HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Harman Kardon Sub TS 11 - geht nicht an | |
Harman Kardon Sub TS 11 - geht nicht an+A -A |
Philz123
10:19
erstellt: 26. Jul 2017, |
Hallo, Ich bin neu hier im Forum und hoffe deshalb bei der Erstellung dieses Threads keine zu groben Fehler zu machen. Wenn doch, schonmal Sorry dafür ![]() Es geht um den Harman Kardon Sub TS 11. Also Subwoofer mit aktiv Verstärker wenn ich das richtig sehe. Ich habe den Defekt bekommen und Spaß am basteln also würde ihn gerne wieder fit machen. Wenn man ihn an den Strom anschließt leuchtet die LED nicht und es kommt kein Ton raus wenn ich ein Signal drauf gebe. Scheint also nicht anzugehen. Ich habe eine neue Sicherung eingebaut 1,6A, die hat es direkt durchgebrannt. Geplatzte Kondensatoren konnte ich nicht sehen. Es gibt zwei Stellen auf der Platine die etwas dunkel sind aber sonst sieht alles gut aus. Hat jemand eine Idee wie ich jetzt vorgehe bei der Fehlersuche? In einer ![]() ![]() Wie ich den Trafo checke, bzw. den D501 weiß ich aber leider nicht. Wäre über jede Hilfe sehr Dankbar. Viele Grüße, Philipp |
PBienlein
10:54
Hallo Philipp, D501 ist der Brückengleichrichter im Hauptnetzteil. Der besteht intern aus vier einzelnen Dioden und so lässt er sich auch mit der Diodenfunktion eines Vielfachmessgerätes überprüfen. Da hier ja die Primärsicherung fliegt, ist von einem glatten Kurzschluss auszugehen, welcher sich rasch finden lassen sollte. Ich würde aber eher auf den Class-D Power-Amp als Fehlerursache tippen. Das ist das kleine Ding direkt am silberfarbenen Alu-Kühlkörper auf dem Mainboard. Darin verabschieden sich gerne einer der beiden MosFETs und in der Folge die beiden bipolaren Elkos C16,17 (10µF/100V) im Ausgangsfilter der Endstufe. Eine weitere Fehlerquelle bei diesen Dingern ist häufig das Standby-Netzteil (STB-NT). Der hier verlinkte Schaltplan ist in diesem Punkt meist falsch! Das STB-NT wiederum gibt es als "herkömmliche" Trafovariante oder als Schaltnetzteil und befindet sich unter dem großen Schrumpfschlauch in der Nähe des Netzschalters. ACHTUNG! Wenn es sich um die Schaltnetzteilvariante handelt, können die Primärelkos noch hohe Spannungen (>180V DC!) eine ganze Weile halten. Also bitte äußerste Vorsicht mit den Fingern. Das kann böse enden. Der Schrumpfschlauch ist nicht umsonst drauf. Um zu sehen, was verbaut ist, muss der aber ab. Möglichst so entfernen, bzw. aufschneiden, dass man ihn später wieder mit langen Kabelbindern anbringen kann. Um wirklich helfen zu können, müssten also einige Fragen zuerst geklärt werden. Ein paar scharfe Fotos vom Innenleben und möglicherweise auch vom Standby-Netzteil wären sicherlich hilfreich, denn die Kisten wurden in den unterschiedlichsten Versionen gebaut. Die Bilder sollten hier dann mit der "Img"-Funktion eingestellt werden. Bitte keine externen Bilderdienste nutzen - hauptsächlich, weil die Bilder meist nach einer Weile gelöscht werden. Dann ist der Thread wertlos, weil man ohne Bilder vieles nicht mehr nachvollziehen kann. Gruß PBienlein |
Philz123
17:25
PBienlein
09:22
erstellt: 27. Jul 2017, |
Ok, das ist wieder mal etwas anders, aber wenigstens passt es zum Schaltplan. Ein gesondertes STB-NT gibt es hier offenbar doch nicht. Irren ist menschlich ... ![]() Prüfen würde ich zunächst den Gleichrichter auf offensichtliche Kurzschlüsse einer der Diodenstrecken (gelber Pfeil). ![]() Im Bereich der beiden Längsregler (grüne Pfeile) sollte die Platine auf defekte Lötstellen überprüft, bzw. gleich nachgelötet werden, weil sie durch die starke Hitze häufig leiden. Für die fliegende Sicherung sind sie aber vermutlich nicht verantwortlich. Außerdem muss der Wärmefühler (roter Pfeil) unbedingt wieder am Kühlblech angebracht werden, denn so kann die Elektronik bei Überhitzung nicht abschalten, was möglicherweise der erneute Ausfallgrund für das Modul ist, denn... ![]() die beiden bereits zuvor erwähnten bipolaren Elkos sind nicht mehr original (rote Kreise) und wurden schon einmal ersetzt. Auch wurde bereits der Fixierkleber entfernt. Nach derzeitigem Kenntnisstand denke ich, dass einer der Endstufen MosFETs defekt ist (violette Pfeile). Um den zweiten MosFET hinter der gelben, eckigen Filterspule vernünftig ausbauen zu können, muss diese zuvor ausgelötet werden. ACHTUNG! Sie kann leicht kaputt gehen, wenn sie runter fällt! Wenn das passiert, kann das Modul in die Tonne, also vorsichtig arbeiten. Bei einem Defekt der MosFETs sind auf jeden Fall die blauen bipolaren Elkos zu prüfen und ggf. zu ersetzen. Auch sollten sämtliche SMD-Bauteile auf der Rückseite der kleinen Platine überprüft werden. Das Ganze ist nicht so trivial, wie es aussieht und eine erfolgreiche Reparatur des Moduls nicht immer möglich. ![]() Ach ja: die kleine Netz-Filterplatine am Netzschalter sollte unkritisch und intakt sein. Bitte wieder mit dem Schrumpfschlauch verschließen und fest schrauben. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
