Defekter JBL es 250pw
Piffaone
#51 erstellt: 22. Mai 2020, 13:04
20200522_130338
Rabia_sorda
#52 erstellt: 22. Mai 2020, 13:14
Wurden die Teile messtechnisch geprüft oder hast du sie nur anhand der Optik des anhaftenden Klebers als Defekt vermutet?
grautvOHRnix
#53 erstellt: 22. Mai 2020, 14:29
Kommunikation ist eine Illusion.
Piffaone
#54 erstellt: 22. Mai 2020, 14:32
Hab sie raus gebaut weil sie verschmort waren.
Und alles andere auf der Platine noch gut aussieht.
Piffaone
#55 erstellt: 22. Mai 2020, 14:37
Da hast du recht bin leider leihe....
Und versuche immer alles selber zu machen 😉✌️
Bassfan'
#56 erstellt: 26. Jun 2020, 15:07
bin neu hier.
Habe mir einen ES250PW bei Kleinanzeigen besorgt.
Leider ist die Antenne am Modul abgerissen.
Hat zufällig jemand ein Bild, von dem Modul wo die Lötung des Antennenkabels zu sehen ist?
Ich habe da zwar ein Idee, aber evtl. lässt sich die ja auch noch bestätigen.
Danke
Bassfan
PBienlein
#57 erstellt: 26. Jun 2020, 15:55
Vom Funkmodul existieren verschiedene Versionen, die auch unterschiedliche Antennenanschlüsse haben. Es wäre daher besser, Du würdest ein Bild Deines Moduls hier mit der Img-Funktion einstellen. Dann kann man das markieren.
[Beitrag von PBienlein am 26. Jun 2020, 15:55 bearbeitet]
Bassfan'
#58 erstellt: 26. Jun 2020, 16:00
Funkmodul
Ich nehme an, dass es die mit SMA gekennzeichneten Pinne sind.
Der Mittlere für die Antenne, die Äußern für den Schirm.
Bassfan
PBienlein
#59 erstellt: 26. Jun 2020, 16:35
Wenn ich es korrekt in Erinnerung habe, müsste es folgendermaßen sein:
funkmodul_1025608
Sicherheitshalber solltest Du "GND" einmal mit dem Multimeter überprüfen. GND der Antenne sollte an der Befestigungswinkel des Antennenmoduls messbar sein.
Bassfan'
#60 erstellt: 26. Jun 2020, 16:41
Funkmodul Rückseite
Leider kann man es nicht gut sehen, die äußeren Pinne sind auf der Rückseite verbunden
PBienlein
#61 erstellt: 26. Jun 2020, 17:37
Die beiden verbundenen sind der Schirm oder GND. Die Mitte die Antenne, ja das sollte korrekt sein.
Bassfan'
#62 erstellt: 27. Jun 2020, 10:27
Funkmodul Antennenkabel
So habe ich es jetzt gemacht und es funktioniert wieder einwandfrei.
Bei der Gelegenheit habe ich gleich auf eine abnehmbare Antenne umgebaut, die auch etwas Leistungsstärker sein kann.
Neuer Antennenanschluss
Funkmodul neue Antenne
Danke für die Unterstützung.
Bassfan
mmeyer1987
#63 erstellt: 05. Jul 2020, 20:54
Hallo und guten Abend,
Bisher war ich nur stiller Mitleser, aber nun steh ich mit demselben Problem da:
Mein JBL ES 250PW schaltete sich ohne Vorwarnung im Betrieb ab.
Die Feinsicherung war durchgebrannt und der Sicherungsautomat für das Zimmer, in dem er steht, schaltete
auch ab. Eine neue Feinsicherung brachte keine Besserung, sofort brennt diese durch, zersplittert regelrecht und der Automat schaltet auch wieder.
Also den Sub geöffnet. Optisch kann ich keine defekten Bauteile ausmachen, keine gebeulten Elkos oder ähnliches. Einen Elko auslöten/einlöten könnte ich, bin aber leider elektrotechnisch nicht so gut aufgestellt, als dass ich die Fehlerursache ausmachen könnte.
