HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Magnat Vintage 720 Reparatur | |
Magnat Vintage 720 Reparatur+A -A |
bluedreamberlin
11:40
erstellt: 14. Nov 2016, |||
Hallo @all, ich habe hier 2 Magnat Vintage 720 Lautsprecher preisgünstig bekommen. Diese möchte ich gern restaurieren und nutzen. Leider wurde bei den Boxen der Hochtöner gegen ein einfaches Modell gewechselt da man wohl dachte diese seien defekt. Wie es ausschaut scheint hier aber die Frequenzweiche defekt zu sein. Als Hochtöner wurden hier die Visaton SC 10 N 8Ohm eingebaut. Fragen: 1.: Ich frage mich ob die Originalhöchtöner auch 8Ohm hatten da die Restlichen Chassies 4Ohm haben? 2.: Hat zufällig jemand noch originale Hochtöner oder weiß wo man diese noch bekommen könnte? Vielen Dank im Vorraus für eure Hinweise bzw. Antworten. LG Dennis |
bluedreamberlin
14:30
erstellt: 12. Dez 2016, |||
Hallo @ all, kann mir zufällig jemand weiterhelfen bei der Reparatur der Frequenzweichen? Leider können die 2 defekten Luftspulen nicht ausgemessen werden und ich benötige die Daten der 2 Luftspulen welche in der Magnat vintage 720 auf der Frequenzweiche verbaut sind. Magnat selber hat wohl keine Unterlagen mehr dazu. |
ehemals_Mwf
15:29
Bitte scharfe pics der Spulen bzw. der kompletten Weichen (ggfs. von mehreren Seiten) hier einstellen ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Dez 2016, 15:31 bearbeitet] |
bluedreamberlin
15:42
bluedreamberlin
15:53
![]() [Beitrag von bluedreamberlin am 12. Dez 2016, 15:57 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
19:23
Hast du bei den überlasteten Spulen mal den (DC-)Widerstand gemessen (Multimeter) ? (*) Oft sind die Spulen lediglich mechanisch außer Form, elektrisch aber noch nah am Original. Ansonsten bitte auch 1 Bild von der Unterseite (Leiterbahnen) machen, sodass man ggfs. einen Schaltplan erstellen und die genannten Werte (0.10 und 0.27 mH) via Simulation auf Plausibilität checken kann. ------------------------ (*) = vorher die Meßspitzen direkt zusammmenführen, dabei bestmöglichen Kontakt herstellen (= niedrigster Wert, wenn schwankend) und den dann erhaltenen Wert vom Messwert der Spulen abziehen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Dez 2016, 19:56 bearbeitet] |
bluedreamberlin
10:41
erstellt: 13. Dez 2016, |||
bluedreamberlin
10:42
ehemals_Mwf
15:44
Danke für die gespiegelten pics sodass die Aufnahme des Schaltplans rel. einfach war. ![]() Insgesamt 5 Bauteile sollten ersetzt werden: 1. Luftspule BLM 2771 Ja die Angaben von BLM dürften stimmen: 0.27 mH mit Drahtstärke 0.71mm. Geeigneten Ersatz gibts bei Intertechnik als LU32/027/071 oder Strassacker/Mundorf als M-L71-027 2. Luftspule BLM 1050 Ich bin ziemlich sicher, es handelt sich nicht um 0.10 mH, sondern um 1.0 mH, dass passt auch besser zum Schaltplan, Drahtstärke 0.5 mm. Geeigneten Ersatz gibts bei Strassacker/Mundorf als M-L50-100 3. Draht-Widerstand 4.7 Ohm 4. Draht-Widerstand 1.5 Ohm 5. Draht-Widerstand 2.7 Ohm Alle Widerstände haben schon die Platine verschmort, sind also sehr heiß geworden (beim 1.5 Ohm ist schon das Lötzinn geschmolzen !), z.T. als Folgeschaden, z.T weil sie mit 5W unterdimensioniert erscheinen. Also durch 10 Watt ersetzen, bzw. da der Platz nicht reicht: Je 2 x 5 Watt hochkant in Reihe löten, dann 2.2 + 2.7 = 4.9 Ohm 0.68 + 0.82 = 1.5 Ohm und 1.2 + 1.5 = 2.7 Ohm Deine Hauptaufgabe wird aber die Suche nach einem originalen oder geeigneten Ersatz-Hochtöner sein, wobei ich da von 4 oder 6 Ohm Nennimpedanz ausgehen würde (nicht 8). [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Dez 2016, 13:21 bearbeitet] |
