HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Onkyo SC-600 defekt | |
Onkyo SC-600 defekt+A -A |
justusm
17:23
erstellt: 06. Jun 2009, |
Hallo liebe Forengemeinschaft, ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen. Gestern ist eine Onkyo-Box ausgefallen. Das hatte ich bereits, aber nur mit dem Hochtöner. Daher war es klar, dass ich den Hochtöner wechseln musste. Diesesmal aber kommt aus der einen Box kein Pieps mehr, weder Hoch-, Mittel- noch Tieftöner. Also wird es wohl an der Frequenzweiche liegen. Die Frequenzweiche im Ganzen zu bekommen, ist sehr schwierig bis unmöglich :). Hab den Kram bereits ausgebaut. Hier ein paar Fotos: (1) Rückseitiger Anschluss: ![]() (2) Dat Ding von hinten: ![]() Und ohne die Abdeckung: (3) ![]() Das Bauteil geht dann ab auf den Tieftöner und auf die Hoch- und Mitteltönerweiche. -> (4) Vorne: ![]() (5) Hinten: ![]() Kaputte Kondensatoren seh ich nirgends. Was kann kaputt sein? Grüße, Justus [Beitrag von justusm am 06. Jun 2009, 19:42 bearbeitet] |
detegg
12:09
erstellt: 07. Jun 2009, |
Hi Justus, Frage vorweg: was hast Du gerade mit der Anlage (welche?) und den Boxen gemacht, als sie defekt gingen? Detlef |
justusm
15:11
Hallo Detlef, ich hab laut Musik gehört. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass ich auf diesem Pegel Musik hörte. Die Anlage ist von Harman/Kardon (HK620). Da fällt mir ein, dass die Musik, kurz bevor die Box durchbrannte, leicht übersteuert klang. Es lag ein leichter Schmorgeruch in der Luft. Allerdings ging ich davon aus, dass dieser von der Box kam. Ich kann mich allerdings auch irren. Grüße, Justus |
detegg
15:35
Hi Justus, systematisch vorgehen! ... mit der Nase "suchen" HK620: funktionieren beide Ausgänge? Test mit irgendwelchen Lautsprechern. Chassis der defekten Box testen: Schwingspulenwiderstand messen mit Ohm-Meter (4...8 Ohm), Batterietest (1,5V) kurz an den Chassis (es muss "klacken") FW-Test: Signal vom Verstärker einspeisen, einzeln irgendwelche LS-Chassis an die Ausgänge der Weiche hängen. Kommt da Geräusch? Wenn die FW geschmort haben sollte, kannst Du es riechen (Spule) ... berichte mal Detlef |
justusm
15:58
Es funktionieren noch beide Ausgänge. Ich habe mit einem anderen Verstärker auch nochmal die Box geprüft. Ich werde versuchen im Laufe des Tages die beiden Tests durchzuführen. Bin mir allerdings nicht sicher, ob ich hier im Hause ein Ohm-Meter habe. Werde nachher mal nachschauen. Danke erstmal! |
justusm
21:56
Hab das jetzt mal mit einem Ohm-Meter durchgemessen. Die Schwingspulen scheinen in Ordnung zu sein (4 bzw 8 Ohm). Bei dem Batterietest kommt kein Ton. Allerdings habe ich im Moment auch nur noch den Mitteltöner dran. Den FW-Test verstehe ich leider nicht ![]() Riechen konnte ich während der Tests nichts. |
detegg
01:46
erstellt: 08. Jun 2009, |
... gut so! HK620 ist gut und Onkyo SC-600 auch - Du wirst den/die Fehler schon finden. Morgen (heute) geht´s weiter ... ![]() Gruß Detlef |
Onkyo Sc-960: Defekter Hochtöner henny89 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo Sc-380 defekte Frequenzweiche? ~GAB~ am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche defekt ? emil56 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
Ist meine Frequenzweiche defekt? sp3d00 am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo SC 460 Hochtöner defekt Jackey am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 9 Beiträge |
Mittel- und Hochtöner defekt -> Identifikation bzw Tausch der LS derMoesi am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche defekt, KLH >Marvin< am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Jamo S708 Hochtöner defekt / Neue Frequenzweiche LukNeu am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 2 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche , Hochpass defekt? agent_no6 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