Da einigen hier scheinbar sehr zielführend geholfen wurde, auch von meiner Seite die Frage:
Wäre jemand bereit, sich diesem Problem anzunehmen? Bilder können bereitgestellt werden, Platinen auch gern versandt werden.
Gerne per Privatnachricht oder hier im Thread.
Mit hoffnungsvollen Grüßen,
Manuel
Rabia_sorda
#64 erstellt: 05. Jul 2020, 21:07
Hallo
So einen dermaßen gravierenden Kurzschluss ist oft sehr schnell zu finden und wird daher wohl schon "nahe" im Primärbereich zu finden sein. Aber das muss gemessen werden.
mmeyer1987
#65 erstellt: 05. Jul 2020, 21:33
Ja, das werde ich nur leider nicht hinbekommen, dafür reichen meine Kenntnisse nicht.
Folgendes Schaltnetzteil ist verbaut, zu dem ich auch einen Plan gefunden habe:
104-A10052B00V-E
104-A10052B00V-E
[Beitrag von mmeyer1987 am 05. Jul 2020, 21:35 bearbeitet]
mmeyer1987
#66 erstellt: 01. Sep 2020, 10:19
Hallo nochmal,
Wäre jemand bereit, sich dem Problem anzunehmen? Ich würde ja auch PM senden an z.B. PBienlein, aber ich denke meine Anzahl Posts reicht noch nicht aus, jedenfalls kann ich nichts versenden.
Viele Grüße!
mmeyer1987
#67 erstellt: 01. Sep 2020, 14:22
Hallo zusammen,
Danke dir PBienlein für deine Privatnachricht, die ich gern positiv beantworten würde. Leider lässt das Forum mich das aktuell nicht tun, ich habe keine Berechtigung für das Versenden von PMs.
Telefonisch konnte man mir bisher nicht weiterhelfen.
Andererseits ist dieser Thread sicher nicht der richtige Ort für Absprachen.
Sende mir doch bitte per PM deine E-Mailadresse zu, ich melde mich dann direkt bei dir.
Vielen Dank schon einmal!
PBienlein
#68 erstellt: 01. Sep 2020, 14:27
Ich hatte Dir etwas zeitlich versetzt auch eine Mail zukommen lassen. Darauf wirst Du doch reagieren können, oder auch nicht?
mmeyer1987
#69 erstellt: 04. Sep 2020, 11:00
Das wird sich überschnitten haben, ist ja alles geklärt nun. Vielen lieben Dank!
haiender
#70 erstellt: 02. Apr 2021, 15:24
Hallo zusammen und Frohe Ostern,
das Thema des ES 250 PW reißt wohl noch länger nicht ab. Mein Exemplar (Schaltung 104-A10052B00V-E) hat einen deutlich sichtbaren Defekt in der Elektronik und ich stelle mir gerade die Frage, ob sich der Versuch einer Reparatur, oder der Kauf einer Ersatzschaltung lohnen würde.
Beim Netzteil ist kurz vor dem Übergang zur Endstufe in Höhe von C35 wohl kurzfristig etwas mehr Strom geflossen als vom Hersteller vorgesehen. Dadurch haben sich mehrere Bauteile (alle SMD) physisch zum Teil bis komplett verabschiedet. C41 hinterließ dabei einen leichten Brandkrater in der Platine.
Obwohl die in vorangehenden Threads angesprochenen Elkos noch einen optisch guten Eindruck machen, wären diese in jedem Falle schon einmal zum Austausch vorgesehen.
Auf dem Netzteil sind sonst keine weiteren optischen Auffälligkeiten sichtbar.
Brandstelle auf der Rückseite von 104-A10052B00V-E
Die Ursache für den partiellen Brand im Netzteil dürfte wohl in der direkt anschließenden Endstufe zu suchen sein. Hier sind auf den ersten Blick nur die beiden Widerstände R157 und R15? (durch Verklebung nicht ablesbar) etwas wärmer geworden und haben die Verklebung geschwärzt.
