche ich Ersatz, weiß jemand welches Chassis das original war? Wahrscheinlich irgendein Monacor?
Oder wenigstens die originale Impedanz? Am besten wäre natürlich wenn jemand einen guten Ersatz kennt.
Ansonsten würde ich einfach mit passender Impedanz wählen und mindestens 300W RMS bei größtmöglicher Sensitivity.
Natürlich weiß ich dass da noch einiges mehr zu beachten wäre... Aber wie finde ich das heraus?
Danke
CarlM.
#10 erstellt: 04. Jan 2023, 01:01
... und wieso fragst Du nicht hier an? Die werden doch wissen, was da hinein gehört.
www.monacor.de/produ...hnik/pa-tieftoener-/
schiffii
#11 erstellt: 05. Jan 2023, 22:19
Weil der Support echt grottig ist.
Als Antwort habe ich erhalten doch einfach irgendeinen 15" Sub mit 8Ohm als Ersatz zu nehmen.
Auf Anfrage was denn original verbaut war und ob es technische Unterlagen gibt konnte mir keine Auskunft gegeben werden.
Die Info habe ich aber trotzdem gefundem. Original war ein Monacor SP-15/300PA verbaut.
Ersatz, vorallem mit SPL 101 db/1w/m wird schwierig oder sehr teuer.
Wenn ich nicht irgendwo einen gebraucht auftreiben kann wird es wohl der Celestion TF1530e
Wird dann aber definitiv etwas leiser als der originale.
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 06. Jan 2023, 03:02
schiffii (Beitrag #11) schrieb:
... Die Info habe ich aber trotzdem gefundem. Original war ein Monacor SP-15/300PA verbaut.
Sehr hohe Empfindlichkeiten sind gerne ein Zeichen für übertriebene Mittenwiedergabe (oder großen Daten-Optimismus),
welche im (Sub-)Woofer nicht /kaum zum Tragen kommen,
auf Kosten des Basses gehen
-- bei gegebenem Gehäuse und fixem BR-tuning --
und durch Pegeleinstellung /EQ rel. leicht angepasst werden können.
Außerdem, hier gibts ihn doch:
https://www.ltt-vers...-pa-basslautsprecher
Gruss,
Michael
schiffii
#13 erstellt: 06. Jan 2023, 22:31
Mwf (Beitrag #12) schrieb:
Gruss,
Michael
Der Tiefton-Verstärker hat seine Trennfrequenz bei 150hz. Wenn ich ungefähr gleiche Lautstärke bis 150hz haben möchte (wie original) sollte meines erachtens auch der Wirkungsgrad wenigstens einigermaßen hinhauen.
Und mit dem EQ kann ich nur ausgleichen wenn ich nicht am Maximum fahre und Reserven habe.
[-]Was das mit Mittenwiedergabe hier zu tun hat verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht?[/-]
Habs kapiert, in all meinen Berechnungen mit WinISD kommt der originale Monacor aber doch tatsächlich am besten im Bereich 50-100hz im Vergleich mit diversen anderen Treibern (Celestion TF1530e, celestion ftr15-3070c usw.)
Der celestion ftr15-3070c noch am besten, aber trotzdem leicht unter original
Zu deinem Link bei LTT: "Artikel ist ausgelaufen"
[Beitrag von schiffii am 06. Jan 2023, 22:38 bearbeitet]
Ersatz/ Austausch aktives Pa System (Triton 600)
Kongo_Müller_ am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  2 Beiträge
Subwoofer gibt plötzlich keinen Ton mehr aus
polonius_HSK am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  9 Beiträge
Subwoofer gibt keinen Ton? (Harman Kardon TS2BQ)
sidar am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 28.12.2019  –  8 Beiträge
Hat jemand die Anleitung von Stage Line Pab 152/grf?
lyon470 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  6 Beiträge
tieftöner gibt kenen Ton mehr
wieseverteel am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
Woofer macht keinen ton mehr
xMichix am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  2 Beiträge
T+A Triton S 130 - Tieftöner defekt ?
MrChristoph am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
Yamaha YST-SW800 gibt keinen Ton mehr von sich
chrische87 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
JBL ES250PW gibt keinen Ton mehr von sich
Rin_Satsuki am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 27.12.2016  –  2 Beiträge
jbl on stage IIIp - Wie öffnen?
agonie23 am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.982
