HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher defekt? | |
Lautsprecher defekt?+A -A |
meisternils112
19:29
erstellt: 06. Feb 2017, |
Hallo zusammen, ich habe mir eine Mobile Musikanlage gebaut. Dirn enthalten sind 2 Twister TW 6933 RD 300 Watts 40-21 Khz 89dB@1W1m 4 Ohm. angesteuert über einen kleinen 12 V Verstärker (no Name) der von meinem Laptop mit einer Maya44 USB Soundkarte angesteuert wird. Nun Habe ich das Propblem das ich bis zu einer bestimmten Lautstärke einen "guten" Klang habe. Wenn ich es lauter drehe habe ich ein Starkes Kratzen drin, was sonst nicht der Fall war. Wenn ich eine Widerstandsmessung mache habe ich 3,2 Ohm. Liegt es am Lautsprecher das er defekt ist? Auch wenn ich den Laptop direkt an den Verstärker anschließe wird der Ton nicht besser! Gruß Nils |
cptnkuno
19:44
Ab dort ist irgendwas leistungsmäßig am Ende, entweder der Amp oder die Lautsprecher |
Master_J
19:56
Oder auch die Stromversorgung. Autobatterie? Sind die Lautsprecher in einem passenden Gehäuse verbaut? Gruss Jochen |
dharkkum
12:27
erstellt: 07. Feb 2017, |
Ich frage mich warum man relativ viel für die Soundkarte ausgegeben hat und der Rest ist nur Schrott. Onboardsound mit vernünftigem Verstärker und Boxen (beides gebraucht) wäre da sinnvoller gewesen. |
meisternils112
23:38
Ich habe die beiden Laiutsprecher in einem geschlossenden Holzkasten eingebaut. Das ist aber egal ob die eingebaut sind oder auf einem, Tisch liegen, der Fehler bleibt der selbe ![]() Was für einen Verstärker Leistungsmäsig müsste man für die beiden Lautsprecher vorsehen? |
Handmaid
19:53
erstellt: 08. Feb 2017, |
Mich erinnert das an einen Fehler den ich mal produziert habe. Vielleicht sind die Treiber nur für geschlossenen Betrieb gedacht und es wurde ein Bassreflex vorgesehen oder das Gehäuse ist nicht ganz dicht? Ist nur ne Idee, vielleicht hilft es. |
Rabia_sorda
19:58
Wichtig wäre noch zu wissen, um welchen Verstärker es sich handelt. Ist es sowas wie ein Lepai und ist er für 4 Ohm ausgelegt? Das Wichtigste wurde ja schon gesagt......nur sind auch 3,2 Ohm relativ wenig (DC-)Widerstand. Liegen beide LS in der gleichen Größenordnung? |
Master_J
20:15
3,2 Ohm ist für 4-Öhmer schon noch erlaubt, kann aber für kleinere Verstärker schon schwierig sein. Die Soundkarte bzw. der Player hat bestimmt einen Hochpassfilter, mit dem man den leistungshungrigen Tiefton rausnehmen kann. Ich würde mal bei 100 Hertz mit 12 dB/Oktave Flankensteilheit testen. Bei mir im Auto hat es viel gebracht, unter 60 Hz mit 18 dB/Oktave abzusenken. Damit kommt das Radio auf ordentliche Pegel und der Kickbass ist dennoch da. Gruss Jochen |
Rabia_sorda
20:43
Jo, schon richtig. Meine Erfahrung ist aber eher in Richtung "etwas" höher als 4 Ohm, als unter 4 Ohm. |
Hochtöner getauscht - ab bestimmten Lautstärke kein Sound mehr GGK_01 am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
ALR No.4, was ist defekt? blademagebuero am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 3 Beiträge |
Tieftöner (Standlautsprecher) defekt Mustang80 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 17 Beiträge |
Standboxen - Kratzen im linken Lautsprecher qbiczero am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 6 Beiträge |
kratzen der Lautsprecher Kirob am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 5 Beiträge |
MIVOC Turmlautsprecher Defekt! Tieftöner kratzen WAW 164 _Mayhem_ am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 6 Beiträge |
CANTON AS40SC DEFEKT oktayorm am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
Ohm E Hochtöner defekt Johannes1337 am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 2 Beiträge |
Mirsch OM 3-38 Defekt? Petersilie99 am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 6 Beiträge |
Lautsprecher defekt? raidmaXx am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.430