Warm gewordene Widerstände auf 104-A10052C00V-E
Mit einem Fadenzähler konnte ich auf der Rückseite noch die optisch veränderte Diode D107, sowie wahrscheinlich Q103 ausmachen.
Messungen wurden noch nicht vorgenommen. Wenn ja, würde ich separat mit dem Netzteil, ohne weitere Komponenten anfangen. Der Rest ist übrigens zumindest optisch nicht auffällig.
Dank dem hier von mmmeyer1987 geposteten und bei mir passenden Schaltplan, habe ich ab jetzt etwas mehr Überblick über die Schaltung.
Es bleibt die Frage, ob jemandem von Euch dieses Schadenbild zumindest ähnlich bekannt vorkommt und mir mit Ratschlägen behilflich sein kann?
Im Voraus schon einmal vielen Dank!
PBienlein
#71 erstellt: 02. Apr 2021, 19:47
bei Osiris jibbet die komplette Endstufenplatine für rund 40€ zum Tauschen. Das beinhaltet die oben abgebildete Platine, wo der offensichtliche Schaden zu sehen ist, inklusive der kleinen aufrecht stehenden Class-D Treiberplatine.
Die Originalplatine(n) lassen sich nicht in allen Fällen wieder instand setzen.
PBienlein
haiender
#72 erstellt: 03. Apr 2021, 00:14
Hallo PBienlein,
ich danke Dir für den wertvollen Hinweis und habe mich eben direkt per E-Mail an den Kundenservice gewandt.
Hatte mir schon eine kleine Aufstellung an Elkos, Spannungsreglern, Widerständen, Dioden etc., sowie passenden Lieferanten angelegt.
Dank der verbauten Abstandshalter hätte ich die verbrannte Stelle rekonstruieren und die SMDs auf der Unterseite gut mit konventionellen Bauteilen ersetzen können.
Ein Austausch würde die Angelegenheit natürlich deutlich vereinfachen und beschleunigen.
Warten wir ab, bis die Zeit der dicken bunten Eier vorbei ist. Ich werde entsprechend über meine Fortschritte berichten.
PBienlein
#73 erstellt: 03. Apr 2021, 07:33
gerade die kleine Class-D-Platine, komplett in SMD-Technik, ist hin und wieder leider nicht zu retten. Bei mir in ca. 20% der Fälle. Man kann es also durchaus versuchen, wenn man sich das antun will. Das setzt ein wenig Erfahrung beim Löten mit SMD-Bauteilen voraus und natürlich, dass man alle defekten Bauteile auch erst mal zusammen bekommt. Deshalb und letztlich auch, weil es die kleine Einheit noch zu kaufen gibt, rate ich da zum kompletten Ersatz. Wenn man dann will, kann man sich ja noch an die Reparatur der defekten Einheit setzen, für den Fall der Fälle...
Schöne Ostern
PBienlein
haiender
#74 erstellt: 06. Apr 2021, 14:43
Die Firma Osiris hat mir leider einen negativen Bescheid zu JBL geben müssen. War wohl eine Verwechslung?
Allerdings habe ich jetzt mit der OSIRIS Audio AG einen kompetenten Ansprechpartner für die Marke Klipsch gefunden. Hoffentlich muss ich das nicht so schnell in Anspruch nehmen.
[Beitrag von haiender am 06. Apr 2021, 21:55 bearbeitet]
PBienlein
#75 erstellt: 06. Apr 2021, 14:57
Sorry, mein Fehler: es handelt sich natürlich um die Firma ESCOOR Service Systems GmbH und Co. KG
Guckst Du hier.
Die genaue Bezeichnung ist: 051-A10052C00-E Dig Amp/Main PCB (2013EUP) (ME29XX) ES250PW. Kostet knapp 30 Euronen. Hinzu kommen eine Versandkostenpauschale und die Märchensteuer.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 06. Apr 2021, 15:01 bearbeitet]
haiender
#76 erstellt: 07. Apr 2021, 16:16
Hallo PBienlein,
habe jetzt eine detaillierte Anfrage für beide Platinen an Escoor übermittelt. Danke auch für den Hinweis!
haiender
#77 erstellt: 09. Apr 2021, 11:05
Guten Tag an alle mit einem Defekt behafteten Inhaber des JBL ES 250 PW,
dank dem freundlichen Hinweis von PBienlein habe ich mich bei der Firma Escoor (Link im Thread oben) nach den Preisen für die Ersatzplatinen erkundigt.
