HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hochtöner MB Quart 980S - Ersatz | |
Hochtöner MB Quart 980S - Ersatz+A -A |
solextreter
12:11
erstellt: 15. Feb 2020, |||
Hallo zusammen, habe vor Jahren 2 gute M BQuart 980S gekauft, klanglich wunderschon -bis jetzt. Habe sie mal zerlegt, da immer mein Amp aussteigt um die Teile zu prüfen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die org. Hochtöner durch billige Kalotten ersetzt wurden. ( Das Papier am Magnet wurde teilw. entfernt, es ist nur noch die Bestellnummer 353248 und 8 Ohm ) zu lesen. Die gehören da nicht rein. Weiß von euch hier jemand wo org. ( MCD25 / MCD 26 ) noch zu bekommen sind auch gebraucht ? Gibt es vom Frequenzgang geeignete Ersatztypen anderer Hersteller ? Danke für eure Rückmeldung. Gruß Peter |
solextreter
19:01
Hallo, habe mich heute mal informiert, es passen ja div. Hochtöner von anderen MB Quart event. auch. Welche MB... könnten als Ersatzteilspender dienen ? Habe noch 2 gute Visaton DTW 95 FFL in 4 Ohm, die Außenmaße passen perfekt. Wie sieht es mit den anderen Daten ( Frequenzen usw.) aus ? Wäre dies ne Option ? ![]() Meine 980s sind aus der 1. Serie, der Hochtöner ist 95x95 mm also quadratisch in 4 Ohm. Hoffe auf eure Unterstützung bei meiner Suche. Danke. Peter [Beitrag von solextreter am 15. Feb 2020, 20:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
23:14
Die MCD 25/26 sind schon herausragende Hochtöner und sie sollten daher auch wieder ihren Einsatz finden. Hin und wieder sind sie gebraucht in den einschlägigen Online-Warenhäusern zu finden. Man muss nur etwas warten können. |
Mechwerkandi
12:24
erstellt: 16. Feb 2020, |||
Wenn Du die Dinger ohnehin schon hast, und die Montage vorhersehbar nur wenig aufwand erfordert - probierst es halt mal aus. Wenn es gefällt, so lassen. |
solextreter
10:28
erstellt: 21. Feb 2020, |||
Hallo, bin immer noch auf der Suche nach Hochtönern bzw. Ersatz für MB Quart MCD 25/26.. Bin da auf folgendes Magnat Modell gestoßen: Hochtonkalotte 95-6439 mit 8 Ohm ?? Mit Doppelmagnet ! Der Aufkleber mit der Nummer ist von der Schrift und allem 1:1 identisch wie die MB Quart Teile von meinen! Kann es sein dass hier auch Magnat Teile eingebaut wurden ? Hoffe auf Rückmeldung hierzu. Danke. Peter |
ehemals_Mwf
14:39
Eher umgekehrt, MB könnte als OEM zeitweilig HTs für Magnat gebaut haben.
Ist das sicher ? Denn die Impedanz sollte schon mal gleich /ähnlich sein, sonst sind sehr wahrscheinlich etliche Änderungen an der Weiche notwenig, insbes. wenn Ersatz-HT hochohmiger ist als das Original, also 8 statt 4 Ohm. Überhaupt, die Weiche: ![]() Elkos schon erneuert ? Spannungsfestigkeit 23 VAC durch >= 35 VAC ersetzen ![]() Gruss, Michael ------------------ ... hier ist das Thema ja schon, soeben erst gefunden: ![]() Es ist durchaus möglich dass die Elkos glatt 23 VC der Weiche das Abschalten des Amps verursachen ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Feb 2020, 14:53 bearbeitet] |
solextreter
15:45
Hallo Michael, danke für die Aufklärung im Bezug zu den Hochtöner von Magnat + MB Quart. Meine 980s sind an der Grenze zwischen 1.+2. Serie. Die Seriennummern sind 10087 +10088 - und haben einen 95x95 mm Ausschnitt für den Hochtöner: ![]() Die Weichen wurden schon neu bestückt und wieder eingebaut. Sehen etwas heftig aus, aber bei meinen AllRibbon 10 habe ich die Teile vom gleichen Anbieter verbaut. - Klasse Klang bei den 10ern. Habe auch alle Kabel erneuert und die Widerstände, such nur noch passende org. Hochtöner. Diese waren bisher eingebaut: ![]() ![]() So sehen meine Weichen jetzt aus... ![]() Danke auch für die Rückmeldung wegen meines Amps der aussteigt...Sollte jetzt nicht mehr sein. Bin nur noch auf der Suche nach org. 4 Ohm MB Quart HT. Mfg. Peter |
solextreter
16:03
erstellt: 25. Feb 2020, |||
Hallo zusammen, das mit dem Hochtöner MCD 25 hat sich erledigt. Hatte gestern ein sehr gutes Gespräch mit der Dame bei German Maestro / MB Quart. ![]() Habe mir dort die Hochtöner 95-6411 neu machen lassen, und die sind heute gekommen. Einfach Klasse.... Sind schon eingebaut und angeschlossen, hört sich einfach krass an..... ![]() Anbei ein paar Bilder: ![]() ![]() Den Preis für beide ( ca.200€ ) finde ich noch moderat, es sind Nagelneue... Sie mussten dafür ein neues Paar schrotten... ![]() Jetzt höre ich die CD " The Ultimate Demonstration Disc", dass sind Klänge die sie wiedergeben. Danke nochmals... Gruß Peter |
Rabia_sorda
19:54
Klasse - Glückwunsch und viel Freude an den "Dingern"! ![]() |
solextreter
20:01
Hallo Rabia sorda, dank deiner Antwort habe ich mich für den originalen Weg entschieden. Und ich bin wirklich richtig Happy... ![]() Die Auflösung ist einfach Mega. Peter |
MB Quart 980S Hochtöner Steffen_Schultz am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 8 Beiträge |
mb quart 980s cue13 am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 4 Beiträge |
Hochtöner MB Quart 980S defekt: was tun? tango1955 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Hochtöner MB Quart 980a e2 ersetzen Jinae am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 12 Beiträge |
Welcher Tieftöner-Ersatz für MB Quart 980S (II) pierre_pp am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 19 Beiträge |
Ersatz für Hochtöner MB Quart 650 S Obduewel am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe zu MB Quart 980S yodastereo am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 3 Beiträge |
Hochtöner MB Quart 800 as7805 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 3 Beiträge |
MB Quart 600 Hochtöner kphilipp am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 2 Beiträge |
Titan Hochtöner MB Quart RealBadOldGuy am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 10 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
