Such nach Tieftönern 165mm/6,5 Zoll, 8 Ohm
RandomByte
#1 erstellt: 16. Jun 2017, 19:25
Moin!
Ich habe ein Paar "B&W CDM2": http://www.hifi-wiki.de/index.php/B%26W_CDM_2
Da von einem Lautsprecher der Tieftöner durch(wahrscheinlich) Überlastung nicht mehr funktioniert, möchte ich diesen austauschen. Die Frequenzweiche funktioniert einwandfrei. Das wurde durch Anschließen eines anderen Tieftöners getestet. Die beiden Kontakte am kaputten Tieftöner bringen keinen Stromfluss zustande.
Ich möchte die Tieftöner beider Boxen austauschen. Die Maße des alten Chassis sind 165mm oder 6,5 Zoll, außerdem ein Widerstand von 8 Ohm. Diese beiden Größen sollten so bleiben, außer es gibt andere Vorschläge von euch. Ich bin nun auf der Suche nach geeigneten Tieftönern. Max. Preis für beide Tieftöner: ungefähr 120€(vielleicht auch mehr). Die Dinger sollten außerdem schon was aushalten, so vielleicht 150 Watt.
Ich wäre über Empfehlungen sehr dankbar!
Sven
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Jun 2017, 00:37
Du möchtest keine originalen TT, oder wie verstehe ich das?
Du weißt aber, dass durch einen Einbau von anderen TT, keine originalgetreue Wiedergabe, wie es von B&W errechnet wurde, mehr möglich ist...
Apalone
#3 erstellt: 17. Jun 2017, 07:16
RandomByte (Beitrag #1) schrieb:
.....Ich wäre über Empfehlungen sehr dankbar!....
Der Original-TT als Ersatzteil.
Alles andere ist weder sinnvoll noch empfehlenswert.
RandomByte
#4 erstellt: 18. Jun 2017, 00:16
Danke für schnellen Reaktionen!
Das Problem an der Sache mit den originalen ist, dass man diese nicht mehr Internet findet. Laut dem Service Manual(Direktlink zum PDF-Dokument: http://bwgroupsupport.com/downloads/techmanuals/bw/CDM2-TM.pdf) heißt der Tieftöner "ZZ9929", nach einer Google-Suche stellt sich heraus, dass alle Angebote nicht mehr aktuell sind.
detegg
#5 erstellt: 18. Jun 2017, 00:38
Moin,
Dir bliebe dann noch die Reparatur der Schwingspule des defekten TT - spontan fällt mir da Akustik-Peiter ein.
Detlef
RandomByte
#6 erstellt: 18. Jun 2017, 14:00
Das wird hier wahrscheinlich nicht gerne gehört, aber ich hänge nicht so am originalen Klang. Ich möchte das Gehäuse und den Hochtöner weiter verwenden, und den Tieftöner "partytauglich" machen. Den übergebliebenen anderen originalen funktionierenden Tieftöner werde ich wohl verkaufen. Da es keine Angebote dergleichen gibt, könnte ich vielleicht sogar mit einem Plus aus der Sache gehen(natürlich mit "schlechterem" Klang).
Ich kann gar nicht beurteilen in welcher Preisklasse sich der TT befindet. Vielleicht könnte mir da jemand helfen. Die Boxen wurden 1995 gekauft.
Sven
A-Abraxas
#7 erstellt: 18. Jun 2017, 14:20
wenn Dir die CDM-2 gefallen (?) entweder ein gebrauchtes Paar kaufen oder
detegg schrieb:
... die Reparatur der Schwingspule des defekten TT - spontan fällt mir da Akustik-Peiter ein.
und für die Party was (anderes) geeignetes anschaffen.
Hängst Du eh' nicht an den CDM-2 (?), dann verkaufen und was anderes geeignetes anschaffen - da finden sich auch div. Lautsprecher, die sich sowohl ordentlich anhören als auch eine Party beschallen können. Das ist allerdings nicht für 120,- € zu machen ...
Schraubst Du einen belastbaren 16er in die CDM-2, hört es sich nicht nur "suboptimal" an, sondern der nächste Defekt wird nicht lange auf sich warten lassen - wahrscheinlich der / die Hochtöner und / oder Teile der Frequenzweiche.
Solche HiFi-LS sind nicht für Dauerlast auf einer Party ausgelegt, wird dann der Bassregler "aufgedreht", verabschieden sich die kleinen TMT schnell.
Viele Grüße
Apalone
#8 erstellt: 18. Jun 2017, 19:45
RandomByte (Beitrag #6) schrieb:
Das wird hier wahrscheinlich nicht gerne gehört, aber ich hänge nicht so am originalen Klang. Ich möchte das Gehäuse und den Hochtöner weiter verwenden, und den Tieftöner "partytauglich" machen......
Erstens kannst du so ein kleines Teil nicht partytauglich machen.
Zweitens haben wir uns möglicherweise unklar ausgedrückt:
einen Austausch gegen ein passendes, gut funktionierendes neues TT-Paar kann nur ein erfahrener LS-Entwickler durchführen, da das Konzept komplett neu abgestimmt werden muss.
Du kannst den TT nicht sinnvoll tauschen!!
Du kannst natrürlich nach try and error einfach mechanisch passende TT kaufen, einbauen, hören - ggf. das Gleiche ein paar Mal hintereinander.
Die Chance, dass ein Tauschteil halbwegs funktioniert, ist verschwindend gering.
RandomByte
#9 erstellt: 25. Jun 2017, 18:58
So, ich werde die Box nach euren Vorschlägen reparieren lassen. Sie werden ab jetzt nicht mehr für Parties eingesetzt. Da ich mir die Boxen nicht gekauft habe, sondern nur "mit nutze", wusste ich gar nicht um den Wert dieser bescheid. (Ich muss aber sagen, dass sie doch sehr viel ausgehalten haben)
Den Boxenbau habe ich verworfen und mir PA-Full-Range Lautsprecher gekauft.
Vielen Dank für jede Hilfe hier.
8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT?
sblocc10 am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  58 Beiträge
ohm?
luni88 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
subwoofer 8 /4 ohm?
beduk am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  9 Beiträge
Kabel an Tieftönern durchgeschmort
brushmate am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  6 Beiträge
Ersatz 6 Ohm 6,5Zoll MT
Grundig_RPC450 am 01.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  2 Beiträge
Audiorama 8000 mit 8 Ohm?
chris-mai am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
A.R.E.S. SL200 mit defekten Tieftönern
bfrog am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  2 Beiträge
8-Ohm Töner durch 4-Ohm-Töner ersetzen
sschall am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  5 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher gegen ein 4 Ohm Lautsprecher austauschen
Rudi** am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
8 Ohm-Töner gegen 4 Ohm Töner tauschen?
sschall am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.484