Für die in meinem ES 250 PW befindlichen Platinen 104-10052B00V-E und folgende, habe ich Stand gestern nachfolgende Bruttopreise erhalten:
051-A10052B00-E Power SMPS PCB Assy (2013EUP) (ME29XX) ES250PW € 97,30
051-A10052C00-E Dig Amp/Main PCB (2013EUP) (ME29XX) ES250PW € 63,10
Für Verpackung und Versand kommen dann nochmal € 11,23 dazu.
(Preise ab dem 07.04.2021 nur für 14 Tage gültig!!!)
Wie auch von mir bereits beabsichtigt, wird dringend zum Tausch beider Platinen gleichzeitig geraten, da sonst keine Gewährleistung gegeben werden kann.
In Summe zahlt man also für einen schnellen und relativ sicheren Austausch etwas über € 170,-! Damit sollte man zumindest auf der Seite der Bauteile auf einer guten Position stehen, da diese noch nicht elektrisch beansprucht wurden. Der eigene Subwoofer dürfte somit wieder funktionieren.
Im Gegensatz zu Reparatur und Austausch steht natürlich auch der Erwerb eines noch funktionierenden gebrauchten ES 250 PW. Diese werden allerdings derzeit zu einem Preis um die € 250,- bei den üblichen Marktplätzen aufgerufen. Allerdings besteht bei einem Gebrauchtgerät auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit eines Defekts durch gealterte Bauteile, bei dem dann evtl. obige Platinen repariert oder ausgetauscht werden müssten. Das dann zusätzlich zu dem erworbenen Gebrauchtgerät. Eine Entsorgung wäre hier aufgrund der vorherigen Ausgaben nicht unbedingt sinnvoll.
Aufgrund vorgenannter Sachlage steht man bei einem Defekt also vor zwei Möglichkeiten:
- Das defekte Gerät zu entsorgen / als defekt zu verkaufen
- Eine Reparatur / einen Austausch der Elektronik vorzunehmen > (günstiger und sicherer als Gebrauchtgerät)
In Überlegung meiner Vorgehensweise hoffe ich, hiermit allen Mitlesenden und Betroffenen einen aktuellen Überblick gegeben zu haben.
Danke auch nochmals an PBienlein für die wertvollen Hinweise!
easy123_de
#78 erstellt: 20. Jun 2021, 23:34
ich reihe mich ein. Danke für die bisherigen Beiträge.
Bei mir scheint das Fehlerbild nicht komplett identisch zu sein.
- Subwoofer war noch an
- allerdings minimaler Output, auch bei max Anschlag am Subwoofer
- Also aufgemacht und geschaut.
Netzteil
- Schaltnetzteil von dem vorherig gepostenen Schaltplan
- Sicherungswiderstand vor T2 schwarz, allerdings noch stimmen die 100 Ohm noch.
- der Keramikkondensator in Reihe zu dem Sicherungswiderstand ebenfalls schwarz - ca. 58nF Leider gibt es keinen Wert im Schaltplan. In einem Elektronikforum habe ch einen Eintrag von 470pF /1kV gefunden. Allerdings ist es unlogisch das er mehr Kapazität haben sollte (und ja, im ausgebauten Zustand gemessen)
- diverse Kondensatoren durchgemessen und alle unauffällig
- ansonsten keine Auffälligkeiten wie z.B im vorherigen Posts aud der Rückseite im +/-15V Bereich
DClass Endstufe
- Widerstände auf der Hauptplatine schwarz, aber scheinbar noch in Ordnung 2,15k Ohm gemessen. Das könnte mit der Farbkodierung hinkommen 2,1 oder 2,2k Ohm.
