HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kenwood LS-150 F reparieren? | |
Kenwood LS-150 F reparieren?+A -A |
Hey_Dolph
#1 erstellt: 28. Jun 2017, 15:32 | |
Ersteinmal ein Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe auf den ein oder anderen Ratschlag. Nun zur Problematik: Ich besitze ein Paar Lautsprecher der Marke Kenwood vom Typ LS-150 F (Bilder angehängt). Die Lautsprecher sind nun nicht mehr die neusten (stolze 25 Jahre alt), bisher war ich aber sehr zufrieden. Nun sind diese beiden Lautsprecher beim Umzug allerdings ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Bei einem der beiden Lautsprecher wurde die Membrane in der Mitte eingedrückt, ich hab fast geheult, und bei dem Zweiten hört man ein Schnarren wenn er läuft, es sind aber keine offensichtlichen Beschädigungen zu erkennen (vielleicht ist es das Alter). Da ich davon ausgehe, dass man die Mebran nicht oder nur sehr schwer reparieren kann, bin nun auf der Suche nach Lautsprechern, die in dem Gehäuse einen adäquaten Ersatz bieten können. Falls eine Reparatur möglich ist, wäre ich natürlich auch nicht abgeneigt. Die Suchfunktion habe ich versucht zu bemühen, doch leider erfolglos. Vielleicht bin ich zu doof zum Suchen. Falls ich die Falsche Kategorie gewählt habe, bitte ich dies im Vorfeld zu entschuldigen. Für jeden Tipp wäre ich dankbar und fragen werde ich nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Mit freundlichen Grüßen Hey_Dolph [Beitrag von Hey_Dolph am 28. Jun 2017, 15:33 bearbeitet] |
sealpin
#2 erstellt: 28. Jun 2017, 15:43 | |
Hallo, und willkommen im Forum, Bzgl. der kleinen Beule in der Staubschutzkalotte des Tieftöners: wenn der Tieftöner noch ohne Probleme läuft kannst Du die Beule einfach ignorieren. Wenn Du das aus optischen Gründen nicht möchtest, kannst Du versuchen, die Beule mit z.B. einem Stück Panzertape herauszuziehen. Wenn gar nichts geht, dann ggf. mit einer Nadel ein kleines Loch in die Beule stechen und die Beule mit besagter Nadel versuchen herauszuziehen. Das verbleibende Loch einfach mit einem kleinen Tropfen Kleber abdichten. Beim Lautsprecher, der schnarrt: ist das auch der Tieftöner? Wenn ja, müsstest Du den mal ausbauen und schauen, ob auf der Rückseite des Basschassis eine Typenbezeichnung steht. Dann danach googeln und hoffen, dass es so etwas gibt (halte ich bei dem Typ von Lautsprecher und dem Alter aber für recht unwahrscheinlich). Dann besteht noch die Möglichkeit sich bei EBay Kleinanzeigen nach diesem Lautsprecher umzuschauen und zu kaufen. Vom Einbau eines anderen Tieftöners würde ich abraten, da die im Lautsprecher eingebaute Frequenzweiche auf die aktuell verwendeten Chassis abgestimmt ist und mit einem artfremden Tieftöner das Ergebnis sicherlich semioptimal sein wird. Last but not least: nach 25 Jahren darf man sich auch mal neue Lautsprecher gönnen. ciao sealpin |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 28. Jun 2017, 17:23 | |
Der Nadeltrick ist da nicht so meins. Versuche es erstmal mit dem Mund daran zu saugen, sodass die Delle herausgezogen wird. Evtl. hilft auch ein Staubsauger mit gering eingestellter Saugleistung (ggfls. erhöhen).
Schraube erstmal die Schrauben des Lautsprechers fester. |
Braun LS 150 Mitteltöner schnarrt HansiF. am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 5 Beiträge |
alten TEUFEL Bausatz LS reparieren Marshal/ am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 33 Beiträge |
Pioneer HPM-150 Bass-Sicken reparieren? VistaOpfer am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 7 Beiträge |
Sicke von JBL Control 1g kaputt, reparieren oder neue LS? 'Lutz'_ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 5 Beiträge |
Hochtöner für Kenwood LS 300g Vordirda am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 2 Beiträge |
Kenwood LS 205 Tieftöner ersetzen jurcko am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 15 Beiträge |
ReCap von Kenwood LS 1900 xv1nx am 09.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 8 Beiträge |
Infinity Reference LS tauschen statt Sicken reparieren? P.Gö am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 4 Beiträge |
[Geloest] Schneider ls 8035 Membran/Sicke reparieren truthy am 13.12.2023 – Letzte Antwort am 27.01.2024 – 14 Beiträge |
Alte LS reparieren wegen Optik - Welche LS werden benötigt yupes am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfamller230
- Gesamtzahl an Themen1.554.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.124