23:53
Sind das nicht fälschlicher Weise sogar gepolte Elkos? Ich kann da nur den Minuspol, und keine B.P.-Kennung an den Nichicons erkennen. |
PBienlein
08:09
erstellt: 28. Jul 2017, |
Stimmt! Karsten hat völlig recht, das scheinen normale Elkos zu sein. Die sollten auf jeden Fall dann korrigiert werden. Gut gesehen ![]() PBienlein |
Philz123
01:58
erstellt: 18. Nov 2017, |
Tut mir leid für die super späte Antwort. Die Lötstellen der Längsregler sahen gut aus, habe sie aber trotzdem nachgelötet. Die beiden MosFETs habe ich mit dieser ![]() Das war aber nicht der Fall. Also kann ich davon ausgehen das sie wirklich kaputt sind und kaufe zwei neue ![]() Die beiden Kondensatoren haben bei Durchfluss-Messung nicht gepiepst aber ihr sagt da brauche ich sowieso andere. Wären diese dann die richtigen? ![]() Hoffe ich habe mich nicht ganz so blöd angestellt ![]() Viele Grüße, Philipp |
Rabia_sorda
02:48
Bei 10µF wird es auch kaum "piepsen", aber dennoch brauchst du Bi-/Non-polare Elkos, ja. Das sind zwar Tonfrequenz-Elkos, aber das sollte kein Beinbruch sein. Leider sind es aber Axiale und recht groß. 85°C-Elkos würde ich hier auch nicht empfehlen/verbauen. Dazu würde ich nur 105°C-Elkos verwenden. |
Philz123
12:45
erstellt: 16. Feb 2018, |
Nochmals Sorry für die späte Antwort. Ich habe die Längsregler (grüne Pfeile) ausgetauscht. Die MosFETs (violetten Pfeile) ausgetauscht und die Kondensatoren mit Bipolaren getauscht. Eben habe ich den Sub zusammengebaut und angeschaltet und er ging tatsächlich wieder an. ![]() Zum testen habe ich das Sub Level mal ein bisschen hochgedreht und dann kam hinten eine Rauchwolke raus und der seitdem brummt er, im eingeschalteten Zustand, nur noch konstant vor sich her. Ich hatte auch leider trotz eures Hinweises vergessen den Wärmefühler wieder anzubringen. Was ist hier schief gelaufen? Jemand eine Idee? |
PBienlein
14:19
Die MosFETs sind Irf640 und Irf9640, also zwei unterschiedliche. Ich hoffe, das wurde beachtet. Die beiden Längsregler sind ebenfalls unterschiedlich! Ansonsten bliebe die Frage, wo genau es geraucht hat. Gruß PBienlein |
zamy
14:03
erstellt: 28. Jun 2022, |
Hallo zusammen Also wenn die Sicherung hinten rausfliegt, sind meist die beiden FET auf der kleinen Class-D Platine defekt. Allgemein ist die Quali der Harman Platinen sehr schlecht und ich wundere mich, dass es jemals funktioniert hat ![]() Alternativ habe ich eine schöne Class-D Endstufe mit passendem Vorverstärker entwickelt und die halten. Endstufe: ![]() ![]() Vorverstärker: ![]() ![]() Grüsse Zamy |
bunglehaze
17:39
erstellt: 20. Apr 2023, |
Hey Michael, could you PM me regarding your replacement power supply please. I am new and can't message you yet ![]() [Beitrag von bunglehaze am 20. Apr 2023, 17:40 bearbeitet] |
Harman Kardon TS 11 Subwoofer Sonosab am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2019 – 3 Beiträge |
Harman kardon ts 11 schrott? E30Chris am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 8 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS 11 defekt david_p am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 38 Beiträge |
Harman Kardon Sub TS 11 öffnen - wie? bruzzler2809 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 3 Beiträge |
Suche Schaltpläne für Harman Kardon Sub-TS 11! Daniisco- am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 4 Beiträge |
SUB TS 11 #Paul_Schmidt am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 02.05.2021 – 15 Beiträge |
Hilfe mein Harman/Kardon TS-11 Subwoofer knallt ununterbrochen! Daniisco- am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 14 Beiträge |
Hilfe mein Harman/Kardon TS-11 Subwoofer knallt ununterbrochen! Rapha80 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 15 Beiträge |
HK Sub TS 11 defekt oida24 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 4 Beiträge |
Harmann Kardon TS 11 keine Standby LED Michael668 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.910