SMD Platine
- TL072 OPF hat es zerlegt, der hängt direkt an den +15V, also hat dieser entweder ein bisschen viel abbekommen oder ist an Altersschwäche gestorben.
- bei ein paar SMD Kondensatoren um den TL072 könnte es ein Problem geben, muss diese erst ausbauen um sie zu testen, einige haben im eingebauten Zustand keine Kapazität
- IRF640 scheinen i.O zu sein (nur einen ausgebaut und gemessen) Werde aber noch zwei mitbestellen und gegenmessen
Nun die Frage ob einer schon dieser Fehlerbild erfolgreich repariert hat?
Gabs noch andere Bauteile die mir bisher nicht aufgefallen sind bzw. sehr wahrscheinlich defekt sind?
Netzteil hab ich noch nicht getestet:
Wenn ich es richtig sehe dann, nur +4,2V auf PS/ON und es müssten die +15V anliegen!?
Wie man vielleicht rauslesen kann werde ich zumindest versuchen die beiden Teile zu reparieren und den SuB wieder in Betrieb nehmen. SMD löten bei diesen Bauteilgrößen geht noch.
Gibts noch Hinweise?
es250pw DClass SMDPlatine
Danke und Gruß
Martin
easy123_de
#79 erstellt: 26. Jun 2021, 09:50
kleines Update.
Der 072C alleine war es schon mal nicht.
Das Netzteil funktioniert und hat die korrekten Spannungen anliegen.
-> Nach normaligem messen des Kondensators und freikratzen kann ich die 470pF 1kV bestätigen. Hab ich vorsichtshalber mal ersetzt.
->Output am Lautsprecher ist immer noch minimal. Also hab ich erstmal weitergesucht und Laienhaft zu analysieren weil die Schaltung für mich mit den Leiterbahnen zu kompliziert ist
Problem: Das Relais auf der Verstärkerplatine bekommt keine Spannung und schaltet dadurch nicht auf Durchgang. Dadurch läuft zumindest ein Teil über den 2,1k Widerstand und er wird warm. Aber auch beim überbrücken liegt nicht mehr Leistung am Lautsprecher an. Das Relais selbst ist in Ordnung
Ursache weiß ich noch nicht. Der untere Teil der Verstärkerplatine ist die Verzögerungs/Schutzschaltung die bei z.B zu hoher Kühlkörpertemperatur das Relais schaltet. Ich gehe davon aus das ebenfalls Signal an SMD Platine geht um Mosfets nicht mehr anzusteuern.
Also bleibt erstmal nur weiter die Halbleiter zu prüfen und evtl. ein weiteres defektes zu finden. Das wird mühselig und steht nicht im Verhältnis zu einer neuen Platine Aber es ist eine Herausforderung!
SMD Platine:
- die Kondensatoren am TL072 in Richtigung Pins sind in Ordung und haben ca, 110nF
- Die Mosfets sind definitiv in Ordnung und weichen in der Messung nur minimal von neuen ab.
- Das Bauteil neben den Pins mit den 3+2 Pole SOT23-5 ? mit CF Aufschrift und 2+3 Strichen. OPV, Gleichrichter?
Bildschirmfoto 2021-06-26 um 09.44.27
Also bleibt erstmal nur weitersuchen oder hat einer einen Tip?
Danke und Gruß
Martin
CarlM.
#80 erstellt: 26. Jun 2021, 10:18
Messe bitte immer gegen GND.
Dann sollten bei geöffnetem (= nicht freigeschaltetem) Relais beide Kontakte der Spule die aufgedruckte Spulenspannung (12 oder 24V DC) haben.
Wenn keine Spannung gegen GND messbar ist, dann ist vermutlich doch das Netzteil defekt.
easy123_de
#81 erstellt: 26. Jun 2021, 14:15
Das Netzteil liefert die angegeben Spannung laut Aufdruck - alle gegen GND gemessen
Kleinspannung zum Vorverstärker: +4,2 und -4,2 (eins von beiden mit 5,8; andere 4,2)
Kleinspannung zum DClass: +24V -> ca. 22,8; +15 -> +14,2V; -15 -> -14,2V
und ebenfalls die +68V und -68V liegen an.
