HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Nordmende LB-62 Lautsprecher Reparatur | |
Nordmende LB-62 Lautsprecher Reparatur+A -A |
starfuryde
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 12:52 | |
Hallo, ich habe die 50 Jahre alten Nordmende LB-62 Boxen meiner Eltern vom Dachboden geholt, weil sie optisch gut in unser neues Wohnzimmer passen und mehr Bums haben als die Spielzeugboxen von meiner Anlage. Ich habe die alten zweipoligen Buchsen an den Boxen durch neue Klemmanschlüsse ersetzt und angeschlossen. Leider klingt die eine Box viel dumpfer als die andere, es scheint als würden alle Lautsprecher funktionieren allerdings scheinen nicht alle Frequenzen wiedergegeben. Mein erster Gedanke war "Du Depp hast die Anschlüsse falsch rum angelötet." Also habe ich die Box noch mal aufgeschraubt und die Anschlüsse geprüft - korrekt. Dann habe ich mir die Elektronik angesehen. Nachdem die verbauten Elkes ja auch schon 50 Jahre sind war das mein zweiter Tipp. Einer der Tonfrequenz -Elkos hat auch eine gut sichtbare Delle. Am Wochenende werde ich ihn mal auslöten und prüfen. Die Drosseln haben Durchgang, die sollten es also nicht sein. Es scheint noch ein Widerstand verbaut zu sein, den werde ich am Wochenende auch mal rauslöten und messen. Die einzelnen Lautsprecher sehen gut aus, die Membran ist ohne Risse oder andere Alterserscheinungen. Beim Durchmessen hatte der Hochtöner 2 Ohm, die beiden Mitteltöner jeweils 4 Ohm, das scheint auch OK zu sein. Nun meine Fragen: 1. In Anbetracht des Alters der Elkos ist es sinnvoll gleich alle zu tauschen, oder nur den defekten? Die verbauten Größen gibt es sowieso nicht mehr (16µF und 6µF), also durch 1µF + 15µF und 2,2µF + 3,9µF ersetzen. 2. In den Boxen ist Glaswolle als Dämmstoff verarbeitet. Entfernen oder wieder reinstopfen? Gruß Alexander |
Viper780
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 15:21 | |
Hallo Alexander Ich würd die ganzen Elkos ersetzen, die kleinen durch eine Folie und die großen wieder durch Bipolare Elkos (Achtung: keine normalen nehmen sondern wirklich Bipolare!). Sind die Sicken noch OK? krazt auch nichts wenn man vorsichtig und gleichmäßig die Membran rein drückt? Dämmung brauchst du unbedingt - also die Glaswolle wieder rein oder durch was modernes (nicht lungengängiges) aus Polyester ersetzen. |
starfuryde
#3 erstellt: 18. Nov 2016, 16:15 | |
Hallo, danke für die Antwort. Ich hatte auch so ein Bauchgefühl alle zu ersetzen, aber habe in einem anderen Forum gelesen, man sollte die alten drinlassen wenn sie noch funktionieren. Bei dem Alter ist es aber wohl nur eine Frage der Zeit wann sie auch abrauchen. Das bipolare Elkos rein müssen war mir klar, auf den alten Elkos steht auch groß "Tonfrequenz" drauf. Die Sicken und die Membranen sehen bei den Lautsprechern aus wie neu, auch wenn ich sie leicht bewege kann ich keine Geräusche hören oder sehen das sich irgendwo Risse auftun. Dann werd ich jetzt mal die Kondensatoren bestellen. Danke. Gruß Alexander |
starfuryde
#4 erstellt: 18. Nov 2016, 16:32 | |
Ach eine Frage noch: Wie viel Prozent Abweichung bei der Kapazität der Kondensatoren ist denn noch tolerabel? Verbaut sind je Box 2 x 16µF und 1 x 6µF Elkos, die gibt es so nicht zu kaufen. Bin ich mit 2 x 8,2µF = 16,4µF für den 16er und mit 1,5µF + 4,7µF = 6,2µF für den 6er noch in der Toleranz? Ich bin leider nicht so der Kunstlöter, darum wollte ich mit so wenig Bauteilen wie möglich arbeiten. Gruß Alexander [Beitrag von starfuryde am 18. Nov 2016, 16:33 bearbeitet] |
pelowski
#5 erstellt: 18. Nov 2016, 17:44 | |
Hallo, mit beiden Werten liegst du unter einer Abweichung von 5%. Das reicht dicke. Grüße - Manfred |
Viper780
#6 erstellt: 18. Nov 2016, 18:01 | |
mit den üblichen messmethoden daheim kann man leider nicht feststellen dass die Kondensatoren wirklich noch gut sind und sie werden ja keine Unmenge kosten. Die Meisten Elko haben +/-10% Toleranz somit bist mit deiner Lösung sehr gut dabei. So tragisch ist es nicht solang es überall konstant ist. Schau dass du mindestens 35V SPannungsfestigkeit nimmst, lieber 63V (mehr schadet nicht) |
starfuryde
#7 erstellt: 19. Nov 2016, 20:58 | |
Dank für die Tipps, ich hoffe nächstes Wochenende kann ich die Boxen anschließen. Gruß Alexander |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 20. Nov 2016, 14:28 | |
Im äussersten "Notfall" kannst du auch den nicht funktionierenden LS probehalber direkt an einen Verstärker anschliessen. Dabei aber nicht mit der Lautstärke übertreiben (!) und mal hören ob er spielt. Dann kannst du wenigstens erkennen ob er noch funktioniert und es nur an den Elkos liegt. |
starfuryde
#9 erstellt: 27. Nov 2016, 13:10 | |
Nochmals vielen Dank für die Hilfe hier! Ich habe gestern den Umbau durchgeführt, bei beiden Boxen die Kondensatoren getauscht, einen Klemmanschluss eingebaut und das Dämm-Material wie angeraten gegen etwas modernes getauscht. Beide Boxen klingen (subjektiv) deutlich besser als vorher. Happy, Alexander [Beitrag von starfuryde am 27. Nov 2016, 13:11 bearbeitet] |
Nordmende LB 750 - Lohnt eine Reparatur? noisestadt am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Sickenreperatur, Tieftöner Typ bestimmen NORDMENDE LB 558 chopanda am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur pioneer74 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 7 Beiträge |
Schneider LB 105 - Lötstelle Papierkalotte Toboacustico am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 30.08.2022 – 3 Beiträge |
Reparatur defekter Lautsprecher Expressless am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Tieftöner Reparatur? Wie? One_Wing_Angel am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur JBL Max am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher durchgebrannt -> Reparatur sinnvoll? michi_007 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Membranbeschichtung drroman am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.745