bluedreamberlin
17:19
Hallo Michael, vielen dank erstmal für deine Mühe. Könntest du mir den schaltplan zukommen lassen? Würde ihn mir gerne abspeichern. Das durchgebrannte vermute ich liegt daran das der Vorbesitzer diese Boxen wohl auf einer Party hatte wo ein DJ wohl seine PA Anlage angeschlossen hat und dann volldampf ![]() ![]() Die Visaton SC 10 N 8Ohm würde ich solange ich keine neuen passenderen Hochtöner habe erstmal drin lassen wollen. Kannst du vermuten welches Bauteil der unbeschriftete weiße Kasten genau ist? Zu sehen auf dem ersten Bild mit dem blauen Pfeil. Dann könnte ich meine Liste ergänzen. Welchen Hochtöner würdest du als Ersatz empfehlen? Gruß Dennis |
ehemals_Mwf
19:56
Vermutlich ein MKT-Kondensator 100 V- mit geschätzt 15 oder gar 22 µF. Nahezu unkaputtbar, daher für dich jetzt ohne Belang. Wie auch alle anderen Cs, lediglich den großen roten, fast 20 J. alten und als wenig langzeit-stabil bekannten Elko glatt Wego ALR/U 100 µF würde ich tauschen, wobei dein Bild Nr.7 dort einen schwarzen goldbedruckten Mundorf zeigt, der so aussieht als ob er wesentlich jünger wäre (schon nachgerüstet ?). [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Dez 2016, 20:03 bearbeitet] |
bluedreamberlin
09:55
erstellt: 14. Dez 2016, |||
Auf Bild Nummer 7 ist die Weiche zu sehen welche ich angefangen habe fertig zu machen. Hier habe ich schon alle Wiederstände neu gemacht sowie den Wego Elko gegen einen Mundorf gewechselt und den kleinen Mundorf MCap erneuert. Es fehlen also noch die beiden Luftspulen dann wäre diese Weiche fertig. Die zweite Weiche habe ich zum fotografieren noch unangetastet gelassen. Würdest du den Schaltplan hier mit hochladen? Welchen Hochtöner würdest du als Ersatz empfehlen? Gruß Dennis |
ehemals_Mwf
11:45
erstellt: 27. Dez 2016, |||
Ja, es hat nur ein wenig gedauert bis ich es geschafft habe, das Photo von meinem alten mobilphone hier einzustellen ... ![]() Sorry für den nicht optimalen Focus. ![]()
Was für ein Bauteil war denn dort original drin ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Dez 2016, 13:28 bearbeitet] |
bluedreamberlin
16:46
Hallo Michael, da war der selbe auch vorher schon so drin habe ihn nur vorsichtshalber gleich mit erneuert. Vielen Dank für den Schaltplan. Zwischenzeitlich war ich letzten Montag mit der Weiche und den defekten Spulen bei einem Hifi Händler in Berlin wo ich die Mundorf als M-L71-027 und als Ersatz für die zweite Spule eine M-L71-010 erhalten habe. Anhand der alten Spule sagte dieser das es sich wohl doch um eine mit 0.10 mH handeln soll. Dieses habe ich jetzt so erstmal eingebaut und auch den Visaton Hochtöner damit sie erstmal laufen. Habe sie jetzt über Weihnachten ein wenig hören können und finde sie echt Super. Wenn ich nochmal die Chance habe an vieleicht 2 Originale Hochtöner zu kommen werde ich diese noch nachträglich einbauen. ![]() ![]() ![]() |
Tonie1000
03:28
erstellt: 28. Dez 2016, |||
bluedreamberlin
10:22
