HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Visaton W300/4 Ohm kaputt oder neu? | |
Visaton W300/4 Ohm kaputt oder neu?+A -A |
Elchbus
20:24
erstellt: 21. Okt 2016, |
Hallo zusammen, habe mir Ende der 80er Jahre ein Paar schöne 3-Wege Boxen (4 Ohm) gebaut, der Bass ist ein W300/4 von Visaton. Die Boxen haben zwischendurch lange gestanden, sind aber seit 2 Jahren wieder im Einsatz. Jetzt schnarrt einer der Bass-Lautsprecher unter höherer Belastung recht unangenehm, wollte ihn tauschen und habe feststellen müssen, dass es die Dinger nicht mehr gibt. 1. Frage: weiß jemand, ob und wo es die noch zu kaufen gibt? Ich habe das Chassis ausgebaut, es scheint aber mechanisch völlig intakt, d.h. Membran unbeschädigt und über die ganze Amplitude reibt nichts an der Spule. 2. Frage: kann der Effekt noch andere Ursachen haben (Frequenzweiche, Elkos trocken etc.)? Gibt es eine Testmöglichkeit, ob der Lautsprecher noch völlig in Ordnung ist? Danke + Grüße Bernd |
Big_Määääc
21:00
funzt das Ding denn fullrange in der Hand gehalten, oder schnarrt er dann auch ?! |
Elchbus
21:34
wie meinst Du das, ob er nur eingebaut schnarrt? |
Kyumps
21:51
Also wenn das Chassis im Gehäuse eingebaut Störgeräusche hat und ausgebaut beim testen nicht, ist die Ursache nicht das Chassis selbst. Das war damit gemeint. Das Chassis ausbauen und ablöten. Dann das Chassis direkt mit dem Verstärker verbinden und Musik laufen lassen. Leise beginnen und langsam und vorsichtig lauter machen. Dabei auf den Hub achten und nicht zu viel aufdrehen. Gibt's dabei immer noch Störgeräusche? Ich hoffenbar das hat dir geholfen [Beitrag von Kyumps am 21. Okt 2016, 21:56 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
21:58
Hi, Gedankengänge: Korb verzieht beim Einschrauben (eher unwahrscheinlich, weil hat ja schon gelaufen) oder, der Klassiker, Leitungen liegen/lagen auf der Membran-Rückseite. Oder schlackern schlicht bei genügend Druck im Innenraum vor sich her, weil nicht fixiert. Oder Wackelkontakt an den Anschlüssen, von den Anschlüssen zur Membran hin. [Beitrag von _ES_ am 21. Okt 2016, 21:58 bearbeitet] |
subwoofer 8 /4 ohm? beduk am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 9 Beiträge |
Bass reparieren oder austauschen? Nokia oder Visaton? nervenknopf am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
Visaton LSP Frequenzweiche abgeraucht. raunzer73 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 16 Beiträge |
Hochtöner kaputt driepsy am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 10 Beiträge |
Hochtöner kaputt oder Verstärker? PONl am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 21 Beiträge |
Pilot Amade Hochtöner Kaputt valmal86 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
PA-Hornlautsprecher kaputt. Neu ersetzen? bihle11 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 6 Beiträge |
ohm? luni88 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Pilot V 50 CD - hochtöner kaputt - 4ohm ersatz statt 8ohm? marcie am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2016 – 10 Beiträge |
Chassis Grundlos Kaputt, Schwinspule kaputt? da_Vale am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.586
