HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher Onkyo SC 901 spielen "dumpf"... | |
Lautsprecher Onkyo SC 901 spielen "dumpf"+A -A |
Stu1
#1 erstellt: 22. Jun 2016, 11:05 | |
Hallo zusammen, ich lasse zur Zeit meine Yamahas NS-690 II und Onkyos SC 901 wechselweise laufen. Die guten Kritiken an den Yamahas kann ich bestätigen und bin sehr zufrieden. Im Gegensatz dazu spielen die Onkyos leider, als wenn jemand eine Decke über sie geworfen hätte. Zwar weiß ich, dass die Onkyos generell etwas dunkler abgestimmt sein sollen aber die fehlenden Höhen und Mitten im direkten Vergleich sind schon bemerkenswert. Verschiedene Tests mit höhenbetonter Musik, Monostellung beim Amp zeigt mir (als Laien), dass Hochtöner und Mitteltöner "arbeiten" und es bei den Kanälen keine klanglichen oder Lautstärkeunterschiede gibt. Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht: Könnte ein Defekt an den Onkyos vorliegen? Wo müsste man ansetzen? Weichen oder die HT + MT prüfen lassen? Oder könnten es die Pegelsteller sein (die in meinem Fall kratzen, wenn man sie im laufenden Betrieb verstellt). Danke und Grüße Lars |
Ingor
#2 erstellt: 22. Jun 2016, 11:15 | |
An allem kann es liegen. Defekten Schwingspulen, defekten Komponenten in der Weiche, festgebackenem Ferrofluid, sofern in den Lautsprechern eingesetzt. Erster Test: Messton von 20 Hz bis 20000 Hz durchlaufen lassen und hören, ob es zwischen den beiden Onkyo Lautsprechern Unterschiede gibt. Sind beide gleich schlecht oder gut, kann es wirklich sein, dass kein Defekt vorliegt, sonder die Boxen eben nicht gut klingen, obwohl überall gelobt. Hatte ich auch schon mal. |
Stu1
#3 erstellt: 23. Jun 2016, 14:55 | |
Hallo Ingor, das werde ich auf jeden Fall mal machen. Der Bass spielt meiner Meinung nach sehr druckvoll und gut. Wenn ich an den Pegelstellern drehe, gibt es Kratzgeräusche der HT und MT und das Signal fällt manchmal komplett ab bzw. wird leise. In Mittelstellung ist es dann jeweils ok. Komme wohl nicht umhin die Potis rauszuhebeln zu reinigen (obwohl wohl recht kniffelig wie ich gelesen habe...) Danke schon einmal! |
Stu1
#4 erstellt: 05. Jul 2016, 11:05 | |
Hallo zusammen, kleines Update: Ich habe den Frequenztest (suntune) durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass beide LS bei den einzelnen Tests gleich klingen. Das heißt, keine Lautstärkenunterschiede oder gar Ausfälle. Danach habe ich mir noch mal die Pegelsteller für den HT und MT genauer angeschaut und festgestellt, dass meine Tesanol T6-Kur von vor einem halben Jahr wohl nichts gebracht hat. Damals hatte ich von der Front aus mehrfach gesprüht und die Regler betätigt (3-4x). Danach spielten die LS in 12 Uhr-Stellung (der Pegelsteller) wieder fehlerfrei. Wenn ich jetzt wieder an den Reglern drehe, fällt teilweise der ganze HT aus Hat hier jemand Erfahrung mit dem Reinigen der Pegelsteller? Ich habe hier im Forum leider nur wenig Infos gefunden (z.B. dass sich die Kappen an der Front abhebeln lassen). Aber was genau wäre zu tun? Vorne Kappen ab, vom Inneren des Lautsprechers ausbauen? Und was dann konkret? Können/müssen die geöffnet werden? Vielleicht hat das ja jemand hier schon einmal durchgeführt und kann dazu was schreiben? Danke im Voraus! Lars |
Detsi_Bell
#5 erstellt: 05. Jul 2016, 14:45 | |
Hallo!
Naja, dann hast Du vielleicht nur nach Deinen Boxen gesucht. Solche Regler mit ihren bekannten Problemen gibt es vielfach, hier ist z.B. ein Fred mit Bild und Links zu weiteren Beiträgen. Wie die Dinger im konkreten Fall zu erreichen sind, weiß ich nicht, da wären 1-2 Bilder hilfreich. Wahrscheinlich sind unter den Kappen Muttern zu finden, die man lösen kann. Drahtpotis kriegt man meistens auf, einfach mal genau hinschauen. Es gibt hoffnungslose Fälle, da ersetzt man das Ding dann durch Festwiderstände mit Werten die der "Normal"-Position entsprechen oder eben nach Geschmack. Wenns nur ins Minus zu drehen geht, kann man das Ding auch einfach überbrücken. Best: Detsi |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Jul 2016, 16:16 | |
3-4x drehen hilft da auch nicht. Drehe sie mal mindestens 30x, damit sich das hartnäckige Oxid auch wirklich löst. |
Stu1
#7 erstellt: 11. Jul 2016, 15:44 | |
Vielen Dank für die Rückmeldungen! Ich werde mir die LS bald genauer anschauen. Beim Tunerspray von vorn eingesprüht bin ich mit nicht sicher, ob es überhaupt an die richtigen Stellen gelangt. Wahrscheinlich heißt es dann doch ausbauen... Viele Grüße! |
Bass-Chassis Ersatz für Onkyo sc-901 -xtc- am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
onkyo sc-600 klingen dumpf ( FQW - Kondensatoren tauschen? ) *GELÖST* schm4lz am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 24 Beiträge |
Onkyo SC-670 E-pat am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher klingt dumpf - Weiche defekt? Grimnok am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 17 Beiträge |
ALR Nr.2 klingen dumpf Dr._Seltsam am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 26 Beiträge |
Onkyo SC 460 Hochtöner defekt Jackey am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 9 Beiträge |
Onkyo SC-600 defekt justusm am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo SC-750 kaputt emil007 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo SC 350 Sickenerneuerung Burt0n am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo SC-401 reparieren shorshi am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDaniela1972
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.348
