HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Swingspule defekt? | |
Swingspule defekt?+A -A |
Powerbox3500
09:24
erstellt: 17. Mrz 2010, |||
Hallo Meine Elac Box setzt bei einer Zimmerlautstäreke bei jedem Bass aus und erzeugt ein Klicken. Inzwischen habe ich von einer Persohn erfahren,dass es eventuell die Schwingspule ist. Was genau passiert wenn die Schwingspule kaputt ist,und kann ich dass selbst reperieren oder muss da ein Experte ran? und sorry bei der überschrift hab ich wohl vertippt. danke [Beitrag von Powerbox3500 am 17. Mrz 2010, 09:29 bearbeitet] |
offel
18:53
erstellt: 18. Mrz 2010, |||
![]() mit selber reparieren ist wohl nicht, da muss ein Fachman bei. Oder ein neuer Bass. Ob sich das bei einer Elac lohnt ist noch dahingestellt, da Du noch nicht geschrieben hast welche ![]() mfg offe |
Warf384
05:14
erstellt: 03. Apr 2010, |||
Mit einem Multimeter nachmessen ob der weniger Ohm als angegeben hat, falls angeschmolzen weißt du es dann |
Manni_L.
06:24
Das wird so nicht funktionieren. Der Widerstand den man bei einem Lautsprecher mit einem normalen Messgerät misst ist nicht die Impedanz sondern der Gleichstromwiderstand der Spule und der liegt meist unter der tatsächlichen Impedanz des Chassis. |
Warf384
09:05
??????? ![]() Also wenn ich meine Boxen messe wird immer fast die angegebene Impedanz angezeigt (bei 4 Ohm Imp vllt 3.94 oder 4.27) |
JackRyan
09:28
Bei den meisten Lautsprechern ist die Impedanz bei 0Hz relativ nah an der Minimalinpedanz. Aber es ist selten so, dass sie dort auch am niedrigsten ist. Man kann durch diese Messung aber meist sagen, ob es sich um eine 4 Ohm oder 8 Ohm Box handelt. |
Warf384
06:41
erstellt: 05. Apr 2010, |||
Blöde Frage aber kannst du vllt mal mit der Box wiedergebene Musik mit zb einem MP3-Player mit Mikro aufnehmen und dann die Wave-File als Downoadlink hier rein stellen? Ich glaube dass es vllt am Verstärker liegt (Cipping) |
Böötman
06:50
Bei Spulen und Kondensatoren an Wechselspannung gibt es neben den Ohmschen- noch den Blind- und wirkwiderstand. Miss mal deinen Ohmschen und bewege mal die Membran im milimeterbereich, du wirst sehen wie stark nun deine Anzeige schwankt. |
Warf384
10:00
Ok dann habt ihr wohl recht, aber darum geht es in dem Beitrag ja eigentlich nicht, sondern darum, dass der LP von Powerbox aussetzt. Also, ich vermute mal es ist Clipping, das durch einen defekten Bufferkondensator am Netzteil verursacht wird. |
Manni_L.
13:18
So wie ich die Frage des Themenerstellers verstanden habe setzt nur eine Box aus. Wenn der mit ein paar mehr Infos rüberkommen würde ( welche Boxen und wie viele, welcher Amp, was genau setzt aus, die ganze Box oder nur der Basslautsprecher, erzeugt die Box das klicken oder der Amp?) könnte man eventuell das Problem eingrenzen. |
Böötman
13:48
Prinzipiell würde Ich dassschassis von Hand bewegen und auf Schleifgeräusche achten, gibt´s keine ist das schonmal gut. |
Defekte Schwingspule Cabasse Albatros pank am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 10 Beiträge |
Aufbau einer Schwingspule LovemusicXX am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 7 Beiträge |
Fostex T825 Schwingspule defekt nelsonpass am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Standboxen - Bass setzt aus skrippi am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 4 Beiträge |
Schwingspule erneuern? omega1992 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 2 Beiträge |
Canton Fonum 401 TMT setzt bei Bass aus -timbo- am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 3 Beiträge |
Nubert Sub defekt, nur was genau D4mokl3s am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 5 Beiträge |
[Gelöst] Kabel zur Schwingspule "gerissen" Stoeff1987 am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
Schwingspule wickeln für Tieftöner hopfenn am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