Hallo Tonie, nein es ist leider nicht derselbe. Soweit ich rausbekommen habe ist der nur in der Vintage 7er Serie verbaut gewesen. Habe mal ein Bild von ihm angehangen. Falls noch jemand solche hat würde ich sie gern nehmen (Auch defekt, da laut Recherche in der Vintage 510 das selbe Diaphragma verbaut wurde welches man zur Reparatur nehmen könnte). Bei der Frontansicht müsste nur gegenüber dem Bild eine Keramikkalotte zu sehen sein. Bei meinem ist hier die Seidenkalotte des visaton dahinter. ![]() ![]() ![]() |
Tonie1000
13:45
Es wäre ja zu schön gewesen ![]() Na dann hoffe ich mal das Du irgendwie an ein paar Ersatz Hochtoener kommst ![]() Sind jedenfalls tolle Lautsprecher ![]() Viel Erfolg bei der Suche. GrußTonie |
ehemals_Mwf
20:49
Den Vergleich der defekten Spulen habe ich anhand deiner Photos auch gemacht und gesehen dass die Spule BLM 1050 etwa genausoviel Kupfer enthält wie die 2771, aber eindeutig mit dünnerem Draht bewickelt ist (0.5 statt 0.71 mm), d.h. diese Spule muss eine deutlich höhere Induktivität -- und auch Widerstand -- besitzen als die 0.27 mH der anderen, daher meine Vermutung 1.0 mH (= Mundorf M-L50-100). Die BLM 1050 bildet zusammen mit 1.0 µF -- und der zweiten großen Spule, wahrscheinlich 6.8 mH -- einen gedämpften Sperrkreis vor dem TMT, der üblicherweise auf den Peak oberhalb des Übertragungsbereichs abgestimmt wird, bei der gegebenen Membrangröße typ. z.B. 5 - 8 kHz. Mit nur 0.10 mH läge die Abstimmfrequenz ~20 kHz und wäre praktisch wirkungslos. Aber bleib mal bei deiner jetzigen Lösung, denn bei genauerer Analyse kommen ich zu dem Schluß dass der Kreis nicht ohne Grund abgeraucht ist, sprich bez. Belastbarkeit dringend größer dimensioniert werden müsste. Die rel. niederohmigen 0.10 mH sind da besser (weil kaum Wirkung ![]() Da würde ich erst mit einem Original-HT wieder rangehen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Dez 2016, 21:49 bearbeitet] |
bluedreamberlin
10:45
erstellt: 29. Dez 2016, |||
@Tonie: Ja das hoffe ich auch und würde mir am besten gefallen. Na mal sehn ob ich Glück hab. @Michael: Danke das du so hilfsbereit bist. Dann werde ich sobald ich einen originalen Hochtöner habe das so umsetzten bzw. wäre es ja auch interessant mal eine Messung durchzuführen um dann die Frequenzweiche mit einem Alternativen höherwertigerem Hochtöner und meinen Raumeigenschaften vieleicht genauer Abzustimmen oder? Gruß Dennis |
Magnat Vintage 660 wolfg740 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 12 Beiträge |
Reparatur von Magnat Standlautsprecher Tize am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 4 Beiträge |
Magnat Vintage 760, Kondensatoren austauschen? istvnko am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 5 Beiträge |
Magnat Omega 2 lohnt Reparatur Yello77 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 5 Beiträge |
Magnat Vintage 420 Lautsprecher defekt / Ersatz? joschbass am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 8 Beiträge |
Reparatur von 2x Magnat 144 012 cobolus am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 6 Beiträge |
bose 901 serie 3 reparatur greentomb am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 4 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Reparatur möglich? beuke am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 8 Beiträge |
Lausprecher reparatur xXKostjaXx am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.277
