HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Yamaha NS 690 Tieftöner defekt | |
Yamaha NS 690 Tieftöner defekt+A -A |
Tonerider
#1 erstellt: 28. Jan 2017, 17:42 | |||
Es hat sich in den letzten Wochen angedeutet und nun es ist gewiß: der Tieftöner einer meiner Yamaha NS 690 II ist defekt : Aus dem Tieftöner kommt nicht mehr viel raus, er klingt extrem dumpf und metallisch verzerrt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es an einem defekten Elko in der Frequenzweiche liegen könnte - diese habe ich aber nun komplett mit neuen Elkos bestückt (hatte ich eh mal vor, war eine gute Gelegenheit), mit dem Ergebnis, dass Höhen und Mitten tatsächlich deutlich gewonnen haben, der Tieftöner aber weiterhin traurig (=unverändert) klingt. Ich hab ihn mir einmal angesehen und kann nichts auffälliges daran sehen. Die Sicken wurden vor 5 Jahren erneuert, die sind einwandfrei. Bleibt wohl der Magnet, oder was meint ihr? Ich bin mit meinem Latein am Ende [Beitrag von Tonerider am 28. Jan 2017, 17:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Jan 2017, 18:30 | |||
Eher die Schwingspule... Hast du sie mal durchgemessen? Sie sollte etwa 4-8 Ohm haben. Wobei sie vmtl. aber noch "ganz" ist und sie sich nur vom Spulenträger gelöst hat. Der Hub wird nun nicht mehr auf die Membran übertragen und "verliert" sich auf dem Spulenträger. Dieser ist im Normalfall aus Alu und daher klappert es. |
Tonerider
#3 erstellt: 28. Jan 2017, 19:08 | |||
Ich hab leider nichts zum Messen.. Was bräuchte ich dafür, ein Multimeter? hab woanders gelesen, dass man einen einfachen "Test" machen kann, indem man die Membran ganz vorsichtig ein wenig eindrückt und hört, ob dabei ein Kratzen oder Scheppern zu vernehmen ist - das ist nicht der Fall. |
detegg
#4 erstellt: 28. Jan 2017, 21:08 | |||
Hi, mittlerweile sind fast ein Dutzend NS-690 (I...III) durch meine Hände gegangen. Bitte den TT ausbauen, auf den Rücken legen und direkt an einen Verstärker-Ausgang anschließen. Am besten ein Signal vom PC (Signal-Genarator, f=40....500Hz) einspeisen. Nicht zu laut - es fehlt dem TT das Luftpolster des Gehäuses! Mit einem Multimeter ( Ohm, Messbereich <=200 Ohm) die Schwingspule messen - 6...7 Ohm wären optimal. Widerstand der Messstrippen berücksichtigen! Berichten ... Detlef |
Tonerider
#5 erstellt: 30. Jan 2017, 10:05 | |||
Hi Detlef, vielen Dank für die Anleitung. Leider hab ich noch kein Multimeter und wüsste auch nicht, wie ich die Schwingspule messen kann (muss ich den Magneten dafür zerlegen?). Ich werd heut vormittag mal bei Stefan Bischoff / PPA Audio anrufen. Ich glaub das ist besser, bevor ich noch mehr daran kaputt mache. Hoffe, die TT sind noch retten, Ersatzteile zu bekommen, wäre nicht leicht. Viele Grüße, Robin |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Jan 2017, 20:30 | |||
Gibt es teilweise schon ab 5€.
Das MM auf kleiner als 200 Ohm stellen und...
(Nein )...die beiden Messpitzen an den Anschluß des Tieftöners halten (+/-). Vorher aber min. eine Litze am TT lösen, sonst gibt es keinen plausiblen Messwert. Dann sollte, bei intakter Schwingspule, dass MM etwa 4-8 Ohm anzeigen. "Weit" darunter = Wicklungsschluß der Schwingspule (Kurzschluß). "Weit" darüber = "Unterbrechung" der Schwingspule (Durchgebrannt).
Nach dieser Anweisung kannst du nichts kaputt machen. Vorausgesetzt du lässt den Verstärker dabei ausgeschaltet und klemmst eine Litze vom TT ab. |
Yamaha NS 690 II-Hochtöner wohl defekt imotep911 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha NS-s34 Tieftöner defekt EL-EKTRONIKER am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha NS-690 Reparatur und Auffrischung Poetry2me am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 13 Beiträge |
Yamaha NS 670 Tieftöner Probleme. tzar646 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha NS-500 alternative Tieftöner Pana_lepsis am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha NS-S34 defekte Tieftöner HiFiKeks26 am 05.06.2023 – Letzte Antwort am 06.06.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha 690 II Tieftöner schwingt nicht mehr timootum am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha NS-G30 Hochtöner defekt Casimirlorenz am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha NS 1000 Hochtöner defekt mackerv60 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha NX-E800 Tieftöner defekt. Mr.MaMel am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 11 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.549
