HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Onkyo SC560 überholen | |
Onkyo SC560 überholen+A -A |
Necrofridge
#1 erstellt: 22. Jan 2017, 12:34 | |
Hallo Leute mein Nachbar hat mir gestern seine alten Onkyo SC560 geschenkt. Die sind schon recht alt, aber funktionieren grundsätzlich noch. Mir fällt aber grad auf, dass alle Vocals auf einer Box etwas lauter sind als auf der anderen. Das ist vermutlich nicht normal, oder? Es ist nicht ultra störend, fällt aber auf. Falls das wirklich n Fehler ist, würde ein Tauschen der Lautsprecher helfen? Generell würde ich die gerne auch in einem 5.1 System einsetzen, da wäre es natürlich von Vorteil, wenn ich dann mit ähnlichen Lautsprechern einen Center zusammenbaue, oder? Bitte alle Fehler durch Ahnungslosigkeit zu entschuldigen, Hifi ist bisher immer ein Nebenkriegsschauplatz für mich gewesen |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 23. Jan 2017, 02:31 | |
Für Vergleiche von LS im Wohnraum müssen diese direkt nebeneinanderstehen. Auch ist es sinnvoll zum Hören näher an die LS heranzugehen, um (a-symmetrische) Raumeinflüsse klein zu halten, va. von den Seitenwänden. Im nächsten Schritt die Verstärkerkanäle li-re tauschen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Jan 2017, 02:34 bearbeitet] |
Necrofridge
#3 erstellt: 23. Jan 2017, 22:27 | |
Hallo Michael, danke erstmal für deine Antwort! Ich habe grade mal beide nebeneinander gestellt und auch die Kanäle getauscht. Eine Box ist definitiv defekt. Es ist mindestens die Mitte kaputt. Jetzt ist natürlich die Frage: Wo genau eigentlich? Ich weiß, dass es irgendwo eine Frequenzweiche gibt, die könnte ja theoretisch auch inne Fritten sein. Kann man das optisch erkennen oder komme ich um durchmessen nich drum rum? Bei beiden konnte ich jetzt nicht wahrnehmen, das irgendwas aus den Superhochtönern rauskam, aber vielleicht ist das auch nicht so gut wahrnehmbar. Gibt es irgendwo mal Test-mp3s, mit denen man mal alle einzelnen Lautsprecher testen kann? Grüße, Christian |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 24. Jan 2017, 02:45 | |
... Mitteltöner ausbauen, mit der intakten Box kreuzweise tauschen, dann ist klar, ob Frequenzweiche und/oder Treiber defekt. Weichendefekte sind fast immer Folgeschäden von defekten Treibern. [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Jan 2017, 02:46 bearbeitet] |
Necrofridge
#5 erstellt: 05. Feb 2017, 19:58 | |
Good news! Ich hab deine Hinweise befolgt und stellt sich raus: Der Mitteltöner war fritte, der von der anderen Box tuts. Allerdings hat die andere Box anscheinend auch einen Schaden an der Weiche gehabt, denn ich stellte fest, dass sie rauschte. Machte soweit nix, denn ich habe heute als Teileträger und um mein 5.1 System zu vervollständigen ein weiteres paar SC560 abgeholt. Dort hatte eine Box einen gerissenen Tieftöner, also perfekt für mich. Da mir heute erst das Ding mit der Weiche aufgefallen ist, hab ich kurzerhand den aus der mit der kaputten Weiche in den mit dem kaputten Mitteltöner getauscht und tada: Aus zwei mach eins. Jetzt hab ich wieder zwei vollständige und einen mit kaputten Tieftöner. Dachte mir, ich nehm aus dem mit der kaputten Weiche den Tieftöner auch noch raus und hätte dann wieder 3. Is leider nicht, denn ich musste grade feststellen, dass der ursprünglich "intakte" auch einen kaputten Tieftöner hatte (oder er ist mir bei der Berührung gerissen). Alles sehr dünn. Nun geht's weiter: Tieftöner reparieren. Kalotten tauschen sollte ja gehen, wenn ich das richtig ergoogelt hab. Ist ein DIY Versuch sinnvoll oder soll ich die Teile lieber reparieren lassen? Oder würd es sogar Sinn machen, die Dinger komplett zu tauschen, eventuell gegen neue, andere Bauteile? |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 05. Feb 2017, 20:20 | |
Bitte zeig mal scharfe pics damit klar ist worüber wir reden. |
Necrofridge
#7 erstellt: 05. Feb 2017, 22:22 | |
Ich meine natürlich Sicke... Bilder kriegste trotzdem |
Necrofridge
#8 erstellt: 09. Feb 2017, 21:17 | |
Ich hol das nochmal hoch |
detegg
#9 erstellt: 10. Feb 2017, 01:57 | |
Sicken erneuern (lassen) ! |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 10. Feb 2017, 02:14 | |
Wenn du hier im Reparaturforum nur ein bischen liest, wirst du schnell feststellen, dass Sickenzerfall ein häufiges Thema ist. Ob es sich für deine Onkyos lohnt, diese Reparatur von Profis machen zu lassen, oder ob du dir passende Sicken schicken lässt und es selbst versuchst z.B.: http://www.ebay.de/i...531446550&rmvSB=true http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-8696.html oder -- da es intakte Original-TTs kaum noch geben dürfte (alle sind vom Zerfall betroffen) -- irgendwie passende neue TTs einbaust und dabei dich vom originalen Klang der Onkyo in unbekanntem Maße entfernen willst, musst du selbst entscheiden. ------------------ detegg war schneller und hat es auf den Punkt gebracht ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Feb 2017, 02:18 bearbeitet] |
Necrofridge
#11 erstellt: 11. Feb 2017, 13:31 | |
Tendiere grade zu selbstreparieren. Hab etwas mehr rumgesucht und den Beitrag hier gefunden: http://www.lautsprec...cle&id=90&Itemid=144 Macht erstmal Angst, aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass es da generell mehr um seeeehr teure Lautsprecher geht, oder? Desweiteren finde ich Angebot für Schaumstoff und für Gummisicken. Macht wohl Sinn auch wieder Gummi zu verbauen, oder? Gibt es Empfehlungen, wo man Sicken am besten kaufen sollte? [Beitrag von Necrofridge am 11. Feb 2017, 13:36 bearbeitet] |
Onkyo SC 670 repaieren oder nicht ! Hififio am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 11 Beiträge |
Elkos Tauschen Sinnvoll bei alten Lautsprecher? springginckerl am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 34 Beiträge |
T&A Lautsprecher überholen! Zeckke am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 5 Beiträge |
onkyo sc-600 klingen dumpf ( FQW - Kondensatoren tauschen? ) *GELÖST* schm4lz am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 24 Beiträge |
Onkyo SC 350 Sickenerneuerung Burt0n am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 3 Beiträge |
Dynaudio Audience 42 kratzt/fällt aus der_ganz_neue am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 4 Beiträge |
Hochtöner fällt sporadisch aus tterrafan am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren plötzlich nicht mehr Peter333 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
Arcus TL 500 Frequenzweiche überholen Alembic am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 11 Beiträge |
Lautsprecher auf Vordermann bringen Körk am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
