Löcher ausgefranst. Wie reparieren?
burli69
#1 erstellt: 18. Feb 2007, 11:03
Hi!
Ich habe gestern meinen reparierten Tieftöner von Klangmeister zurückbekommen.
Als ich ihn vorhin einbauen wollte, musste ich feststellen, daß er sich nicht mehr 100%ig festschrauben lässt, weil die Löcher im Gehäuse bzw. im Holz zu ausgenudelt sind.
Wegen seiner Form kann ich ihn nicht einfach weiterdrehen und die Schrauben an anderer Stelle reindrehen.
Hat jemand einen Rat für mich?
Danke.
Thomas
[Beitrag von burli69 am 18. Feb 2007, 11:05 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 18. Feb 2007, 11:08
Moin Thomas,
das beste wären natürlich Einschlagmuttern.
In ausgenudelte Holzschraubenlöcher kannst Du Streichhölzer stecken und dann die Schrauben wieder eindrehen.
Detlef
Poison_Nuke
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 11:41
oder noch besser: sauber aufbohren, kräftig Holzleim rein und dann Holzdübel (das sind runde Holzstücken, die meist zum Verbinden von Holzplatten bei Möbeln verwendet werden) reinpressen (natürlich passgenau )
wenn du nicht aufbohren willst, geht auch die Methode von detegg, aber ich würde vorher noch kräftig Holzleim reinpressen und dann das Streichholz rein, dann hält das deutlich fester
[Beitrag von Poison_Nuke am 18. Feb 2007, 11:42 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 22:17
passenden (kleinen) KST-Dübel, ggfs. vorher aufbohren,
Dübel ggfs. einkleben.
Gruss,
Michael
hififriek
#5 erstellt: 01. Mai 2017, 10:25
wie würden Ihr so etwas reparieren (ich habe das nicht fabriziert) oder eher neue Front einbauen?
SW-161
Rabia_sorda
#6 erstellt: 01. Mai 2017, 14:42
Deckt der HT anscheinend nicht ab...?! So wie das aussieht wurde hier sowieso ein anderer HT eingebaut? Wenn es so ist, wie wäre es dann, einen anderen, größeren HT zu besorgen, da hier eh nichts original ist, und dann das Loch dazu anzupassen?
Ansonsten würde ich mir eine dünne MDF-Platte besorgen und, je nach Geschmack, diese rund, eckig oder oval, als Trägerplatte aufkleben/leimen. Ralley-schwarz-matt würde zum lackieren geeignet sein. Vor dem Lackieren aber sehr glatt schleifen und grundieren.
Hinterher wird das Loch mit einem Lochkreisschneider o.ä. ausgebohrt.
Dazu aber nicht die Front "rauskloppen", sondern komplett auf ihr auch die dünne MDF-Platte leimen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2017, 14:44 bearbeitet]
hififriek
#7 erstellt: 02. Mai 2017, 13:01
Könnte man eventuell mit einer runde Sperrholzscheibe verschliessen wenn man den "ausgefransten" Teil entsprechend vorbereitet? Dann die Scheibe mit Leim einsetzen und eventuell mit Füller an den Kanten nacharbeiten. Nach dem Austrocknen mit einem Lochkreisschneider neu ausschneiden? Ähnlich wie beim Auto. Blech an der entsprechenden Stelle "rausflexen" und mit passendem Blech wieder einsetzen und dann die Übergänge glattschleifen.
[Beitrag von hififriek am 02. Mai 2017, 13:04 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Mai 2017, 15:34
Das kannst du machen wie du willst. Es gibt so viele Lösungen....
Görlich Podszus reparieren
sorthik am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  2 Beiträge
Lautsprecher ersetzen oder reparieren?
cncschleifer am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  8 Beiträge
Bohrungen per holzkitt reparieren
Mardoe am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  2 Beiträge
Infinity Soundsystem - Wie reparieren?
rocco_tdi am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  4 Beiträge
Phonar P2 - Wie reparieren?
psycr0w am 16.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  12 Beiträge
Leinensicke reparieren
nolie am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  3 Beiträge
Bose-Subwoofer-Kabel reparieren: Wie?
MooNFisH am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  3 Beiträge
HT reparieren
freaKYmerCY am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  4 Beiträge
Stereoboxen reparieren
PoD-BoT am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher Reparieren
Kefff am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.231
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