Wie beschrieben liegt bei + am Relais (24V) nichts an. Andere Pol hat 1Ohm zu Masse.
-> deshalb liegt es meine Meinung nach entweder an der Schutzschaltung oder noch an SMD Platine, je nachdem wer wen freischaltet
Den geschalteten Kontakt hatte ich schon gebrückt und Relais selbst getestet(welches funktioniert) -> keine Änderung am Output/Lautstärke.
Gruß Martin
CarlM.
#82 erstellt: 26. Jun 2021, 15:31
Noch einmal:
Bei korrekten Messungen ergeben sich zwei Möglichkeiten:
a. beide Kontakte der Spule haben ca. 24V DC : das Relais ist nicht freigeschaltet.
b. nur ein Kontakt der Spule zeigt 24 V DC der andere nahezu 0 V DC: das Relais ist freigeschaltet.
Wenn beide Kontakte der Relais-Spule nahezu 0 V gegen Masse (GND) zeigen, dann fehlt die Versorgungsspannung.
Mit Angaben wie 1 Ohm kann ich in dem Zusammenhang nichts anfangen.
.. und - wie gesagt - ich spreche nicht von den Signalkontakten, sondern von den Spulenkontakten.
easy123_de
#83 erstellt: 27. Jun 2021, 11:06
Es liegt keine Versorgungsspannung an der Spule an. Ein Kontakt ist GND und andere hängt nicht direkt an 24V sondern über eine Temperaturschutz - bzw. Verzögerungsschaltung um den Einschaltimpuls zu entgehen (Unterseite der Hauptplatine des Verstärkers). Am Anfang der Schutzschaltung liegen die 24V an. Ich bin der Analyse noch nicht so weit um zu sagen ob die Schutzschaltung der Verstärkerplatine defekt ist oder der Einschaltimpuls (falls es den gibt) von der SMD Platine nicht kommt. Leider gibt es ja keinen Schaltplan sonst wäre das noch deutlich einfacher zu erklären.
20210625_230806
- rechts oben 3 Pins ist der Tempsensor an dem +24V anliegen. Mittler Pol waren +15V - das muss ich über das Datenblatt mal verifizieren.
- links bei J00 ist GND Relais und D109 ist +Pol Relais
ich muss die Abende mal ein paar Leiterbahnen nachverfolgen und messen
Gruß Martin
CarlM.
#84 erstellt: 27. Jun 2021, 16:13
Wenn ich es richtig sehe, kann man hier auf den Seiten 18 und 19 das Schaltbild der Relaissteuerung erkennen:
https://servicemanuals.us/jbl/audio/es-250-pw-eup.html?start=18
Ich hatte zuerst dieses Manual angesehen. Es scheint aber in wesentlichen Teilen von Deinem SW abzuweichen.
Trotzde verlinke ich es zwecks Prüfung:
https://www.manualslib.com/download/765485/Jbl-Es250pw.html
easy123_de
#85 erstellt: 27. Jun 2021, 20:50
WOW, Respekt. Das ist der Schaltplan.
Ich vertiefe mich erstmal. An dem Mute hängt hängt ja doch einiges.
Danke und Gruß
Martin
easy123_de
#86 erstellt: 13. Aug 2021, 12:23
nach ein paar Höhen und Tiefen - der Sub läuft wieder.
Nach dem Ersetzen des TL072 hat es noch nicht wieder funktioniert, genauer gesagt hat das Netzteil die ca. +/-70V abgeschaltet.
In dem Zuge hab ich am Netzteil gemessen und ein Lichtbogen an den Mosfets gezogen -> Netzteil tot, Sicherung gekommen. Beide Mosfets (ITA15N50NA) waren hinüber. Die Mosfets hab ich nur über Chinaorder bekommen, hat also ein paar Tage gedauert. Ersetzen der Mosfet hat diese gleich wieder zerstört - also die beiden ICs LS6387 und SG3525A von der Netzteil SMD Platine, die ich vorsorglich mitbestellt hatte, ersetzt -> Netzteil lief wieder.
