HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Reparatur defekter Lautsprecher | |
Reparatur defekter Lautsprecher+A -A |
Expressless
12:12
erstellt: 01. Sep 2009, |||
Ich habe einen defekten Lautsprecher, welcher nach Überlastung (ich denke, dies war der mögliche Grund) im wahrsten Sinne des Wortes abgeraucht ist. Es handelt sich um einen NS G-30 von Yamaha. Nachdem ich das Rückchassis aufgeschraubt habe, sehe ich auf der darin befindlichen Lochplatine zwei verschmorte Spulen (ich kenne mich mit den genauen Bezeichnungen nicht so aus), die die Quelle des Defektes sein sollten. Meine Frage lautet nun, ob es möglich sei, die LS durch die Reparatur dieser Lochplatine wieder zum Laufen zu bringen? Ich stellte es mir so vor, dass ich die 4 Widerstände und zwei Magnetspulen nachkaufe und auf einer neuen Platine "nachbaue". Die Verbindungen scheinen mir recht simpel und die Bezeichnungen der Bauteile sind gut sichtbar auf selbigen aufgedruckt, sodass ein Nachkauf kein Problem darstellen würde. Ist es Eurer Meinung nach sinnvoll, soetwas zu tun oder verschlechtert sich die LS Quali so dermaßen, wenn man das Yamaha (Komponenten)Original kopiert (oder es zumindest versucht)? Danke für Feedback!! |
ehemals_Mwf
21:30
Nachdem Du den eigentlichen Schaden nicht hinreichend geschildert hast ![]()
kann ich nur Allgemeines sagen: Frequenzweichen gehen zu 90% als Folge einer Chassis-Überlastung defekt, also zuerst z.B. Hochtöner überlastet, Fehler nicht bemerkt (Party ![]() weiter gespielt, eventuell noch weiter aufgedreht, Frequenzweiche ist nicht mehr richtig belastet, dadurch Folgeschaden hier. Die Weiche zu reparieren sollte möglich sein, wenn Du die zweite (intakte) genau untersuchst, bzw. scharfes Bild hier reinstellst. Die Beschaffung geeigneter Teile ist prinzipiell kein Problem. Aber: Defekte Hoch- oder Tieftöner zu ersetzen dürfte bei einem fast 20 Jahre alten Produkt die wesentlich größere Aufgabe sein. Am besten Du schaust dich schon mal auf dem Gebrauchtmarkt nach einer gleichen Box zum Ausschlachten bzw. als Ersatz um. mfG, Michael |
Expressless
09:14
erstellt: 02. Sep 2009, |||
Du hast mich wohl ertappt. Der LS ging tatsächlich auf einer Party kaputt. Du meinst, dass zu der Weiche ebenso die bspw. Hochtöner einen Defekt haben könnten? Ich dachte, das Ganze betrifft lediglich den sichtbaren Schaden (Weiche)! Nächste doofe Frage: Wie krieg ich das raus ohne gängige Weiche?
Das werde ich demnächst tun!! Danke |
ehemals_Mwf
22:58
Hi Expressless, Du hast immer noch nicht geschildert wie es denn zuletzt tönte bevor/während was "abrauchte" und warum nur 1 Box betroffen sein soll ![]()
3 Möglichkeiten, in jedem Fall müssen Hochtöner und Tieftöner (mindestens 1-polig) von der Weiche getrennt werden: 1. Batterie/Akku (3 od. 4.5 Volt) an die Anschlüsse klemmen, Hochtöner muß knacken, Tieftöner ploppen mit größerem Ausschlag 2. Widerstandsmessung mit Simpel-Multimeter (Ohm-Bereich), an die Anschlüsse legen, es muß ein Wert im Bereich 3 - 8 Ohm abzulesen sein (beste Methode) 3. Musik an die Anschlüsse (ohne Weiche) legen, bei Hochtöner recht leise (Überlastungsgefahr), Musik muss spielen, zwar verfärbt (Tieftöner v.a. Mitten, wenig Bass wenn Box offen), bzw. Höhen-betont (Hochtöner) ![]() Im Zweifelsfall gleiche Tests an intakter Box durchziehen. mfG, Michael |
dixone
15:28
erstellt: 17. Jan 2019, |||
Ich hole mal diesen alten Thread hoch wenn das OK ist. Ich habe hier einen JBL Hochtöner, der macht keinen Mucks mehr, optisch Tip Top, war bei einem Gebrauchtkauf, habe es erst spät gemerkt das er nicht geht, oder er ist einfach kaputt gegangen. Ich habe an der Weiche den HT von der anderen Box getestet welcher funktioniert, gemessen an den Anschlüssen habe ich auch, Messgerät zeigt 0.0 an. Kann ich als Laie so ein Gerät reparieren? Der Lautsprecherreparierer in meiner Ecke veranschlagt ca 100-200 für die Reparatur ![]() |
CarlM.
16:20
Welcher ist es denn ... ![]() oder vielleicht ... ![]() Im Ernst: Ein wenig mehr und präzisere Informationen musst Du schon geben. Und: Zeigt das Messgerät beim defekten Hochtöner wirklich 0 Ohm (also Kurzschluss) an oder O.L was einem quasi unendlichen Widerstand (= durchgebrannte Spule) anzeigen würde? |
dixone
12:21
erstellt: 28. Jan 2019, |||
Sorry, sehe jetzt erst das hier jemand geantwortet hat, bekomme scheinbar keine email wenn jemand postet... Also es handelt sich um einen JBL 035TI Hochtöner, habe den anderen der noch geht gegengemessen, der zeigt ca 4,5 Ohm an. Ja er zeigt 0 Ohm an, egal wie man misst. Kann auch eines der Anschlusskabel an der Membrane abgegangen sein? Habe mich noch nicht getraut den HT aufzuschrauben. Spule durch wär ja doof, gibt es die als Ersatz? |
ehemals_Mwf
12:32
dixone
12:36
Die letzten sind für 190 weg, habe jetzt auch einen Ersatz gefunden, würde den aber Interessehalber trotzdem gerne reparieren, so lange ich das selber kann. |
dixone
02:50
erstellt: 29. Jan 2019, |||
Ich muss hier nochmal meine Unwissenheit kundtun, ich habe zwar ein Multimeter, hab aber kaum Ahnung von dem Ding, beziehungsweise von Elektronik in der Theorie. Ich habe wohl nicht 0 Ohm gemessen, sondern 0/O.L (offene Leitung). Habe gerade in einem anderen Forum dazu einen Thread gesehen. Könnte also sein das nur der Draht ab ist. Ich hab n bissel Schiss den HT aufzuschrauben und was kaputt zu machen. Was sagen die Experten? Zwei linke Hände hab ich nicht unbedingt. Werkzeug ist einiges da ![]() |
Reparatur Yamaha NS-G 5 RaBitt137 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecher durchgebrannt -> Reparatur sinnvoll? michi_007 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha NS-690 Reparatur und Auffrischung Poetry2me am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 13 Beiträge |
Lautsprecher restaurieren, Multicel Reparatur KaiF am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 37 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur pioneer74 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 7 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Yamaha NS-G40 MK2 bigmic63 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 34 Beiträge |
Reparatur Lautsprecher lohnenswert? rz259 am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Membranbeschichtung drroman am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha NS G 100 Hochtöner abgeraucht. Shi_Zon am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 29.06.2019 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTason072
- Gesamtzahl an Themen1.558.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.838
