HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sub: Infinity Primus PS-8 defekt? | |
Sub: Infinity Primus PS-8 defekt?+A -A |
erdna82
20:22
erstellt: 08. Nov 2016, |
Hallo ![]() Ich besitze seit 2011 auf Empfehlung des Forums ein Infinity Primus HCS 5.1 Soundsystem und bin seit dem sehr zufrieden damit... Allerdings scheint der Subwoofer (PS-8) keine Lust mehr zu haben und jetzt wollte ich mal die Experten hier im Forum fragen, was evtl der Grund sein könnte, ob sich ne Reparatur lohnt oder ich besser einen neuen kaufen sollte!? Symptom: Die Power LED leuchtet durchgehend grün, wenn man ihn anschaltet. Vorher war diese solange im Standby Rot, bis ein Signal zum Subwoofer gesendet wurde. Ich habe alternativ mal mein MP3-Player an die Cinch-Eingänge geschaltet, aber der Subwoofer bleibt stumm... Als Bastler habe ich das Teil dann mal aufgeschraubt, um nach defekten Kondensatoren, losen Kabeln oder sonstigen Kleinigkeiten für das ungeschulte Auge zu suchen. Mir ist nichts aufgefallen...Könnte es an der Sicherung liegen oder würde es gar nicht grün leuchten, wenn diese defekt wäre? Ich war sehr zufrieden mit dem System und überlege, ob ich mal einen Fachmann einschalte, der aber sicherlich nicht fürn' Appel & n' Ei arbeitet. Ich wohne zwar in Berlin und hier sollte es viele von der Sorte geben, bin aber nicht wirklich mobil und nicht ganz sicher, ob ich das Teil mit mir rumschleppen möchte... Was würdet ihr denn jetzt machen? Vielen Dank schon mal ![]() |
PBienlein
11:54
erstellt: 09. Nov 2016, |
Hallo, in dem Infinity werkelt eine weit verbreitete Schaltung, welche leicht modifiziert auch bei vielen anderen Herstellern wie beispielsweise JBL oder Harman Kardon Verwendung findet. Die nicht auf rot schaltende LED lässt auf einen Fehler in der +/-15V Spannungsversorgung schließen - eine davon dürfte fehlen! Das sollte mit relativ kleinem Aufwand zu beheben sein. Wenn Du bereit wärst, das Modul (ohne die Box) zu versenden, könnte Dir sicherlich geholfen werden und eine Neuanschaffung wäre meiner Meinung nicht notwendig. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 10. Nov 2016, 09:59 bearbeitet] |
erdna82
14:18
Hallo ...und vielen Dank, Herr Bienlein! Das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter. Ich hab das Gerät ja schon auseinander genommen und auch dieses Teil schon abgeschraubt. Allerdings ist das ziemlich verkabelt und ummantelt mit einem genau darauf angepassten Schrumpfschlauch. Daran soll es aber nicht scheitern, ich werde dann vermutlich die komplette Einheit mal begutachten lassen. LG, Andre |
PBienlein
15:06
erdna82
15:22
PBienlein
20:36
Erkennen mit dem bloßen Auge wird man da auch kaum etwas. Wichtiger ist, was messtechnisch rauskommt. Wie bereits geschrieben, sollte sich das jemand mit etwas Ahnung von der Materie anschauen. Fehlt eine dieser Betriebsspannungen, funktioniert die Schaltlogik nicht mehr korrekt. Am einfachsten lassen sich die beiden Spannungen am 7poligen Connector überprüfen: ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 10. Nov 2016, 10:51 bearbeitet] |
xeonking
14:11
erstellt: 03. Jun 2018, |
Hallo zusammen, ich habe auch einen defekten Sub hier. Er geht an, also die Led leuchtet meistens dauerhaft grün, natürlich gibt das teil kein ton von sich. Ist hier jemand der sich den Verstärker ansehen und eventuell reparieren könnte? ich habe das komplette HCS set, nur ohne sub ist es nicht so schön. gruß |
erdna82
12:20
erstellt: 05. Jun 2018, |
Grüße dich, Xeonking. Mein Subwoofer steht noch immer mit diesem Effekt hier, falls du mehr Erfolg mit dem Support hast oder sich jemand bei dir meldet, der dir weiterhelfen kann, wäre ich auch neugierig. Ich weiß, is jetzt nicht wirklich motivierend aber vielleicht wird der Thread dadurch ja wiederbelebt ![]() lg, andre |
CarlM.
13:11
Naja ... dies ist ja zunächst einmal ein Forum unter dem Motto "Hilfe zur Selbstreparatur". Wenn jemand eine Empfehlung für einen regional tätigen Reparaturdienst wünscht oder hofft, dass jemand aus dem Forum in der Nähe wohnt und bereit wäre einen Blick darauf zu werfen, müsste man zumindest die Region des Wohnorts erfahren. |
Sub Infinity Primus PS-8 defekt --> Hilfe! Sir_Flo am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Infinity Subwoofer Primus PS 8 GBBerger am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 5 Beiträge |
Reparaturhilfe Primus PS-8/230 Yellow_Flash_42 am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 50 Beiträge |
Subwoofer Infinity Primus PS8 defekt? Atharus am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 5 Beiträge |
Infinity Primus PS-8 sub zu leise / kein Bass Tannelol am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 17 Beiträge |
Sub Primus HCS defekt? heini- am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 16 Beiträge |
Infinity sub defekt? DaGaal am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 4 Beiträge |
Inifinity Primus PS-8 schaltet nicht mehr ein - defekt? salamirider am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 5 Beiträge |
Hochtöner Infinity Primus 250 Defekt Reparatur ? Marcus1104 am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 12.12.2015 – 3 Beiträge |
Infinity Subwoofer defekt? Hausl am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.121