Verstärkerplatine ohne 70V Konnektor hatte erhofften Relais schalten zur Folge
Nochmal die Verstärkerplatine angeschaut und mit Signalgenerator am LFE und Oszi geschaut woran es hängen könnte - Signal kam an Verstärker SMD Platine an.
Die Verstärker Mosfets muss es irgendwann nach TL072 ersetzen in Mitleidenschaft gezogen - also Rundumschlag
- Mosfets + LS6384 ersetzt
- Die Transistoren 2x 2L (hatte ich schon ersetzt) und 2x 2A nachgemessen und die waren offensichtlich noch in Ordnung.
-> Test, leider noch keine Funktion - Output an TL072 war dauerhaft auf +14V
-> 2A Transitoren hatten mit Bauteilmesser etwas andere Werte -> ersetzt
-> den Q05 C4GG ebenfalls ersetzt mit (HF - neue Bezeichung)
-> den TL072 nochmal ersetzt -> die Platine war beim Erstausfall in Mitleidenschaft gezogen wurden, so nochmal Pins überprüft und IC so platziert das Konnektivität vorhanden war
-> TEST -> Relais schaltet
-> Test am Receiver -> SUB erschüttert wieder das Wohnzimmer
Also, besser nicht zuviel probieren und nachmessen und stattdessen besser ein paar Bauteile mehr ersetzen und vor allen den Schaden exakt auf Leiterbahnschäden prüfen.
Natürlich nochmal der Hínweis das das Netzteil mit 230V arbeitet. Also Reparaturen sollten nur von Fachkundigen Personal gemacht werden.
Vielleicht hilft das jemand.
Gruß Martin
[Beitrag von easy123_de am 13. Aug 2021, 14:32 bearbeitet]
bencore
#87 erstellt: 27. Jul 2022, 12:23
guten tag,
ich bin ebenfalls neu hier und habe ein ähnliches problem mit dem sub.
wenn er auf standby ist und ein signal bekommt das er quasi geweckt wird so schaltet er sich quasi selber ab. kein rotes licht mehr. wenn ich dann hinten den netzschalter umlege höre ich wie ein relais oder so schaltet. wenn ich dann nach einer weile es nochmal probiere geht es manchmal. das ist aber nicht immer der fall. könnte mir da vllt jmd weiter helfen? ich habe schon mal ein paar bilder gemacht auf denen ich auffäligkeiten erkennen konnte
vielen dank im vorraus
20220727_121058
20220727_121115
20220727_121206
PBienlein
#88 erstellt: 27. Jul 2022, 17:32
Hallo bencore,
Post #43, zweites Bild. Mal den Sachverhalt überprüfen
PBienlein
bencore
#89 erstellt: 27. Jul 2022, 19:04
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also soll ich mal die Widerstände prüfen wenn ich das richtig verstanden habe?
PBienlein
#90 erstellt: 27. Jul 2022, 19:14
Exakt
bencore
#91 erstellt: 28. Jul 2022, 08:45
also ich habe die drei widerstände mal gemessen ohne sie auszulöten, sie sind alle hochohmig, kann das schon daran liegen?
20220727_203521
PBienlein
#92 erstellt: 28. Jul 2022, 09:21
R255 und R256 haben jeweils 10 Ohm. Wenn da andere Werte gemessen werden, sind sie hinüber -> eventuell durch Widerstände mit etwas mehr Leistung ersetzen (1W). Auf jeden Fall in den nachfolgenden Komponenten nach schwächelnden Elkos suchen, welche die Schaltung höher belasten, als ursprünglich gerechnet wurde.
PBienlein
bencore
#93 erstellt: 28. Jul 2022, 10:40
ich habe die werte die der widerstand haben soll aus der rep anleitung die in post #84 zweiter link gepostet wurde. da sind es keine 10 ohm wiederstände oder sehe ich das falsch?
255256
PBienlein
#94 erstellt: 28. Jul 2022, 10:56
Sorry, braun-schwarz-gold sind natürlich 1 Ohm Da habe ich wohl zu flüchtig drauf geschaut.
[Beitrag von PBienlein am 28. Jul 2022, 10:58 bearbeitet]
bencore
#95 erstellt: 28. Jul 2022, 11:27
alles gut ich war nur kurz verwirrt denn ich gehe stark davon aus das du hier der spezi bist und ich einfach falsch lag
bencore
#96 erstellt: 30. Jul 2022, 16:41
Ich habe heute mal die Widerstände getauscht und bin leider erfolglos geblieben. Bin auch eher Laie was elektrik angeht 🙈
Das Symptom ist immer noch das selbe, man hört etwas schalten aber es kommt kein grünes Licht. Wenn man ihn aus macht hört man auch wieder etwas schalten.
Könnten Sie mir da vllt weiterhelfen?
bencore
#97 erstellt: 02. Aug 2022, 12:35
Ich hab nochmal ne frage, ich hab noch einen es150 rumstehen und den gestern ebenfalls aufgeschraubt. Die Platine scheint die selbe zu sein, könnte ich diese problemlos tauschen mit der vom 250er? Den die Nummer die drauf steht ist die selbe 🤔
PBienlein
#98 erstellt: 02. Aug 2022, 12:47
Das sollte problemlos funktionieren.
PBienlein
dr.digga
#99 erstellt: 10. Jan 2023, 00:49
Hallo zusammen
auch bei mir gibt der JBL etwas den Geist auf.
Sobald er aus dem standby geweckt wird, hört man ein sehr hohes Pfeifen.
Das Pfeifen kommt aus Richtung des Treibers selber, nicht den Platinen (bei ausgebauter Platine reingehört). Die Membran des Treibers vibriert dabei allerdings nicht.
Wenn man ihn hinten mit dem Schalter auf aus stellt und wartet bis die LED erlischt und danach sofort wieder an stellt, ist das Pfeifen bis zum nächsten Standby Cycle weg.
An den Platinen konnte ich auf den ersten Blick nichts erkennen.
Habt ihr eine Idee?
[Beitrag von dr.digga am 10. Jan 2023, 01:42 bearbeitet]
dr.digga
#100 erstellt: 10. Jan 2023, 10:05
Mich hats heut es heute morgen nicht in Ruhe gelassen und ich habe nochmals genauer geschaut.
foto_no_exif
Auf dem Netzteil scheint mir ein Widerstand doch etwas warm/braun geworden sein - könnte ich hier auf der richtigen Spur sein?
PBienlein
#101 erstellt: 11. Jan 2023, 11:48
mit "Treiber" ist der Lautsprecher gemeint? "Treiber"-transistoren sehe ich eher in Endstufen...
Man müsste zunächst klären, ob das Pfeifen im Hauptnetzteil oder im Endverstärker generiert wird.
Der im Bild gezeigte Widerstand wird naturgemäß recht warm und toastet den ihn umgebenen Kleber. Das sieht bei allen diesen Netzteilen mehr oder weniger genauso aus. Ich würde mir den oder die Primärelko(s) im Hauptnetzteil vornehmen - evtl. geht der langsam in die Knie.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 11. Jan 2023, 11:49 bearbeitet]
JBL Ti 10k - defekter Hochtöner
WildBill am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  15 Beiträge
defekter Tieftöner
ogmios am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  3 Beiträge
Defekter Hochtöner
Matze991 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Reparatur defekter Lautsprecher
Expressless am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  10 Beiträge
defekter Tieftöner, was nun?
Alkoholhirnfick am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  2 Beiträge
defekter JVC Sub - Hilfe
imarcell am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  6 Beiträge
Defekter Hochtöner: Sucher Ersatz!
Steril am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Messung/Erkennung defekter Bauteile:WIE?
Lunarrmann am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Defekter A.C.T. 6x4
AMiGAmann am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  7 Beiträge
defekter dual cl722
dermatze am 18.02.2018  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.573
